Consiglio Ante Armadio
Messaggioda theanto » dom 05 apr, 2015 09:48
Come da titolo devo fare un armadio a muro per la mia casetta. :-D
Volevo avere un consiglio da voi esperti sull'utilizzo del tipo di legno. Nella mia zona in vendita ci sono solo abete ( che ho già trattato per altre antine) , faggio e qualcosa di pino(molto difficile da trovare)
Volevo utilizzare il faggio per il suo stile moderno (ovviamente poi passerò mordente colore noce) però ho alcuni dubbi.
E' lavorabile bene nei tagli?Soprattutto è facile installare le cerniere da armadio? Ho paura che essendo troppo duro non riesco a bucarlo/ tagliarlo con i miei piccoli strumenti.
Poi un altro fattore che mi fa paura è la pesantezza della tavola, poichè ho bisogno di pannelli da 2metri , temo che due sole cerniere non reggano l'enorme peso.
Ultima cosa non da meno, volevo chiedervi se questo legno tende a piegarsi(ovviamente lo utilizzo all'interno della mia casa) ma ho notato che alcuni pannelli di abete usati nei precedenti lavori si sono leggermente incurvati, e questo mi da davvero su i nervi :evil: ...li ho solo impregnati ad acqua, forse c'era da seguire qualche procedura che non conosco ?
Detto ciò, aspetto i vostri consigli e vi auguro una buona Pasqua!
theanto
Re: Consiglio Ante Armadio
Messaggioda cosimocs » dom 05 apr, 2015 10:19
la mia opinione
-qualsiasi legno usi se non ben stagionato si imbarca
- volendo di ante potresti farne anche 4, 2 sopra 2 sotto
- le cerniere vanno montante in numero adeguato alle dimensioni dell'anta
su 2 mt io ne monterei almeno 5
- anche il faggio si buca con la punta giusta e possibilmente un trapano a colonna o supporto
cosimocs
Messaggioda massimo78 » dom 05 apr, 2015 10:21
ciao e buona pasqua anche a te! due ante così le devi fare in tamburato, sia perchè restano leggere sia perchè non si "piegano". comunque esistono anche dei raddrizza ante. se posti le misure magari è più semplice darti delle indicazioni. ad es. le ante sono lunghe 2 m ma quanto saranno larghe? infine ricorda che quello che farai su un lato va fatto anche sull'altro per non alterare l'equilibrio del legno. di che attrezzature disponi???
massimo78
Messaggioda theanto » mar 07 apr, 2015 08:21
cosimocs ha scritto:la mia opinione
Come faccio a capire se ben stagionato?
effettivamente non sono stato molto chiaro, lo spazio è da 100m circa x 270 di altezza quindi puntavo a fare 4 ante (2 sopra più piccole e le 2 sotto circa 2metri)
5 per anta? Purtroppo non dispongo di un trapano a colonna, ma solo di un semplice trapano :(
massimo78 ha scritto:ciao e buona pasqua anche a te! due ante così le devi fare in tamburato, sia perchè restano leggere sia perchè non si "piegano". comunque esistono anche dei raddrizza ante. se posti le misure magari è più semplice darti delle indicazioni. ad es. le ante sono lunghe 2 m ma quanto saranno larghe? infine ricorda che quello che farai su un lato va fatto anche sull'altro per non alterare l'equilibrio del legno. di che attrezzature disponi???
E dove lo trovo il tamburato?Perchè qui nella mia zona ho solo Obi e Bricofer ma entrambi hanno gli stessi tipi di materiali.
Volevo evitare di usare raddizza anta perchè non l'ho mai utilizzati ed ho paura che potrei rovinare le ante
l'anta sarà 45/50cm x 200h. tieni conto che le misure sono ancora possibili di modifica in quanto ancora non so quanto sarà spesso il telaio
Dispongo di una fresa,una sega a nastro e una troncatrice, trapani normali e avvitatori , levigatrici varie. Nulla di potente ne professionale.
theanto
Messaggioda cosimocs » mar 07 apr, 2015 08:53
la stagionatura te la dovrebbe dire il rivenditore ad occhio è difficile da capire
5 cerniere se l'anta è intera da 270 e poi dipende dal peso e dalla larghezza
dell'anta, in ogni caso se ne metti una ogni 40/60 cm non fai male,
fare le sedi delle cerniere senza un supporto su alcuni materiali è davvero
difficile, almeno per me, ti basta anche un supporto a stantuffo tipo questo
il tamburato, che io sappia non si vende te lo devi costruire, ma ci vogliono
listelli ben piallati e dritti per il telaio e due fogli di compensato, oltre ad una
spillatrice e numerosi morsetti qui è spiegato molto bene
cosimocs
Messaggioda Maurice » mar 07 apr, 2015 09:26
ciao ,
se l'idea è farle lisce una alternativa potrebbe essere il listellare :
http://www.berardengolegnami.it/it/category_selected.php?cat=7
chiaro che non lo trovi al brico , ma personalmente li eviterei per principio .....
Mauri
edit : per il numero di cerniere , penso che 4 sia il minimo su una da 2 m., comunque di solito i costruttori di cerniere danno delle tabelle , per es. questa è presa dal catalogo Salice
Ultima modifica di Maurice il mar 07 apr, 2015 09:37, modificato 3 volte in totale.
Maurice
Messaggioda Edo » mar 07 apr, 2015 10:00
L'abete va benissimo.
Stagionato e possibilmente a taglio radiale (Da noi è detto comunemente rigatino), perchè si ritira meno in senso trasversale ed è più stabile.
Ovviamente stiamo parlando di una classica anta a telaio, con specchiatura.
Se invece vuoi fare l'anta ricavandola direttamente da un pannello, ti consiglierei di usare un pannello di abete a tre strati incrociati, spessore 19 mm.
I fori per le cerniere le puoi fare con un comune trapano a colonna + la punta per cerniere da 35 mm, dopo aver segnato il centro del foro.
Ultima modifica di Edo il mar 07 apr, 2015 10:04, modificato 1 volta in totale.
