Quale Ordine?
Quale Ordine?
Messaggioda ziofabri » gio 12 dic, 2013 13:42
salve,
sto costruendo una semplice scaffalatura,
i pezzi sono tagliati, e tinteggiati con mordente color ciliegio,
quindi li passo con il turapori e finitura a cera.
nell'ordine di esecuzione procedo con:
- turapori e carteggio di ogni singolo pezzo
- incollaggio della struttura
- finitura a cera oppure
a- turaporti, carteggio
b- finitura cera
c- incollaggio
e per ultimo il pannello posteriore
grazie per i consigli
ziofabri
Re: Quale Ordine?
Messaggioda Cartouche » gio 12 dic, 2013 16:51
Io non so veramente cosa sia questo turapori di cui si parla sempre, comunque non credo che la colla faccia bene il suo lavoro quando è stato applicato.
Ti consiglierei di coprire tutte le parti sulle quali la colla verrà applicata con nastro da carrozziere.
Poi procedi tranquillamente alla tua finitura, inclusa la cera.
Alla fine incolli.
A questo punto non devi più preoccuparti oltremisura di eventuali sbavature di colla perchè, a causa della cera, saranno facilmente rimovibili.
A.
Cartouche
Re: Quale Ordine?
Messaggioda andrea1972 » gio 12 dic, 2013 18:35
Cartouche ha scritto:Io non so veramente cosa sia questo turapori di cui si parla sempre, comunque non credo che la colla faccia bene il suo lavoro quando è stato applicato.
Alla fine incolli.
A.
dovrebbe essere il sealers dalle tue parti, di solito al nitro, almeno io uso solo quello, di colore trasparente lattiginoso, diluito molto penetra bene nel legno e sigilla i pori e il pelo, si scartavetra e rende il legno liscio come la pelle di un bambino. in teoria non dovrebbe essere tanto diverso da un fondo.
Ultima modifica di andrea1972 il gio 12 dic, 2013 18:36, modificato 1 volta in totale.
andrea1972
Re: Quale Ordine?
Messaggioda andrea1972 » gio 12 dic, 2013 18:38
ziofabri ha scritto:salve,
b- finitura cera
c- incollaggio
il mordente sicuramente prima dell'incollaggio, il turapori puoi darlo anchesso prima stando attento a non darlo nelle giunzioni, (ma io darei turapori e levigata post incollaggio) la cera è l'ultima cosa da dare
andrea1972
Re: Quale Ordine?
Messaggioda ziofabri » gio 12 dic, 2013 20:53
bene,
ascoltando entrambi farò così:
- proteggerò con del nastro le parti degli incastri,
- darò una manodi fondo di turapori (dice bene Andrea1972 sul turapori)
- poi assemblo il tutto incollando i varri pezzi (tranne il fondo)
- carteggio il tutto con carta a grana diversa
- quindi applico la cera ed effettuo la lucidatura
- per ultimo applico il fondo che ho preparato da parte applicando anche ad esso il fondo turapori e la cera.
grazie ad entrambi
ziofabri
Re: Quale Ordine?
Messaggioda Cartouche » gio 12 dic, 2013 22:14
Io do anche la cera prima dell'incollaggio, come ho detto sopra ti risparmia i fastidi di eventuali sbavature di colla.
Guarda quel mio post intitolato semplice cassa, spiego praticamente tutto il procedimento.
A.
Cartouche
Re: Quale Ordine?
Messaggioda cosimocs » ven 13 dic, 2013 08:32
quest'ultima parte dopo la lucidatura non mi convince molto ma aspettiamo il parere
di qualcuno più esperto
cosimocs
Re: Quale Ordine?
Messaggioda Maurice » ven 13 dic, 2013 08:36
credo che quando dice "applico il fondo" intenda la schiena , non il fondo inteso come trattamento superficiale , almeno l'ho inteso così , ma mi era venuta la tua stessa osservazione , dopo la cera non ci metti altro .....
Mauri
Maurice
Re: Quale Ordine?
Messaggioda mceolan » ven 13 dic, 2013 09:08
credo che un parere più autorevole di quello di Aurelio sarà difficile
:wink:
mceolan
Re: Quale Ordine?
Messaggioda ziofabri » sab 14 dic, 2013 20:48
scusate se mi sono espresso poco chiaramente, comunque ha capito bene Maurice,
nella frase incriminata:
-"per ultimo applico il fondo che ho preparato da parte applicando anche ad esso il fondo turapori e la cera"
applico il fondo = applico la schiena o pannello posteriore
l'immagine è la bozza del progetto.
ziofabri
ziofabri
Re: Quale Ordine?
Messaggioda cosimocs » dom 15 dic, 2013 09:11
per curiosità, ma hai previsto un top sopra il piano ed uno zoccolo nella
parte inferiore ?
cosimocs
Re: Quale Ordine?
Messaggioda ziofabri » mer 18 dic, 2013 21:50
si, il top sopra e in progetto,
e sarà più grande di 2 centrimetri sui tre lati e
tutto il borbo arrotondato.
lo zoccolo non l'avevo prevvisto, ma ora ci penserò.
ziofabri
