Piallare Un Top.... Prima O Dopo?!
Messaggioda homofaber » ven 27 feb, 2015 14:39
Premetto che ho del tavolame di padouk semifinito (spessore 27, lungh.2400, largh. 95 mm. )....., probabilmente
qualche passaggio prima di ricavarne parquet.
Quasi tutte le facce sono in squadro e piallate (+ o -), c'è qualche dislivello
Dovrò farne un piano in massello e mi chiedevo come procedere non avendo, qui, una pialla a filo elettrica, ma solo attrezzi manuali:
-tecnica classica , ovvero spianare e squadrare di costa le tavole, incollare e quindi portare in piano e finire
-piallo in squadro solo di costa, con un raschietto riavvivo la venatura, incollo e porto tutto il top in piano e finisco.
Io sono convinto di procedere con la seconda tecnica....., voi cosa mi consigliate?
Ultima modifica di homofaber il ven 27 feb, 2015 15:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Piallare Un Top.... Prima O Dopo?!
Messaggioda AlbertoA » ven 27 feb, 2015 16:09
Gianni, devono essere "ragionevolmente" piatte per procedere con la 2... se non lo sono farai molta fatica, ma in ogni caso si deve sempre poi piallare con la faccia intera, non mi è mai successo che fosse abbastanza pulito, anche se la maggior parte delle volte basta la rotoorbitale.
Comunque tu le incolli, prova prima a dare una piallatina per capire il VERSO della venatura, se le vai a piallare in forma già di piano indica con una freccia---> il verso di piallatura ed incollale tutte nello stesso verso. Ovviamente tenendo presente anche gli accostamenti cromatici.
Per piallare "squadrare" o lo fai bene o lasci perdere. Se sono già squadrate sinceramente al limite una ravvivatina con della carta abrasiva per togliere il legno ossidato che non assorbe la colla... Altrimenti con una pialla jointer, affiancando i due pezzi in modo che abbiano lo stesso andamento (per esempio, sei fuori squadra di un capellino, se le pialli allo stesso modo in cui si chiude una porta a soffietto, assieme affiancate, gli errori di squadratura li compensi anche se "raddoppi" la mancanza di assoluta planarità.
Messaggioda giuseppe2 » ven 27 feb, 2015 16:28
homofaber ha scritto:...............
una pialla a filo elettrica, ma solo attrezzi manuali.........
Gianni, ma QUI dove ? quanto è grande il piano ?
giuseppe
giuseppe2
Messaggioda homofaber » ven 27 feb, 2015 19:34
Lo hai visto Giuseppe .....dove :cool: .....
A Onelli ho la combinata..........ripensandoci forse riporto su il legno x il piano e lo piallo a filo......
Tanto poi avrò modo di usare gli attrezzi manuali.... :roll:
Ultima modifica di homofaber il ven 27 feb, 2015 19:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda giuseppe2 » sab 28 feb, 2015 00:18
homofaber ha scritto:Lo hai visto Giuseppe .....dove :cool: .....
la pialla che ho io è da 30 se vuoi è a disposizione ;-)
Giuseppe
giuseppe2
Messaggioda homofaber » sab 28 feb, 2015 07:12
Grazie mastro Giuseppe...... :mrblue:
