Finitura Banco Da Lavoro E Buchi Dei Cani
Messaggioda faugra » lun 18 nov, 2013 13:15
Ciao a tutti
Ho quasi terminato la costruzione del banco da lavoro. La struttura portante l'ho assemblata con travetti di abete da 9cm x 9cm. E' molto pesante e solida.
Il piano l'ho costruito unendo di costa tavole di larice da 2,5 cm di spessore recuperate da un vecchio palchetto in montagna (Rifilandole ho anche fuso la troncatrice Compa purtroppo ...). Dopo la piallatura della superficie (fatta con la fresa) lo spessore del piano si è ridotto, quindi l'ho rinforzato con listelli di abete perpendicolari alle tavole di larice. Ho bordato poi il piano con tavole di rovere spesse 2cm. Con la bordatura ho anche creato il vano porta attrezzi profondo circa 4 cm e largo 14 cm.
Ho comprato su Axminster due morse York semplici (senza quick release per intenderci) e 4 cani lunghi circa 10 cm. Per le morse ho costruito due guance di mogano, spesse circa 5 cm, utilizzando legno che girava per casa. Ho fatto un foro per i cani nella guancia della morsa laterale ed uno sul banco, poi mi sono bloccato. Vorrei verniciare il banco con vernice per palchetti all'acqua (Vetrificante per palchetti della Syntilor) e mi chiedevo: secondo voi è meglio prima fare tutti i fori dei cani e poi passare la vernice o verniciare e poi forare?
Magari è una sciocchezza, ma ho paura che, se foro prima di dare la finitura, la vernice vada a finire nei buchi dei cani riducendo il diametro del foro.
Allego un paio di foto del banco.
Saluti
f.
faugra
Re: Finitura Banco Da Lavoro E Buchi Dei Cani
Messaggioda ser gio » lun 18 nov, 2013 15:07
Come mi piace il larice...!!
Viene un bel banco, non credo che ci siano controindicazioni a forare prima della finitura, ma aspetta sentiamo il parere di qualcuno più esperto.
Alla peggio ti tocca ripassare i fori!
Ultima modifica di ser gio il lun 18 nov, 2013 15:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda faugra » lun 18 nov, 2013 15:09
Effettivamente ha un bel colore, devo ammetterlo. Che faccio? Buco e poi vernicio?
f.
faugra
Messaggioda mceolan » lun 18 nov, 2013 15:38
secondo me si, per ripassarle a mano stai un attimo nel caso
mceolan
Messaggioda faugra » lun 18 nov, 2013 16:13
Ok, grazie per le risposte :mryellow:
f.
faugra
Messaggioda Pirfy » lun 18 nov, 2013 16:44
fora prima di finire il banco......
per eventuale vernice che possa ridurre lo spazio del buco la elimini quand'è vetrificata con un po di carta abrasiva
SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Pirfy
Messaggioda Edo » lun 18 nov, 2013 17:34
Se i fori sono passanti, come dovrebbe essere, la vernice in eccesso colerà da sola verso il basso ed al massimo avrai un restringimento di qualche decimo di mm....
E' abbastanza inusuale fare il piano in larice, però devo dire che il mio è addirittura in abete, con 6 strati di vernice da parquet a 2 componenti....
Messaggioda vincenzo-92 » lun 18 nov, 2013 17:38
Edo ma il tuo abete è più bello del larice che trovo io qui!
Inusuale anche questo :marameo:
Che finitura userai? Chiedo perchè a breve ci passerò anche io
vincenzo-92
Messaggioda faugra » lun 18 nov, 2013 20:10
Effettivamente utilizzare il larice è un po' strano, ma avevo sotto mano tavole di larice di almeno 50 anni molto dure, specialmente se tagliate lungo vena :mrorange:
Erano il pavimento di una stanza in montagna, mi dispiaceva non utilizzarle in qualche modo.
La mia prima troncatrice, una Compa 210 silver si è fusa facendo i tagli lungo vena appunto. Poi ho comprato una pegic r300si ed ho finito il lavoro. Diciamo che adesso utilizzo il piano in larice. Se poi si scopre essere troppo debole/fragile lo sostituirò con un piano di legno più duro.
f.
faugra
Messaggioda Edo » lun 18 nov, 2013 20:22
faugra ha scritto:Effettivamente utilizzare il larice è un po' strano, ma avevo sotto mano tavole di larice di almeno 50 anni molto dure, specialmente se tagliate lungo vena :mrorange:
f.
Comunque sia, tagliare lungo vena delle tavole con il pianetto della troncatrice, è un'operazione pericolosa....spero che tu te ne renda conto che tagliare lungovena in quelle condizioni, con una lama adatta solo a tagli trasversali e con la macchina che va dove vuole, è da evitare.
Messaggioda Maurice » lun 18 nov, 2013 20:40
ciao , una domanda : ma i due fianchi , quelli ortogonali alle tavole che formano il piano , li hai incollati per tutta la lunghezza o hai lasciato spazio per il movimento del legno ?
Maurice
Messaggioda - » lun 18 nov, 2013 21:05
Maurice ha scritto:ciao , una domanda : ma i due fianchi , quelli ortogonali alle tavole che formano il piano , li hai incollati per tutta la lunghezza o hai lasciato spazio per il movimento del legno ?
domanda intelligente :cool:
Messaggioda faugra » mar 19 nov, 2013 16:25
@edo lo so che è pericoloso, ma non avevo alternative e per il futuro lo eviterò a meno di non comprarmi un banco sega. Ci sono stato molto attento, credimi.
@Maurice il bordo in rovere l'ho incollato per tutta la lunghezza. Il piano però ha in effetti due bordi, quello più interno, che si intravede dalle foto, fatto da tavole di larice incollate di taglio al piano e quello esterno di rovere incollato al bordo di larice. Non volevo complicarmi la vita con degli incastri a coda di rondine (insomma, avevo paura di sbagliarli :| ) e così ho optato per questo doppio bordo con la speranza di assorbire senza danni movimenti minimi (il larice è stagionatissimo). Se si crepa pazienza...
f.
faugra
Messaggioda ser gio » mar 19 nov, 2013 16:34
f.
Eh si.. tutto incollato così, è probabile che qualcosa succederà!
Avresti potuto fissare le sole fasce con viti e dadi, avendo l'accortezza di asolare i fori!
Ultima modifica di ser gio il mar 19 nov, 2013 16:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda faugra » mar 19 nov, 2013 16:37
Vincenzo, come finitura penso di usare il vetrificante per palchetti della Syntilor. E' all'acqua e quindi dovrebbe essere meno maleodorante di quello bicomponente che ho usato per la scala di casa.
Pensavo di dare almeno tre mani sul piano.
f.
faugra
