Morsettare
Morsettare
Messaggioda foxyzalot » dom 29 dic, 2013 08:09
buondi e buone feste a tutti.in questi giorni ho dovuto unire delle tavole di costa per fare dei pannelli e ho morsettato normalmente per traverso.poi ho messo dei murali sopra e sotto il pannello e ho morsettato anche quelli per tenerlo più piano possibile.facendo tutto questo ho notato che mentre morsettavo da una parte si creavano flessioni(e imbarcamenti) dall'altra, così alla fine ci sono tanti di quei morsetti che quasi non riesco a spostere il pannello.così mi chiedevo : c'è una sequenza precisa per applicare morsetti e strettoi, o si fa un po' meglio che si può?
foxyzalot
Re: Morsettare
Messaggioda cosimocs » dom 29 dic, 2013 09:12
io quando devo incollare di costa uso questo metodo semplice, veloce ed economico :mryellow:
p.s. l'ho usato anche per tavole più grandi e funziona benissimo
cosimocs
Re: Morsettare
Messaggioda mastro stefano » dom 29 dic, 2013 11:24
Ciao, prima di stringere completamente le assi metti sempre i morsetti con i quattro listoni di traverso, senza stringere troppo, in più i listoni devono essere spessi, servono per tener diritto il tutto e in piano le piccole differenze.
Poi se non hai fatto gli incastri troppo precisi non serve stringere alla morte, importante vedere la colla uscire.
Mi è capitato ancora di insistere a stringere con incastri troppo precisi, solo perché non volevo modificare la fresata e sono state solo maledizioni.
mastro stefano
Re: Morsettare
Messaggioda Paquito » dom 29 dic, 2013 12:22
cosimocs ha scritto:io quando devo incollare di costa uso questo metodo semplice, veloce ed economico :mryellow:
Mi piace!
Re: Morsettare
Messaggioda whybob71 » dom 29 dic, 2013 18:42
io uso quelli che gli americani chiamano cauls
whybob71
Re: Morsettare
Messaggioda gmgd » dom 29 dic, 2013 21:09
Se le condizioni lo permettono ( dimensioni , incastro ben calibrato , coste in squadro, ecc.)
si possono usare solo poche morse e nient'altro, il "segreto" è quello di non stringere molto,
tra l'altro non serve, eventuali imbarcamenti si possono correggere con micro spostamenti
delle morse a cercare che la forza sia perfettamente in asse con l'incollaggio.
Michele.
gmgd
Re: Morsettare
Messaggioda foxyzalot » lun 30 dic, 2013 19:07
mi sembra di capire che anche inquesto caso sia l'esperienza che fa la differenza.grazie a tutti e visto che ormai quasi ci siamo buon anno!
foxyzalot
Re: Morsettare
Messaggioda Rodrigo » lun 30 dic, 2013 19:49
Scusami cosimocs, ma non ho capito bene come fai quello che vedo credo serva solo a tenere le assi non imbarcate ma come le stringi con dei semplici morsetti ?
Grazie :(
Rodrigo
Re: Morsettare
Messaggioda cosimocs » mar 31 dic, 2013 10:42
no no quei morsetti oltre a tenere in asse stringono eccome
perché una volta avvitati i pezzetti in alto ed in basso al
listello quando questo è perpendicolare al piano, basta dare
dei colpetti col mazzuolo ai pezzetti verso l'interno e vedrai
la colla sgusciare fuori dalla giuntura................. provare per credere :-D
cosimocs
Re: Morsettare
Messaggioda cosimocs » mar 31 dic, 2013 10:45
questo è un esempio più evoluto ma il principio è lo stesso
[youtube:23696b88]EBuq7dPHQcI[/youtube:23696b88]
Ultima modifica di cosimocs il mar 31 dic, 2013 10:45, modificato 1 volta in totale.
cosimocs
Re: Morsettare
Messaggioda Christian » mar 31 dic, 2013 17:52
Devo ammettere che c'ho messo un po capire la foto ed il principio :oops:
