A Cosa Servono Questi Chiodi?
Messaggioda Andrea » mar 07 gen, 2014 18:53
Come da oggetto.
Quello di sinistra l'ho preso da uno stocckista che ritira merce dai fallimenti. Ne ha una scatola piena.
Quello di destra l'ho preso in un brico. Sulla scatoletta c'era scritto solo "chiodi a croce".
Ciauz,
Andrea, complessato.
Andrea
Re: A Cosa Servono Questi Chiodi?
Messaggioda Christian » mar 07 gen, 2014 21:04
Quello di sinistranon lo si, quello di destralo vedo spesso sulle vecchie finestre in legno per tenere bloccati il tenone e la mortasa, messo solitamente dal lato interno della finestra.
Messaggioda costantino » mar 07 gen, 2014 22:50
Christian ha scritto:Quello di sinistranon lo si, quello di destralo vedo spesso sulle vecchie finestre in legno per tenere bloccati il tenone e la mortasa, messo solitamente dal lato interno della finestra.
nei serramenti fino a circa 20 anni fa erano stabilizzati con i chiodi a croce sparati ad aria, era un modo veloce di incollare in maniera rapida,
si incollava e si morsettava il telaio quindi si metteva in quadro e si sparavano i chiodi a croce, poi si eliminavano o morsetti per il serramento successivo
Pasquale
costantino
Messaggioda Andrea » mer 08 gen, 2014 14:04
Grazie per le spiegazioni.
Ma perchè a croce? Per tenere in squado un telaio a mortasse e tenoni non vanno bene anche quelli cilindrici?
Ultima modifica di Andrea il mer 08 gen, 2014 14:04, modificato 1 volta in totale.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda grimgor » mer 08 gen, 2014 16:40
Forse quello di sinistra era un chiodo da serramenti. Credo che sia un chiodo più avanzato che va a sostituire i normali chiodi da ribattitura per portoni et simili, dove magari un chiodo normale sarebbe stato troppo debole. Invece di utilizzare i chiodi normali da ribattitura, magari utilizzavano questo tipo di chiodi che con le due alette svasate averso l'interno serravano fermamente le due tavole/giunti/incastri. Infatti l'aletta di sinistra è più grossa di quella di destra, dato che nella tavola di destra c'è già il chiodo (che da forma e dimensioni immagino possa essere anche ribatutto dal dentro), mentre nella tavola di sinistra è richiesta una bella presa e quindi si usa l'aletta bella grossa.
E' solo una mia supposizione, ma mi sembra plausibile. Su cose molto pesanti forse si dovevano usare chiodi troppo grossi che erano difficile da ribattere senza danneggiare il legno e quindi si utilizzava questa soluzione che permetteva una presa di qualità senza chiodi di grosse dimensioni,
grimgor
Messaggioda Christian » mer 08 gen, 2014 23:05
Se devo azzardare un'ipotesi per il chiodo di sinistra, lo vedrei bene impiegato su un angolo basso di una cassa, di un portone, insomma su una zona soggetta a forte usura.
Anche secondo me la punta sarebbe stata piegata ad uncino e ribattuta nel legno.
La prossima volta che ci vediamo me lo fai vedere, mi hai ormai incuriosito :mryellow:
Il perchè della forma a croce degli altri non te lo so proprio dire, forse perchè si presumeva (o magari è proprio così) che la forma circolare avrebbe opposto meno resistensa alla "rotazione" dell'incastro attorno al chiodo. A quel punto io avrei preferito mettere due chiodi normali che sicuramente avrebbero lavorato meglio.
Mi fa pensare che non si avesse una grande fiducia delle colle o che comunque il fatto di stare all'aperto avrebbe dato una vita utile dell'incollaggio piuttosto breve.
PS le mie finestre sono ormai tutte un po ballerine. :roll:
Ultima modifica di Christian il mer 08 gen, 2014 23:07, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Andrea » gio 09 gen, 2014 13:35
Grazie a tutti.
Aggiungo un'altra foto perchè mi rendo conto dalle vostre parole che non si notano alcuni particolari.
Le alette non sono due, ma tre. Una piccola da un lato e due più grandi sul lato opposto.
Quella piccola, come avete notato, sembra fatta apposta per conficcarsi nel legno (o altro materiale) come un uncino, ma quelle più grosse non mi danno l'impressione di essere fatte per questo scopo.
Avevo scattato altre foto, ma son risultate scure. Ne scatterò altre.
Sopra ho precisato "altro materiale" perchè in effetti io non so se siano chiodi per legno. Potrebbero anche essere da calzolaio o da sellaio o da pellaio o da maniscalco o altro ancora.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda marco952 » gio 09 gen, 2014 20:07
Allora il chiodo di sinistra… ne avevo qualcuno e questo mi sembra uguale a quelli che conoscevo, mio padre che faceva il calzolaio mi diceva che si mettevano sulla suola degli scarponi per il ghiaccio, però on ne ho mai visti montati. Quello di destra invece è per serramenti. Ciao
Marco
marco952
Messaggioda foxyzalot » gio 09 gen, 2014 21:47
a vederlo in piedi anche secondo me è un chiodo da calzolaio.andava a costituire il "carroarmato" degli scarponi.questo in particolare,anche vista la lunghezza del chiodo(sempre che non sia un effetto della foto),veniva montato sul tacco, con la parte ad una ala verso il centro e quella a due a sporgere dal tacco stesso,tutto intorno a formare una raggiera.certi scarponi li avevano anche attorno alla pianta, mentre in mezzo alla suola il grip era affidato alle classiche"brocche"
foxyzalot
Messaggioda Andrea » ven 10 gen, 2014 17:56
Grazie ad entrambi.
Tutte le volte che li vedevo nel negozio ero tentato di comprarli, anche se non sapevo a cosa servivano, per per paura che qualcuno me li soffiasse, ma adesso posso mettermi il cuore in pace perchè non mi servono.
Ciauz,
Andrea
Messaggioda grimgor » sab 11 gen, 2014 01:17
Interessante. Devo dire che non avrei mai pensato ad un utilizzo del genere! :mryellow:
grimgor
