Problema Piallatura O Tavola?
Messaggioda gonzo » mer 24 set, 2014 15:58
Sto cercando di piallare una tavola grezza di frassino, sulla pialla a filo (prima faccia di una tavola grezza).
Ho il problema che sembra che il legno si "strappi" lasciando dei solchi come di strisciamento. Allego foto:
Sono perplesso. Sono io oppure la tavola non è buona ?
Dati che potrebbero essere utili: asporto 0.5mm per volta. Pressione leggera. La tavola è dritta da un pezzo. Sembra farlo sia lungo il pelo che contro-pelo (ho provato in entrambi i sensi, giusto nel caso avessi sbagliato a leggere).
E' la prima volta che mi succede.
Idee?
gonzo
Re: Problema Piallatura O Tavola?
Messaggioda gmgd » mer 24 set, 2014 16:35
Prova a piallare facendo entrare il pezzo in diagonale, magari smontando la guida.
Comunque ci sono dei pezzi nei quali gli strappi sono inevitabili, se non risolvi con
Coltelli affilati, passate leggerissime e alimentazione inclinata il problema sta nel legno.
A me è successo con del ciliegio, ho dovuto andare alla calibratrice.
Michele.
gmgd
Messaggioda Paquito » mer 24 set, 2014 18:36
Son d'accordo con Michele, tieni anche presente che il frassino è rognoso da piallare anche con le pialle manuali.
Ultima modifica di Paquito il mer 24 set, 2014 18:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda esseakka » mer 24 set, 2014 19:38
Paquito ha scritto:Son d'accordo con Michele, tieni anche presente che il frassino è rognoso da piallare anche con le pialle manuali.
posso confermare in pieno! sto facendo dei piani in frassino, come norma giuntate le tavole una piallatina a mano la do. le lame sono fresche di affilatura, ho passato prima la 62, dopo la 4. il problema me lo da soprattutto quando passo sopra le fiammature. non c'è verso. Strappa!
Stefano.
esseakka
Messaggioda gonzo » mer 24 set, 2014 23:54
Beh, almeno mi avete rincuorato. Farò ancora qualche prova.
Le lame sono state affilate da pochissimo.
Dovrò capire se mi conviene stuccare, cambiare finitura oppure cambiare essenza. Queste dovevano essere i frontali della cucina (molti cassetti sono pieni). Forse mi conviene cambiare essenza (rovere? acero?)
gonzo
Messaggioda mceolan » ven 26 set, 2014 14:07
secondo me dovresti piallare con una lama dentata ed asportare solo gli ultimi con quella da finitura
a Rovato con la jap (di Frassino) mi veniva uno specchio :mryellow:
mceolan
Messaggioda mceolan » ven 26 set, 2014 14:08
http://www.fine-tools.com/G301211.htm
mceolan
Messaggioda Bullnose » ven 26 set, 2014 15:25
Se le lame sono affilate ce poco da fare. A mano si può usare una rasiera o una levigatrice.
Bullnose
Messaggioda AlbertoA » ven 26 set, 2014 17:12
Tavola MOLTO rognosa! Strappare sì, ma così "regolare" non lo avevo visto, non che lo faccia tutti i giorni, ma quello zig zag...
Puoi provare a bagnarla leggermente (poi per piallarla incera la pialla per farla scorrere ed asciugala subito)... Se l'hai già spianata puoi provare a piallare a mano, o con una scraper, o lama dentata come già suggerito, l'albero era probabilmente avvitato, il problema è che le fibre si "incrociano" per dare più resistenza alla pianta, ma rendono difficile lavorarla, ma a mano puoi cambiare direzione a seconda. Oppure una scartatrice, a che serve sennò la carta P40 :lol:
Messaggioda gonzo » dom 28 set, 2014 08:51
Ho fatto ulteriori prove. Sto piallando con una pialla a filo e non a mano.
In definitiva, il problema è la tavola. Piallando finissimamente si riesce ad esporre quelle venature a zig-zag (!) che sono dentro, senza strapparle. Sembrano aree dove la venatura è stata compressa e le fibre sono disintegrate. Vengono via molto facilmente.
Un problema aggiuntivo è che in fase di finitura quelle aree si impregnano e bevono molto più colore delle altre parti e quindi il risultato è una macchiatura della tavola evidente. In pratica i zig-zag ed i buchetti risaltano e si saturano di colore mentre il resto è uniforme e meno intenso. L'unico modo di finirle è a trasparente.
Temo che dovrò rilegare questa tavola a bordatura e parti strutturali non a vista.
gonzo
