Creare Un Multistrato Resistente A Urti E Flessione
Messaggioda sandro_92 » dom 02 feb, 2014 18:31
Premetto innanzitutto che ho frugato qua e la ma non ho trovato nulla che trattasse il seguente argomento; In caso mi sbagliassi vi prego di segnalarmelo in modo da chiudere subito questo post perciò superfluo.
OBIETTIVO DELLA DISCUSSIONE:
realizzare un multistrato, che possa essere utilizzato come uno skateboard, un po' più lungo, diciamo una lunghezza media di 110 cm, e larghezza 25.
Il multistrato avrà una forma complessa, concava e rialzata alle estremità, per cui occorrerà una pressa e una colla adatta ad essere maltrattata da agenti atmosferici e colpi.
PROBLEMI CHE HO INCONTRATO DURANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
-Identificare il legno adatto: leggendo e informandomi ho scoperto che i legni utilizzati dalle grandi case, per cui i più performanti sono ACERO CANADESE e BAMBOO.
I materiali invece alla portata di tutti i costruttori come me a livello hobbystico hanno dovuto rimpiegare sulla betulla, di cui non conosco le precise proprietà, ma a furia di tentativi si è rivelata indistruttibile e flessibile al punto giusto,
ma tende a lasciarsi andare e non è elastica al punto giusto.
-Reperire il legno:
Pressochè IMPOSSIBILE. :evil: sono diventato matto, ho frugato dappertutto ma non sono riuscito a trovare nessun rifornitore di legni adatti, soprattutto nei tagli adatti allo scopo; a malapena ho trovato in un solo briko in tutta la provincia di CN e TO una fornitura di fogli di betulla adatta (dove appunto mi rifornisco)
-incollare il legno:
fino ad ora ho utilizzato la colla vinilica "bostik construct, idrorepellente" con un ottimo prezzo , facilmente reperibile, e non mi ha mai dato problemi, ma molto probabilmente ce ne sono di migliori che non conosco. (?)
-con cosa applicare la colla sul legno:
Spatola o rullo? non sono riuscito a stabilire quale sia il migliore.
-Numero strati:
Questo è un problema non indifferente, poichè i fogli li reperisco già assemblati, in misura minima di spessore 4 mm, ossia 3 fogli già incollati tra loro.
Per il peso medio di una persona (80kg) le tavole oscillano tra uno spessore di 12 e 15 mm, per avere una flessione ideale e dare una sensazione surfistica.
Con i fogli di betulla solitamente raggiungo i 14 mm, utilizzando 3 preassemblati da 4 mm+ lo spessore delle colle.
I fogli sono tutti incrociati, ossia il primo con vena longitudinale, il secondo longitudinale e così via.. Potrebbe incidere utilizzare più fogli in un senso o in un altro? oppure è bene mantenere le proporzioni fifty/fifty?
-Pressare il legno con la sagoma voluta:
Problema risolto, con presse molto semplici in legno, su cui faccio forza con dei morsetti a vite.
Per cui, il fulcro di tutto è: quali legni possono essere adatti e REPERIBILI senza dissanguare il portafogli?
(In media un multistrato di BETULLA di misure 1.5x25.0x110cm mi costa 13 euro finito.)
sandro_92
