Dente Canale Di Assoluta Precisione
Messaggioda Macigno » mar 14 set, 2010 20:32
Ciao a tutti.
Dopo che mi avete accettato mi dovete anche sopportare.
Il dente canale è una tecnica molto buona per determinati lavori, a volte indispensabile.
Nei pezzi di legni piccoli è ottima per giuntare delle tavole, ma trova il suo limite nelle giunzioni di tavole lunghe, per intenderci nelle tavole tipo le perline.
Usando questa fresa, che tra l'altro è molto comune e facile da reperire, con un costo intorno ai 45 euro, si può creare un dente, molto facilmente. Il dente si crea dalla differenza dei taglienti propriamente distanziati.
La difficolta di creare un dente-canale risiede nel fatto che la fresatura o la scanalatura viene fatta su tutta la lunghezza della tavola, partendo da un lato della tavola e scorrendo sulla guida della fresa o della sega si esegue la lavorazione, senza pensare che sia il dente che il canale sono influenzati dalla precisione della tavola, ovvero laddove la tavola presenterà una piccola imperfezione inevitabilmente anche la fresatura avrà lo stesso difetto.
Succede che quando andate ad accoppiare delle tavole lunghe, sempre tipo perline, avrete che: se la giunzione è lenta, non avrete un accoppiamento, ma riuscirete ad unire le tavole, viceversa, se la giunzione è stretta non riuscirete ad accoppire le tavole.
la tecnica consiste di non creare freasature a partire dalla linearità della tavola ma dalle frese, che eseguono un dente o un canale a prescindere da tutto questo.
La fresetta in questione è dotata di rondelline di tutti gli spessori compresa questa che vedete in foto che è veramente sottile.
La fresa esegue un dente uguale lungo tutta la tavola, ovvero se la tavola è storta il dente seguirà l'andamento della tavola ma non cambierà mai di spessore, in questo caso per comodità ho usato un dente uguale ed identico alla scanalatura della lama della circolare che è esattamente di 3,2 mm, ne caso in cui avessi voluto fare un dente-canale più grande avrei usato una fresetta maschio per lo spessore voluto, ad esempio 6mm ed un dente di uguale spessore.
ciao a presto
Macigno
Macigno
Re: Dente Canale Di Assoluta Precisione
Messaggioda artista » mar 14 set, 2010 22:19
Manca la foto della rondella.......................in poche parole consigli di creare prima il canale e slla sua misura creare il dente ,giusto ??
Messaggioda AlbertoA » mar 14 set, 2010 23:09
Corretto il link.
Grazie, molto interessante!
Messaggioda ser gio » mer 15 set, 2010 10:32
Grazie Macigno..
sarà un piacere sopportarti..
Quella fresa la uso sovente anch'io, per i canali.
Bisogna fare attenzione che quelle non sono le solite rondelle, ma sono distanziali, credo che siano rettificate..
Se si usano le classiche rondelle il disco balla e lo spessore del canale risulta essere sempre maggiore di quello che dovrebbe essere. (provato)
In genere uso per il dente la linguetta riportata..
Messaggioda AlbertoA » mer 15 set, 2010 10:48
Sergio... ed io i biscotti :mryellow: ma non ha sicuramente la stessa "storia"... poi se sbagli la lunghezza (come mi è successo) a vedere il biscotto è veramente brutto :?
Messaggioda ser gio » mer 15 set, 2010 11:48
AlbertoA ha scritto:Sergio... ed io i biscotti :mryellow: ma non ha sicuramente la stessa "storia"... poi se sbagli la lunghezza (come mi è successo) a vedere il biscotto è veramente brutto :?
In effetti magari sulla bugna vero..? Ricordo.
E fare il canale con la fresatrice per biscotti? per me che il banchetto non ce l'ho pronto per l'uso, per cose veloci è davvero comodo..
Messaggioda AlbertoA » mer 15 set, 2010 11:54
Verissimo! Con la Freud si faceva non agevolmente, aveva dei gommini che impedivano lo scorrimento, la DeWalt invece ha dei "dentini" che si possono ritrarre proprio per questo (comunque con la Freud bastava mettere un pezzo di carta o di adesivo da carrozzieri sui gommini per farla scorrere 8) ).
Il canale è da 4 mm a quel punto.
Messaggioda ser gio » mer 15 set, 2010 12:04
AlbertoA ha scritto:Verissimo! Con la Freud si faceva non agevolmente, aveva dei gommini che impedivano lo scorrimento, la DeWalt invece ha dei "dentini" che si possono ritrarre proprio per questo (comunque con la Freud bastava mettere un pezzo di carta o di adesivo da carrozzieri sui gommini per farla scorrere 8) ).
Ops.. io ho la Dw davvero si possono retrarre.. non ci ho fatto caso.. o forse sulla mia no.. controllo
Messaggioda Macigno » mer 15 set, 2010 12:17
artista ha scritto:Manca la foto della rondella.......................in poche parole consigli di creare prima il canale e slla sua misura creare il dente ,giusto ??
Ciao, credo che sia conveniente creare prima il canale e poi il dente andando su misura con quelle rondelle calibrate.
Comunque nel caso in cui tu volessi creare un canale più grande che il solito taglio della sega allora conviene farla con una fresetta calibrata tipo 4-5-6-mm.
Macigno
Macigno
Messaggioda ser gio » gio 16 set, 2010 14:17
Ho controllato..
I "dentini" si girano con un cacciavite piatto e rientrano.. una finezza, proprio non lo sapevo ..
Ultima modifica di ser gio il gio 16 set, 2010 14:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 16 set, 2010 14:29
Li lascio sempre dentro... tanto non si muove!
Messaggioda vito » lun 27 set, 2010 14:28
prendete una miscela di fatta di idrogeno e ossigeno con due atomi di idrogeno e uno di ossigeno , allo stato liquido. mettete la suddetta miscela in un recipiente di forma cilindrica , aperto sul lato superiore e chiuso sul lato inferiore, cioè alla base. mi raccomando non fatelo troppo pieno. poi procuratevi un trespolo di metallo o di legno e uguale lo stesso. poi un pò di fieno, una pietra focaia, un pò di legnetta o segatura grossolana e poi un pò di legna.
mettere il fieno o la paglia in mezzo a tre sassi e fate sbattere la pietra focaia su una pieta normale e indirizzate le scintille sul fieno, poi soffiate lentamente . piano, uscirà del fumo. agiungete fieno e soffiate finchè non si genera una fiammella. poi mettete legna.... avrete il fuoco. prendete il recipiente sopra citato e appentetelo al trespolo sul fuoco... fate tanto fuoco. la miscela di idrogeno e ossigeno si scalderà hohohohohohomeraviglia....
l'esperimento e riuscito. ora aggiungete un pugno di sale, a parte preparate un bell'impasto fatto di amminoacidi e carboidrati. magari con qualche proteina animale, poi versate e scolate hohohoh meraviglia avete fatto i maccheroni........
ciao belli :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow: :mryellow:
ok, stavo scherzando. ma mi è venuto davvero spontaneo. macigno non te la prendere. siamo tutti figli dello stesso padre, san giuseppe. è solo ironia, senza nulla a offendere .
Ultima modifica di vito il lun 27 set, 2010 15:47, modificato 1 volta in totale.
vito
