Stagionatura Ciliegio
Messaggioda seb87 » lun 29 set, 2014 20:58
Dopo numerosi anni di richieste , con mio fratello abbiamo tagliato un piccolo ciliegio vicino casa
ne ho ottenuto due pezzi da circa 25-18 cm di diametro per 1 metro di lunghezza.
Come procedere per la stagionatura ? da perfetto ignorante ( lavorando sempre su semilavorati e mai sul grezzo ) , come devo procedere ?
basta turare i pori di testa con qualche prodotto e metterlo in qualche posto della casa ?
seb87
Re: Stagionatura Ciliegio
Messaggioda massimo78 » lun 29 set, 2014 21:09
no, almeno a me non è bastato. ho tagliato un tronco delle tue stesse dimensioni e della stessa essenza, ho cosparso le teste con del vinavil, ma dopo un pò ha cominciato a spaccarsi così l'ho stavolato con la nastro ed ora le assi sono lì a stagionare. ultima cosa, se comunque non lo tagliassi ti ci vorrebbero una decina d'anni per stagionarlo. ovviamente via la corteccia
massimo78
Messaggioda AlbertoA » mar 30 set, 2014 06:12
Devi stavolarlo, se lo lasci intero a parte i parassiti, anche se per assurdo si stagionasse tutto intero comunque si spaccherebbe, ritiro tangenziale e radiale sono diversi (la circonferenza è 3, 14 volte il diametro)... Su un tronco intero ne causano le crepe.
Messaggioda Christian » mar 30 set, 2014 14:15
Fatto un'esperienza simile con del pruno, anche se più piccolo (10-15cm), vinavil sulle teste e messo al coperto da più di un annetto senza scortecciare per metterlo sul tornio o non so x cosa.
Un mesetto fa mi si è aperto un crepone di più di un cm, tutto di botto
Messaggioda albertone » mar 30 set, 2014 14:23
c'è poco da fare, ci puoi mettere quello che vuoi sulle teste ma le fessure da ritiro si pariranoo comuqnue, fai come indicato da AlbertoA
albertone
Messaggioda seb87 » mar 30 set, 2014 15:12
perfetto, quindi diciamo, procedimenti da fare
taglio ( viste le dimensioni non credo che serva cambiare i versi di taglio ma farli tutti paralleli ) , rimuovo la corteccia di quei 3-4mm , stendo due mani di pittura sulle teste ( di che tipo ? ) , intervallo le tavole ottenute con degli spessori uniformi ( vista la lunghezza di circa 1 metro ne farei 3 , uno spessore ogni 40cm )
dovrebbe andare così ?
seb87
Messaggioda Christian » mer 01 ott, 2014 15:32
Penso proprio di si.
La vernice, di solito si vedono dei rosa "hello kitty" :mryellow: , dei verdi pisellino fresco, ecc, insomma qualnque vernice che ti sia rimasta in giro per il lab;
in alternativa della vinilica a basso costo; quello che conta è la funzione di schermatura meccanica all'[strike:531174e1]evaporazione[/strike:531174e1] ASCIUGATURA :mryellow: troppo rapida dalle testate rispetto al resto del tronco/tavola.
Ultima modifica di Christian il mer 01 ott, 2014 15:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda seb87 » gio 02 ott, 2014 18:33
Christian ha scritto:Penso proprio di si.
in alternativa della vinilica a basso costo; quello che conta è la funzione di schermatura meccanica all'[strike]evaporazione[/strike] ASCIUGATURA :mryellow: troppo rapida dalle testate rispetto al resto del tronco/tavola.
perfetto , grazie della dritta, pensavo servissero prodotti particolari
ma se volessi far stagionare l'intero tronco , conoscendo il formarsi di fessurazioni , mi basta togliere la corteccia e comunque verniciare le due teste ?
seb87
Messaggioda Christian » gio 02 ott, 2014 22:55
Se vuoi un tronco fessurato ti basta toglier la corteccia e lasciarlo crepare coem vuole, ma poi che ci fai?
