Permettete Una Domanda ?
Messaggioda giand40 » sab 23 ago, 2014 11:10
[font=Arial]Ciao, vi scrivo per porgere una domanda semplice a voi esperti allo scopo di fugare un dubbio che ho.
Bene, la domanda riguarda un particolare della stagionatura del legno, spero anzitutto di aver indovinato la sezione:
Se una tavola (o più tavole ) in fase di stagionatura naturale viene a contatto con l'acqua in maniera abbondante, questa perde la sua essiccazione-stagionatura ?
Se si, perchè ?
Se no, perchè ?
Grazie mille a chi mi spiegherà questa cosa
[/font]
Ultima modifica di giand40 il sab 23 ago, 2014 11:11, modificato 1 volta in totale.
giand40
Re: Permettete Una Domanda ?
Messaggioda emjfabj » sab 23 ago, 2014 12:06
La tua domanda è alquanto vaga. Che tipo di legno è; quanto è stato a contatto con acqua? Era già stagionato o in fase di stagionatura? Dico questo, pur non essendo un espero in stagionatura, per capire meglio quello che potrebbe essere il problema. Considera che mediamente le tavole tagliate e messe a stagionare, richiedono circa un anno ogni 3cm di lato e, naturalmente durante questo processo subiscono dei movimenti fisiologici. Magari essendo più specifico di quello che dovrai fare, i suggerimenti li riceverai più particolareggiati. :mryellow:
Ciao.
emjfabj
Messaggioda giand40 » sab 23 ago, 2014 13:04
Capisco; il senso della domanda era questo:
Se buttiamo un secchio d'acqua sulle tavole (che si trovano nella fase di stagionatura) o laviamo queste (per circa un ora) con acqua corrente, le medesime tavole perderanno l'essiccazione-stagionatura ?
P.S: E' una domanda che non è rivolta a un particolare tipo di tavole, ma è una domanda per capire se bagnando il legno (in fase di stagionatura) questo perde o meno quella poca l'essicazione o la stagionatura che ha ottenuto. Tutto qui....
giand40
Messaggioda SCS » sab 23 ago, 2014 13:46
Non credo perda la stagionatura; il problema è se possa danneggiarsi o ammuffire se il contatto con l'acqua è prolungato; la stagionatura dovrebbe essere un processo chimico-fisico (evaporazione) lento ed irreversibile per cui l'acqua contenuta nel legno viene persa a livello microstrutturale; reidratare il legno bagnadolo con acqua (fredda) implica metterlo a contatto con l'acqua non organizare le molecole d'acqua a livello microsscopico in modo funionale (ossia tale da ripristainare in toto o in parte la microstruttura pre-stagionatura).
Attendo il parere di esperti.
Ultima modifica di SCS il sab 23 ago, 2014 13:47, modificato 1 volta in totale.
SCS
Messaggioda CavalloGoloso » sab 23 ago, 2014 14:19
SCS ha scritto:Non credo perda la stagionatura; il problema è se possa danneggiarsi o ammuffire se il contatto con l'acqua è prolungato; la stagionatura dovrebbe essere un processo chimico-fisico (evaporazione) lento ed irreversibile per cui l'acqua contenuta nel legno viene persa a livello microstrutturale; reidratare il legno bagnadolo con acqua (fredda) implica metterlo a contatto con l'acqua non organizare le molecole d'acqua a livello microsscopico in modo funionale (ossia tale da ripristainare in toto o in parte la microstruttura pre-stagionatura).
Non sono un esperto ma condivido il tuo ragionamento, stavo per dare, piu o meno, la stessa risposta!
L'acqua esogena al legno lo danneggia (in misura da determinarsi in funzione dell'esposizione all'acqua) ma ritengo che non abbia nulla a che vedere col processo di stagionatura. Evapora con la stessa facilità con cui ha inbibito il legno!
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda giand40 » dom 24 ago, 2014 13:19
Ok grazie 1000 :wink:
giand40
