Differenze fra i solventi?
Messaggioda AlbertoA » ven 02 lug, 2010 12:29
Un "piccolo" dubbio.
Alcune vernici si possono diluire con tipologie diverse di solventi.
Per esempio acquaragia, diluente sintetico o trementina.
Esistono delle differenze nel risultato? Cambiano i tempi di essiccazione? Cosa? Soprattutto mi interessa il diluente sintetico che non ho capito bene come collocarlo.
Alcune consigliano anche un diluente per verniciatura a spruzzo diverso da quello dato a pennello.
Grazie,
Re: Differenze Fra I Solventi?
Messaggioda artista » ven 02 lug, 2010 23:27
Per quel che ne sò io stanno sulla stessa linea......l'Acquaragia si produce partendo dalla Trementina ,oggi si produce anche dal petrolio col quale si produce il diluente
sintetico.............per esperienza diretta con tutti e tre non ho mai notato differenze temporali di essicazione una volta miscelati alle vernici ,da soli però la trementina evapora prima e lascia meno unto.
Sovente se non sempre smalti e vernici che usano l'uno possono usare l'altro ,per lo spruzzo me lo sono chiesto più volte finchè ho deciso di prendere una volta il diluente per lo spruzzo e i componenti erano i stessi del diluente normale.. :x fù il caso ??
Di certo se usi questi per diluire vernici nitro otterrai verniciature più elastiche ma meno dure e con tempi di fuori polvere mooolto più lunghi................GUAI usare il
diluente nitro su smalti sintetici pena la coagulazione e lo scorporamento (termine giusto ? :roll: ) degli elementi della stessa vernice.
Su smalti sintetici già reticolati lo stesso non si può stendere sopra smalti nitro perchè sollevano tutto.........
Messaggioda vito » sab 03 lug, 2010 13:25
alberto per diluenti da spruzzo, spesso si intende diluenti ritardanti, specie per vernici bicomponenti che in estate, col caldo, essiccano troppo in fretta e lasciano aloni e sfumature.
io usandolo ho notato anche una resa maggiore.
sul poliuretanico. il diluente economico diluisce di meno a parità di peso. quello ritardante diluisce di più e anche se costa di più , alla fine si spende di meno perchè ne usi un sacco di meno.
il diluente sintetico, come gia detto da artista è solo per vernici sintetiche.
mai metterlo in vernici nitro o puliuretaniche .
mentre il diluente poliuretanico lo puoi ficcare ovunque, anche nella gommalacca ;.)))
Ultima modifica di vito il sab 03 lug, 2010 13:26, modificato 1 volta in totale.
vito
Re: Differenze fra i solventi?
Messaggioda AlbertoA » lun 05 lug, 2010 10:49
Grazie! Nella mia ignoranza quando spruzzai in piena estate (era notte, ma c'erano 30 gradi) il poliuretanico non avevo usato il ritardante, fondo ok... finitura a pallini!
Invece il sintetico lo userò solo per le finiture alchidiche-sintetiche, quindi praticamente mai :lol:
Di diluire la nitro con l'acquaragia non mi era mai neanche passato per la testa, ho usato la nitro "a tampone" e da quel minimo di margine in più per essere usata a pennello o simil gommalacca, ma non ho controllato che tipo di ritardanti ci siano dentro.
Ciao!
