Costruzione Bancale Per Orto
Messaggioda Lelahel » ven 29 nov, 2013 12:13
Ciao a tutti! Come da titolo vorrei costruirmi un bancale in legno per il mio orto (una sorta di mega vaso rettangolare senza fondo di dimensioni 150x300cm, alto dai 40 ai 50 cm massimo). Essendo alla mia primissima opera ho ovviamente una serie di domande infinite a cui non so rispondere (e da cui si capirà immediatamente il mio bassissimo livello sull'argomento).
Considerando le dimensioni di cui sopra come massimo ingombro del perimetro, pensavo di prevedere 6 montanti a sezione quadra su cui fissare delle assi a sezione rettangolare lunghe 150cm. Per quanto riguarda i montanti vorrei riuscire a renderli alti (per il fuori terra) sui 150cm o poco meno. Detto questo, di seguito tutti i miei dubbi/domande:
- Che tipo di legno mi consigliate (considerando che come attrezzi "elettrici" ho taaaanto olio di gomito...) considerando che alcune parti saranno a contatto con il terreno (soprattutto i montanti che saranno interrati per 30cm circa se non di più) oltre che agli agenti atmosferici? Ma soprattutto, per chi è di Roma, dove posso trovare del legno ad un costo accessibile?;
- Per le sezioni dei montanti pensavo 6x6cm o 7x7cm mentre per le assi cm2,5/3x[n] (dove n è indifferente, un minimo di 10cm direi, in quanto cambierebbe giusto su quante impilarne per raggiungere i 40cm di altezza del bancale). E' sovrastimata o sottostimata come ipotesi? Non vorrei tenermi troppo basso con gli spessori (per risparmiare sul materiale) per poi vedere il bancale deformarsi o aprirsi dopo poco tempo;
- Per quanto riguarda le intersezioni delle assi (sia tra loro che sui montanti) pensavo a come effettuarle sia per una questione estetica (giusto per non avere, a lavoro finito, l'effetto 4assi e 6pali) sia per una questione di robustezza. Secondo voi un discorso del genere potrebbe funzionare o mi sto complicando la vita?
Per la sovrapposizione delle assi pensavo ad uno "scalino" per aumentarne la robustezza e diminuire un eventuale incurvatura, sbaglio ipotesi? (in tal caso dovrò accessoriarmi di banco sega immagino o qualcosa che mi permetta di fare lo "scalino"). La parte in bianco ancora non so se è necessaria, pensavo di rimuovere quella parte per aumentare l'ancoraggio al terreno e ridurre l'accumulo di acqua alla base.
Questo ovviamente è l'incrocio più semplice, credo sia abbastanza robusto. Fisserei le assi tra loro sulla parte in contatto con due o più viti (a seconda dell'altezza di ogni asse), sullo stesso lato fisserei la prima asse (quella di sinistra) al montante mentre la seconda la fisserei con un numero doppio di viti così da averne di egual numero su entrambi i lati (non so se mi spiego).
Questa invece è un'idea che esteticamente credo sia più gradevole ma non so quanto possa essere robusta (le misure del disegno non sono corrette in quanto il montante dovrebbe essere più grande, in ogni modo rende l'idea). Le assi non sono fissate tra loro ma solo sul montante.
Cosa ne pensate? Scusate le mille domande ma prima di avviarmi all'acquisto di materiali e attrezzi preferisco sentire il parere di persone molto più esperte di me :inchino:
Nel frattempo, grazie a tutti in anticipo!!
(ps: spero di non aver sbagliato sezione in cui postare la domanda!)
Lelahel
