POMI ha scritto:Salve, prossimamente dovrei iniziare a costruire un portone a due battenti della misura di circa 180 cm di altezza per 60 cm di larghezza (per battente). Il problema è questo: non vorrei usare le viti per unire il tavolame verticale con quello orizzontale. Pensavo di usare delle spine o i tenoni del domino. Secondo voi può funzionare,ci sono controindicazioni, altre soluzioni? Un grazie anticipato per i vs.consigli.Saluti Pomi
Ieri ho visto un bel portone in larice, luce netta circa 180 x 200, fatto con due pannelli a tre strati da 19 mm, incollati su un telaietto interno di circa 40 mm di spessore, nei cui interstizi era stato messo del polistirene estruso per meglio coibentarlo.
Niente viti quindi, esternamente i pannelli sono segnati parallelamente ogni 15 cm con un intaglio fatto con la fresatrice, dandoti l'impressione che si tratti di tavole unite.
Il doppio pannello a 3 strati, oltre ad assicurare la robustezza necessaria, dovrebbe anche garantire l'indeformabilità del portone a causa dei movimenti stagionali del legno.
Unico problema la pressatura delle ante, per il resto dovrebbe essere fattibile...anzi, l'ho già messo in cantiere...
