da whybob71 » gio 25 set, 2014 14:27
Non dovrebbe essere così. Questo tipo di cerniere di norma vengono prodotte in misura metrica ed occorre la relativa punta forstner per forare come si deve. Se il foro è effettuato con la punta giusta, la piccola cerniera deve entrare ed uscire con uno sforzo minimo, ovviamente avendo la certezza che la vitina di "serratura" sia tutta svitata. Se non entra bene allora il foro è stato effettuato con una punta non adeguata. Tieni presente però che molte di quelle che trovi in commercio sono di scarsa qualità e spesso questo è la causa del difficile montaggio. Non è un tipo di cerniera che utilizzo spesso, ma mi è capitato di fare qualcosa. In passato ad esempio mi è capitato di fare due sportellini ad un mobile a muro che ne portava già due con queste cernierine. Per prenderle uguali ne ho tolta una, che si è sfiltata senza troppi problemi. Quando sono andato in ferramenta ne ho trovate di simili, ma si vedeva che la qualità era molto differente; quelle nuove che ho comprato non entravano bene nei buchi delle vecchie.
Per il montaggio la procedura è abbastanza semplice: fai il buco nel montante del telaio, per entambe le cerniere. quindi posiziona nei due fori una coppia di cappellotti segna-foro di quelli che si usano per spinare. poggia l'antina sopra nel modo più preciso che puoi in modo che i due cappellotti segnino la sede dei fori da fare poi sull'antina.
