Dove Acquistare Online Dei Tranciati?
Messaggioda Allentown » lun 01 dic, 2014 06:59
Salve a tutti,
vorrei per la prima volta cimentarmi nel (uso termini da neofita, le correzioni sono apprezzatissime):
"incollaggio di un foglio di legno su del multistrato" per creare una piccola madia da ufficio.
La prima cosa, vorrei del tranciato. Io sono su Bari e, a meno che qualcuno non conosca qualcuna o possa darmi consigli "veloci", userei internet come mezzo per l'acquisto.
Ma poi, una volta acquistato un foglio, come faccio a:
Tagliarlo
Accoppiarne due pezzi (seguendo la venatura) senza che sia visibile la "linea" di giunzione
Incollarlo senza che si stacchi o formi bolle d'aria
Grazie a chi vorrà darmi una mano! Prometto servizio fotografico passo passo della cagata mostruosa che mi verrà.
Grazie ancora.
Francesco
Allentown
Re: Dove Acquistare Online Dei Tranciati?
Messaggioda miziolennon » lun 01 dic, 2014 19:14
Ciao, io mi sono trovato bene da bricolegno store Tranciato
Per la parte tecnica passo ai più esperti ;-)
Maurizio
miziolennon
Messaggioda massimo78 » lun 01 dic, 2014 20:19
se per tranciato intendi una foglio da 1-2-3 mm in sù non credo avrai problemi di bolle d'aria.... il problema nasce con l'impiallacciatura che è spessa meno di 1 mm e qui si che ti si possono formare delle bolle.... ma è un problema facilmente risolvibile, le devi incollare con il bostik. per tagliarla bella dritta io faccio così, stringo l'impiallacciatura/tranciato tra due tavole di MDF e poi rifilo con la fresatrice piano piano passate leggere per non strappare, poi ci sarebbero anche altri metodi ma dipende anche dall'attrezzatura che hai
massimo78
Messaggioda Allentown » lun 01 dic, 2014 22:54
Grazie intendevo proprio quello che ha menzionato miziolennon.
Avevo visto anche un sito tedesco... su Bricolegno non c'è molta scelta.
Vorrei qualcosa con larghezza 50 cm circa, un legno scuro (tipo zebrano).
Che tipo di bostik usare Massimo78?
Grazie per la disponibilità.
Francesco
Allentown
Messaggioda Allentown » gio 04 dic, 2014 19:53
Nessun'altro? :oops: :cry: :(
Allentown
Messaggioda massimo78 » gio 04 dic, 2014 20:33
bostik. va bene qualsiasi marca è un tipo di colla a contatto, cioè la devi mettere su entrambi le superficie da unire e quando al tatto non appiccica più (dopo qualche minuto ma dipende dalla temperatura) unisci le due parti. ora , se non lo hai mai fatto, non partire direttamente con pezzi larghi e lunghi perchè non sono consentiti errori. io faccio così: metto la colla sulle due parti, poi comincio ad incollare da un lato mettendo un pezzo di legno per evitare contatti accidentali. man mano incollo e sposto avnti il pezzo di legno aiutandomi con il martello per l'impiallacciatura fino ad arrivare in fondo. ok lo spiegato da cani, ma se lovedi fare è una cosa abbastanza semplice
Ultima modifica di massimo78 il gio 04 dic, 2014 20:36, modificato 1 volta in totale.
massimo78
Messaggioda massimo78 » gio 04 dic, 2014 20:46
ok, ho trovato..... guarda questo video io faccio essattamente come loro https://www.youtube.com/watch?v=8Bmx2tVWQiE dal minuto 1:00 al minuto 1:56
l'unica differenza è che loro usano il laminato
Ultima modifica di massimo78 il gio 04 dic, 2014 20:49, modificato 1 volta in totale.
massimo78
