Cassetti Cucina: Tiglio O Pioppo (massello)?
Messaggioda gonzo » gio 02 ott, 2014 14:07
Ho bisogno di un consiglio esperto.
Devo scegliere l'essenza da usare per i cassetti della cucina.
Tra il pioppo ed il tiglio cosa è meglio ? Lo spessore finale dovrà essere sui 15-16mm perché oltre non entra nelle guide.
Preferirei il massello per non dover impiallacciare. Il fondo lo farò di multistrato nobilitato.
gonzo
Re: Cassetti Cucina: Tiglio O Pioppo (massello)?
Messaggioda proc » gio 02 ott, 2014 15:26
Non sono un esperto...solo un appassionato :)
Sono due legni abbastanza teneri. Il tiglio è più bello. Il pioppo, direi, più economico.
Per i cassetti non li ho visti usare spesso. In camera da letto ho una cassettiera (non fatta da me) in tiglio con cassetti in frassino...si ammacca solo a guardarla.
Di solito per i cassetti interni vedo bene faggio, betulla, o a voler risparmiare qualcosa abete e tulipier. Molto utilizzati pure i compensati...a parte qualche cosina di pregio li ho sempre fatti così.
Il fronte sarà riportato? In che legno?
Tra i due, comunque, sceglierei il pioppo.
P
Ultima modifica di proc il gio 02 ott, 2014 15:26, modificato 1 volta in totale.
proc
Messaggioda gonzo » gio 02 ott, 2014 15:33
Il fronte è riportato di frassino.
Ho difficoltà a reperire dei legni localmente per cui sono un pò limitato nella scelta.
gonzo
Messaggioda - » gio 02 ott, 2014 16:51
Dovresti indicare anche il tipo di strada che usi ...perché la soluzione con altri spessori ci potrebbe essere.
Anzi c'e'....
Ultima modifica di - il gio 02 ott, 2014 16:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda AlbertoA » gio 02 ott, 2014 18:35
Di pioppo ne avevo comprato abbastanza per fare dei mobili laccati, dopo il primo l'ho abbandonato, si strappava e si lavora malissimo, ho usato più stucco e fondo che legno... Dopo ho comprato tiglio e tuliper per quello e la vita mi è cambiata!
Di pioppo ne ho ancora qualche rimasuglio, negli anni l'ho usato per qualche cassetto o per le parti "nascoste" dei mobili, sinceramente lo detesto profondamente... quando è bello è anche piacevole, ma il più delle volte devi passare delle ore a scartavetrare e sentire la puzza che emana...
Direi tiglio :lol: O magari altro legno più duro, in cucina l'uso è in genere intensivo, se vuoi che ti duri meglio investire qualcosa in più ora.
Ho usato del koto che pur costando poco è piuttosto duro, non facile da lavorare come il tiglio o il tuliper...
Messaggioda gonzo » gio 02 ott, 2014 19:00
Oggi ho preso una tavola di toulipier da 40, perché né il pioppo né il tiglio mi sono piaciuti. L'ho fatta lavorare al deposito. E' stata prima passata alla spessore ed è uscita dritta da entrambe le facce. Poi è stata tagliata in 3 tavole da 120cm. Questi pezzi sono stati divisi in due ottenendo 2 tavole da 17 e poi portati a 16 di spessore sulla pialla a spessore per uniformarli e finire la faccia interna tagliata.
Sono partito da una tavola grezza e dritta da 4 cm ed ho ottenuto 6 tavole.... curve. Nel giro di pochi minuti si sono tutte incurvate al punto da non essere utilizzabili. Ora sono buone solo per prove e legna da ardere.
Fore devo riconsiderare la scelta e usare un multistrato per i cassetti.
Oppure partire da tavole già tagliate ed essiccate a spessori minori (2-2.7)?
Il koto mi piace. Proverò a trovarlo.
Ultima modifica di gonzo il gio 02 ott, 2014 19:01, modificato 1 volta in totale.
gonzo
Messaggioda gonzo » gio 02 ott, 2014 19:03
nikigio ha scritto:Dovresti indicare anche il tipo di strada che usi ...perché la soluzione con altri spessori ci potrebbe essere.
Anzi c'e'....
Non ho capito esattamente. Comunque 16 finito è il massimo che posso usare per via delle guide a scomparsa.
gonzo
Messaggioda - » gio 02 ott, 2014 20:00
http://www.emuca.it/catalogo/cate/cassetti-e-guide/guide-per-cassetti/guide-a-scomparsa-slippe/guide-a-rullo-ad-estrazione-totale-con-chiusura-soft
Se tipo questa puoi andarci in appoggio sopra facendo una battuta al fianco e fissando sotto il fondo il quale sara in appoggio sul binario.
Non penso di essere stato chiaro...se trovo una foto la metto.
Messaggioda gonzo » ven 03 ott, 2014 08:40
Nikigio, ho capito ora. Uso le blum 760h che sono molto simili a quelle emuca che hai linkato.
La spalla del cassetto nel mio caso può al massimo essere del 16 perchè deve infilarsi tra il binario e il fianco della guida.
Ultima modifica di gonzo il ven 03 ott, 2014 10:32, modificato 1 volta in totale.
gonzo
Messaggioda AlbertoA » ven 03 ott, 2014 10:46
Partendo da 40 grezzo non è facile arrivare a 2 da 17 netti! Tanto se sono lunghi 120 cm hai sicuramente spazio, facendoli da 50-55 la curvatura diminuisce sensibilmente, ma o parti da 22 mm o da almeno 45-50 per farne due.
Comunque aspetta, che appena appena tagliato il legno si comporta in un modo, poi puù continuare a peggiorare oppura migliorare a sua volta mano a mano che la parte interna si asciuga.
Il multistrato è la scelta più "stabile"... Devi poi bordarlo, se ci fai un bordino di massello di qualche mm invece che i precollati è anche durevole.
Messaggioda - » ven 03 ott, 2014 20:48
gonzo ha scritto:Nikigio, ho capito ora. Uso le blum 760h che sono molto simili a quelle emuca che hai linkato.
Come immaginavo....ed io ti sto dicendo che potresti usare anche un fianco da 25 basta fargli la battuta da 9 mm.
La battuta puoi farla quanto vuoi.
Io uso solo blu....non fossilizzati sullo spaccato del catalogo...il cassetto puoi farlo come vuoi.
Te lo dico perche a volte faccio i cassetti con multistrato laminato da 18 ...una battuta da 10 e gli otto millimetri finiscono dove dici tu.
Ultima modifica di - il ven 03 ott, 2014 20:55, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda gonzo » ven 03 ott, 2014 21:13
Ottima idea. Il fondo del cassetto lo incastri nella battuta esterna ?
gonzo
Messaggioda - » sab 04 ott, 2014 00:01
No ..lo fisso al cassetto da sotto, dopotutto va in appoggio sul binario.
