Come Incollare Con Angolature Di 60°????
Messaggioda vincy79 » gio 06 mar, 2014 15:45
salve a tutti...ho in mente da tempo di realizzare un piccolo tavolino un po' arabeggiante stile marocchino
come questo....
Non ho mai incollato del legno fino ad ora ( ma solo inchiodato) ma so che occorre fare molta pressione servendosi magari di stringenti o altro....per incollare meglio due estremità tra loro.
Ogni piede del tavolo, essendo a pianta esagonale, ha un taglio di 60 gradi....Vorrei consigli su come incollarlo al meglio servendomi di attrezzi comuni, non possedendo ahimè attrezzature particolari x risolvere questo tipo di situazioni. Come posso incollarlo al meglio facendo pressione sulle varie parti?
grazie mille a tutti....!
vincy79
Re: Come Incollare Con Angolature Di 60°????
Messaggioda ser gio » gio 06 mar, 2014 15:55
vincy79 ha scritto:salve a tutti...ho in mente da tempo di realizzare un piccolo tavolino un po' arabeggiante stile marocchino
come questo....
Enzo credo che con un paio di cinghie (magari con la chiusura a cricchetto) tu te la possa cavare, non serve una grande pressione, serve il giusto.
Per le gambe serve pensare anche ad altro, magari una sagoma interna per far si che non flettano sotto pressione.
Ultima modifica di ser gio il gio 06 mar, 2014 15:56, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ser gio » gio 06 mar, 2014 16:23
Le unioni dei vari "spicchi" come conti di farle? Solo con la colla?
Messaggioda vincy79 » gio 06 mar, 2014 16:29
grazie per i consigli!
Pensavo di usare solo colla....ma forse è meglio che mi aiuti con un paio di chiodini poi da togliere....cosa ne pensi? voi come fareste?
vincy79
Messaggioda mumu » gio 06 mar, 2014 16:38
Qualche spina potrebbe aiutare. Per stringere concordo con chi mi ha preceduto :mryellow:
Messaggioda vincy79 » gio 06 mar, 2014 16:42
quindi con una cintura e qualche chiodino potrei cavarmela..
pensavo di capovolgerlo ....e tendere la corda nella parte con più superficie..il resto è troppo "vuoto" e stringendo mi farebbe collassare tutto.....giusto?
vincy79
Messaggioda mumu » gio 06 mar, 2014 16:54
Ma il vuoto tra le gambe come lo ricavi? Se tieni lo scarto forse lo puoi usare come dima per l'incollaggio :roll:
Messaggioda proc » gio 06 mar, 2014 17:08
mumu ha scritto:Ma il vuoto tra le gambe come lo ricavi? Se tieni lo scarto forse lo puoi usare come dima per l'incollaggio :roll:
Secondo me non devi svuotare: ho l'impressione che i piedi di quelle sedie siano torniti e poi divisi in tre porzioni lungo i raggi con apertura di 120°. Con due piedi torniti fai tutte e sei le zampe...e poi incolli...
P
proc
Messaggioda moorpheus » gio 06 mar, 2014 17:09
Solo colla potrebbe non bastare.
Puoi prendere un lamello della Valex, che tornerà sempre utile, e usare un paio di strettoio a nastro
Potresti usare anche una linguetta riportata, ma è un po più complicato e servono più strumenti come fresatrice con banco.
moorpheus
Messaggioda AlbertoA » gio 06 mar, 2014 17:16
Secondo me per incollare lungovena ti converrebbe usare una fresatrice per biscotti e poi usare un paio o 3 cinghie a crichetto! Nella parte "vuota" devi aiutarti con una tavoletta che vada a supportarti il pezzo messa prima di incollare.
La fresatrice per biscotti ti è utile per mantenere allineato, altrimenti 6 giunzioni insieme... non le tieni.
Per i nastri a cricchetto intendo tipo queste cose http://www.axminster.co.uk/hand-tools/clamping/strap-clamps che trovi anche in ferramenta.
Ancora per aiutarti potresti fare 6 angolari per ogni cinghia tipo quelli che ci sono sul sito, prendi due pezzettini, tagli a 30° e li incolli, ti viene un angolare a 120°, lo arrotondi dalla parte esterna...
Altra alternativa poco elegante... viti, visto che è verniciato poi lo stucchi e non si vede nulla, devi costruiti una dima di foratura semplice semplice (anche libero...).
Proc, sembrano torniti è vero! Guardando il riflesso di quello sotto scuro però mi sembra abbiano una faccia piana...
Messaggioda Alberto78 » gio 06 mar, 2014 21:42
A me le gambe non mi sembrano tornite
Una cosa, questi tavolini mi danno l' idea di essere piccoli o sbaglio lo spessore delle tavolette che useresti per fare le gambe non potrebbero essere tanto spesse, perciò a fare delle giunte con spine o lamello potrebbe essere ardua.
Io eviterei di usare chiodi o viti se poi non ci dai una pittura sopra che copra tutto.
Avevo visto su un video su internet che uno incollava dei pezzi di legno con delle fascette in metallo per fissare i tubi delle aspirazioni certo che pero nei spigoli devi fare dei tacchetti di legno per evitare che rovininano l' angolo, e poi come ti hanno detto sopra dove c'è le sagome delle gambe devi morsettare in un altro modo, perchè dove c'è il vuoto non si stringe perfettamente.
Sotto il sedile in alto delle gambe e all' interno potresti fare dei pezzi di legno col angolo giusto in maniera di rinforzare e poi per fissare anche il piano dal di sotto, ma magari gia lo sapevi.
Alberto78
Messaggioda Cecco » gio 06 mar, 2014 23:25
proc ha scritto:
.... ho l'impressione che i piedi di quelle sedie siano torniti e poi divisi in tre porzioni lungo i raggi con apertura di 120°. Con due piedi torniti fai tutte e sei le zampe...e poi incolli...
P
Concordo; bell'occhio ;-)
Roberto
Cecco
Messaggioda proc » ven 07 mar, 2014 09:41
Cecco ha scritto:
P
grazie!
proc
Messaggioda mumu » ven 07 mar, 2014 09:48
Ieri guardavo dal telefono e mi hai fatto venire il dubbio, ma secondo me non sono tornite :roll:
Se guardi la gamba posteriore destra del tavolo marrone io ci vedo uno spigolo :roll:
Messaggioda ser gio » ven 07 mar, 2014 11:41
Alberto78 ha scritto:Ciao
I lamelli secondo me ci possono stare, quanto potranno essere spesse le tavolette, 12-10mm?
