Come faccio?
Come faccio?
Messaggioda inderoff » mer 18 mar, 2015 17:12
Immaginatevi un telaio rettangolare, spesso cm. 5 x 5, incollato su una supeficie verticale di legno.
Voglio chiudere lo spazio tra i listelli per 1/3 della sua altezza, nascondendovi dei cavi elettrici e informatici.
Questo tamponamento (dimensioni circa cm. 50 x 40) dovrebbe essere a filo del telaio,
mimetizzato il più possibile e rimovibile all'occorrenza.
Vi chiedo un'idea su come ancorare a filo il pannello, tenendo presenti spazio, estetica, cavi retrostanti e facile rimovibilità.
Sono sicuro che mi indirizzerete bene.
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda sangrya » mer 18 mar, 2015 17:22
se h capito bene cosa vuoi fare, secondo me il metodo migliore sarebbe quello di mettere quattro elle sulla cornice e attaccarci i pannelli per nascondere i cavi.
Poi per fissare i pannelli o utilizzi delle viti oppuri fori i pannelli fino a metà e ci metti delle spine.
--sbagliando si impara--
Andrea
sangrya
Re: Come faccio?
Messaggioda inderoff » mer 18 mar, 2015 17:41
Sì, è così, ma la cornice è di 5 cm. e devo lasciare lo spazio dietro per i cavi.
Il pannello avevo pensato di farlo di compensato con un telaietto sottile dietro,
in questo modo i 5 cm. di spazio si riducono a circa 4.
Non voglio usare viti, ma un sistema di incastro a slitta in cui fissare il pannello,
facendo in modo che lo si possa estrarre sollevandolo leggermente.
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda alfredo bs » mer 18 mar, 2015 18:59
io ammetto di non aver capito quasi per niente cosa devi fare
mi rendo conto che sempre più spesso non capisco al volo le situazioni scritte e mi serve sempre più spesso il supporto audio/video :)
mi sto rinc...onendo
comunque se si tratta di appendere un pannello senza viti con la possibilità di sfilarlo alzandolo potresti usare le barre che si usano comunemente per appendere i pensili da cucina
quella sul muro o supporto montata normale (col dente in su)
quella sul pannello in giù in modo che si agganci, bisognerebbe metterne almeno due sul pannello e due sul muro (una sopra e una sotto) per tenerlo dritto perchè questo accoppiamento fa circa 1cm di spessore.
spero di essermi spiegato, se quello che ho scritto non c'entra nulla chiedo scusa, se invece serve posso mettere supporto audio/video ;)
Re: Come Faccio?
Messaggioda massimo78 » mer 18 mar, 2015 19:09
..... e 4 calamiti???
massimo78
Re: Come Faccio?
Messaggioda inderoff » mer 18 mar, 2015 19:15
alfredo bs ha scritto:io ammetto di non aver capito quasi per niente cosa devi fare
Non ti sottovalutare, Alfredo, hai capito benissimo e mi hai dato una buona indicazione, cercavo proprio qualcosa di simile,
devo solo verificare se la cosa è fattibile con le barrette di cui parli, che io non conosco, ma le cercherò. Grazie.
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda inderoff » mer 18 mar, 2015 19:17
massimo78 ha scritto:..... e 4 calamiti???
Anche questa soluzione potrei adottare, parli di quelle calamite che si applicano sulle antine, no?
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda massimo78 » mer 18 mar, 2015 19:40
direi di si..... ma ce ne sono anche di più potenti!
massimo78
Re: Come Faccio?
Messaggioda alfredo bs » gio 19 mar, 2015 02:04
le barre da cucina che dicevo io sono queste, spesso si usano per appendere i pannelli boiserie nel modo che ti ho descritto sopra
le puoi trovare in quasi tutte le ferramente, anche nei brico, in barre da 2 o 3 metri
applicata in sezione è una cosa del genere
Re: Come Faccio?
Messaggioda Dm » gio 19 mar, 2015 07:25
E usare quelle chiusure magnetiche per antine che si aprono a pressione ???
http://www.leroymerlin.it/catalogo/accessori-per-mobili-e-cassetti/chiusura-magnetica-doppia-a-spinta-nero-42-x-46-x-16-mm-32364192-p
Dm
Re: Come faccio?
Messaggioda ser gio » gio 19 mar, 2015 10:21
Spero di aver capito.
Potresti ancorare il telaio al pannello verticale con 4 piccole "L" in ferro, su tre listelli (laterali e inferiore) fai una scanalatura di 5mm, che andrà ad accogliere il dente che farai sul pannellino a mezzolegno. Il listello superiore lo fai spesso 4 cm per poter infilare il pannello o i pannelli se lo farai composto di più doghe.
Ti suggerisco le "L" perchè incollarlo al pannello verticale non mi pare una buona idea, forse è preferibile aver la possibilità di smontare il telaio, ma dipende dal contesto. Invece delle L potresti usare dei listelli da posizionare internamente al telaio, su cui avvitare il telaio stesso, da dentro o da fuori.
Un altro sistema sarebbe di fissare il telaio con il sistema "french cleat"
Ultima modifica di ser gio il gio 19 mar, 2015 10:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Come Faccio?
Messaggioda inderoff » gio 19 mar, 2015 10:51
alfredo bs ha scritto:le barre da cucina che dicevo io sono queste, spesso si usano per appendere i pannelli boiserie nel modo che ti ho descritto sopra
Chiarissimo, ti ringrazio ancora. :mryellow:
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda inderoff » gio 19 mar, 2015 10:57
Dm ha scritto:E usare quelle chiusure magnetiche per antine che si aprono a pressione ???
Mi hai fatto conoscere un'altra possibilità, ma non me ne posso servire, perchè lo spazio interno del telaio è di 50 mm e quelle cerniere sono 42x46.
Non potrei collocarle tenendo conto che il pannello complessivamente sarà spesso 12/15 mm.
Ultima modifica di inderoff il gio 19 mar, 2015 10:58, modificato 1 volta in totale.
CIAO right
inderoff
Re: Come faccio?
Messaggioda inderoff » gio 19 mar, 2015 11:04
ser gio ha scritto:Spero di aver capito.
Niente doghe, Sergio, il pannello sarà di compensato irrigidito da un telaietto sul retro.
Mi piace di più l'altro sistema, il french cleat. Grazie.
CIAO right
inderoff
Re: Come Faccio?
Messaggioda barone rosso » gio 19 mar, 2015 11:50
Guarda se dovessi indirizzarti ti direi calamite ne ho trovate di pazzesche con 4 da 1 cm di diametro accoppiamento calamita calamita (e non ferro) tengono 85 kg...e scusa se è poco.
barone rosso
