Aiuto Per Soppalco In Garage
Messaggioda FaManY77 » ven 16 mag, 2014 14:17
Sto costruendo un soppalco nel garage per sfruttare spazio "aereo" e liberare spazio per il laboratorio.
Il box è largo 2,75 cm e il soppalco verrebbe nel fondo del box, a 2,10 mt di altezza, avendo alla fine un soppalco di 65 cm di altezza, 275 di larghezza e 100 di profondità.
Sto procedendo in questo modo:
Sul muro in fondo ho posizionato tre tavole (che nella loro somma arrivano a 275 cm) 12x2,5 fissate al muro DI TAGLIO con due tasselli da diametro 8 e lunghi 6 cm con delle viti a brucola da 8 cm. Il tavolame di recupero che andrà a comporre la baase del soppalco sono tavole da 10/12 cm di larghezza e 2,3/2,5 cm di altezza.
A questo punto devo fissare a 100 cm di distanza una traversa fissata ai due muri laterali con delle L di ferro.
Ora la domanda è questa, ho disponibilità di morali 4x8 che metterei sempre di taglio, secondo voi può reggere una quantità di peso che mi permetta di riempire il soppalco senza che mi crolli in testa?
Considerando che pagherei questi morali 4x8 6,50 Euro l'uno, potrei metterne due per stare più sicuro? Messi a 50 cm di distanza, quindi verrebbe:
(muro)tavola 12x2 di taglio --> 50 cm traversa tra muro e muro 4x8 di taglio --> traversa a 100 cm totali sempre 4x8 di taglio
e tutto il tavolame sopra.
Cosa mi consigliate? Vorrei utilizzarlo senza starmi a preoccupare troppo di ciò che metto sopra
FaManY77
Re: Aiuto Per Soppalco In Garage
Messaggioda Edo » ven 16 mag, 2014 15:06
FaManY77 ha scritto:Sto costruendo un soppalco nel garage per sfruttare spazio "aereo" e liberare spazio per il laboratorio.
Faccio fatica a capire, forse uno schizzo potrebbe chiarire meglio le tue idee.....
Poi eventualmente possiamo anche fare due conticini, bisogna anche vedere che tipo di muro c'è, non si può prescindere da questo nel dimensionamento della struttura, specie se tu vuoi caricarla con pesi notevoli e come dici tu, senza che ti crolli in testa..
Ultima modifica di Edo il ven 16 mag, 2014 15:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda faggetto » ven 16 mag, 2014 15:10
Si tratta dei mattoni in cemento,quelli di dimensioni circa 40 x 20.
faggetto
Messaggioda faggetto » ven 16 mag, 2014 15:15
http://www.il-legno.it/forum/viewtopic.php?f=67&t=51250
Edo,il muro e' come il muro della mia cantina,si vede all'ultima foto.
Approfitto per chiedere scusa ma mi sono dimenticato di aprire il post qui'...lo faro' appena posso.
Ultima modifica di faggetto il ven 16 mag, 2014 15:17, modificato 1 volta in totale.
faggetto
Messaggioda FaManY77 » ven 16 mag, 2014 15:28
Ora non ce la faccio a fare schizzi dal lavoro... cmq come dice il buon faggetto, sono split block 40x20x20.. ovvero cemento forato.
Il problema cmq non è quanto reggerà il muro, ma se reggerà o la traversa che collega i due muri paralleli del box o il tavolame sopra da 2,5.
Sicuro al 1000*1000 che il tavolame regge se metto 2 traverse e non 1.
Cmq lo schema è molto semplice... un BOX rettangolare... in una parete c'è la porta basculante, le misure del box sono 5,5 mt x 2,75 mt.
Ecco uno schizzo, la questione è ... metto 2 traverse da 275 distanziate 50 cm.. o solo 1?
FaManY77
Messaggioda faggetto » ven 16 mag, 2014 15:35
Ciao Fabri',secondo me che ho visto il nox,un interassedi 50cm è più che sicuro.Tieni conto che mica ci devi mettere delle cose pesantissime.
faggetto
Messaggioda Edo » ven 16 mag, 2014 17:24
FaManY77 ha scritto:Ora non ce la faccio a fare schizzi dal lavoro... cmq come dice il buon faggetto, sono split block 40x20x20.. ovvero cemento forato.
Se vogliamo affrontare il problema scientificamente dobbiamo decidere quanti Kg per ogni mq di superficie andremo a caricare la struttura.
Se ti accontenti di 100 Kg per ogni metro quadrato di superficie in pianta, il che significa che in totale andrai a metterci 275 Kg, uniformemente distribuiti sul tavolato, possiamo verificare la struttura che hai disegnato.
Per le tavole trasversali non vedo problemi, la sollecitazione è bassa.
Per il morale di testa, sezione 4 x 8 cm, caricato con 275 Kg/2 = 137.5 Kg, la sollecitazione è molto più elevata e comunque sopra il limite di sicurezza per l'abete di classe II.
Bisognerebbe anche verificare la deformazione elastica ma comunque già in queste condizioni di carico (Ripeto 100 Kg/mq uniformemente distribuiti) una sola trave trasversale non è sufficiente....
Ultima modifica di Edo il ven 16 mag, 2014 17:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Orsomagno » ven 16 mag, 2014 19:33
domanda (in ambito vagamente ironico, ma senza cattiveria) da chi ha visto "nascere" il progetto:
hai detto che ci devi mettere sopra vecchi pc, passeggini, scatoloni di robaccia etc etc... facciamo che peserà 100 kg tra tutto quanto (esagerando)?
un conto è se devi metterci le piastrelle di casa avanzate, un conto è la roba avanzata che deve trovare una sistemazione.
con quello che vuoi metterci, la struttura è già sovradimensionata. se poi vuoi spendere più soldi per avere una struttura capace di portare una persona o il frigorifero di servizio parliamone, ma già così (secondo me) ti stai facendo dei problemi inutili.
poi, non conosco i tuoi PC vecchi, magari sono elaboratori NASA da 800 kg a modulo, eh! :mryellow:
Messaggioda FaManY77 » ven 16 mag, 2014 22:18
Ciò che hai citato come cose da metterci sopra sono esatte... il problema è che ho anche dei server da rack belli pesanti che mi occupano spazio e vorrei metterci anche quelli.
La struttura secondo me non è per niente sovradimensionata perché cmq lo spazio disponibile non è poco.. ma se poi il peso totale deve essere intorno ai 130 kg secondo me arrivarci è un attimo.
Alla fine preferisco spendere 6,50 euro in più e mettere un interasse a metà che mi raddoppierà (??) il carico, tiè 10 euro compreso le L e gli stop :-)
Non credo sia una spesa aggiuntiva esagerata per essere più sicuri no? :-)))
Cmq grazie per le risposte.
FaManY77
Messaggioda FaManY77 » sab 17 mag, 2014 15:51
OK il soppalco è finito, dalla foto le interassi sembrano piagate ma è un effetto ottico :)
FaManY77
