Il Silverline Per Code Di Rondine
Messaggioda pitu » gio 12 dic, 2013 10:43
Salve a tutti e buone feste!
Probabilmente il jig per code di rondini piu economico che ci sia.
Un pó di difficoltá per settare correttamente i pezzi. Una volta trovato il posizionamento mi sembra che vadi tutto bene.
La cosa che mi ha creato un pó di difficolta é che la giunzione é estremamente precisa (troppo precisa) e questo puó essere un problema per le alette laterali della parte femmina della giunzione.
C'é qualche soluzione di settaggio possibile? O bisogna dare una ripulita con lo scalpello?
Grazie,
Pitu
Ultima modifica di pitu il gio 12 dic, 2013 16:17, modificato 2 volte in totale.
pitu
Re: Il Silverline Per Code Di Rondini
Messaggioda Edo » gio 12 dic, 2013 11:30
Hai provato ad abbassare leggermente la fresa?
Messaggioda ser gio » gio 12 dic, 2013 12:08
Avrebbe senso tentare di ridurre lo spessore del canotto guida.. ?
Messaggioda Bullnose » gio 12 dic, 2013 13:17
Per come so la precisione della giunzione si ottiene tramite l altezza della fresa.
Bullnose
Messaggioda pitu » gio 12 dic, 2013 14:11
Edo, proveró ad abbassare la fresa, speriamo che non si debba abbassare troppo. Certo potrebbe essere una soluzione.
Sergio, il canotto guida é quello di mezzo pollice, non credo ci siano alternative.
Bullnose, praticamente come dice Edo, proveró, anche se mi dispiacerebbe perdere profonditá.
Pitu
pitu
Messaggioda Edo » gio 12 dic, 2013 16:12
pitu ha scritto:Edo, proveró ad abbassare la fresa, speriamo che non si debba abbassare troppo. Certo potrebbe essere una soluzione.
Pitu
Basta uno spostamento piccolissimo...
Messaggioda ser gio » gio 12 dic, 2013 16:14
Non capisco l'altezza della fresa in che modo possa influire sulla larghezza dei denti e delle femmine.
Non ho mai utilizzato questo tipo di dime..
Messaggioda Edo » gio 12 dic, 2013 16:19
Scavi di più o di meno...
http://www.finewoodworking.com/membership/fwnpdf/011187056.pdf
"On all of the jigs the height of the router bit determines the tightness of the finished joint, and the height must be adjusted exactly to the value specified for each jig."
Ultima modifica di Edo il gio 12 dic, 2013 16:25, modificato 1 volta in totale.
Re: Il Silverline Per Code Di Rondine
Messaggioda ser gio » gio 12 dic, 2013 16:27
Se scavo di più o meno quindi la coda o dente, mi viene +/- lungo ma non +/- largo.
Se l'incastro è troppo stretto e come si vede nella foto le "spalle" si aprono, mi serve un dente più stretto.. no?
Ultima modifica di ser gio il gio 12 dic, 2013 16:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Edo » gio 12 dic, 2013 16:37
Sergio, è tutto il profilo che viene più o meno profondo e poi nel caso di Pitu, credo che basti uno spostamento micrometrico per avere un pò di più di gioco...
Messaggioda Bullnose » gio 12 dic, 2013 17:34
Il leigh ha a corredo un ottimo dvd dove si spiega anche questo settaggio. Magari in rete si trovano video simili per altri tipi di jig.
Bullnose
Messaggioda - » gio 12 dic, 2013 19:22
Bullnose ha scritto:Il leigh ha a corredo un ottimo dvd dove si spiega anche questo settaggio. Magari in rete si trovano video simili per altri tipi di jig.
Tu hai il leigh???
Messaggioda mceolan » ven 13 dic, 2013 09:57
Tu hai il leigh???
si, è lo sai anche tu!! :marameo: :risata:
nikigio ha scritto:
Bullnose ha scritto:Per il leigh non valuterei solo sx. Lo si trova anche in Italia ma non so il prezzo. Io lo presi da rutlands è veniva meno di ax.
MI sà che rutlands non lo tiene più......dove lo trovo in italia ??????
mceolan
Messaggioda - » ven 13 dic, 2013 13:00
mceolan ha scritto:
Tu hai il leigh???
tra noi corrono 6 anni di differenza......voglio vedere te a 44 anni......come stai a memoria.... :fischietta:
Messaggioda - » ven 13 dic, 2013 13:01
Bullnose scusami.........ma alcune foto e due critichine..piccole sul leight potresti farle ????
SONO DISINTERESSATO .....giuro.! 8)
