Sagomare alla toupie
Messaggioda ser gio » ven 27 set, 2013 09:47
Devo sagomare una protezione in massello di un letto a castello, pensavo di fare una dima in multistrato della forma che desidero e sagomarla con una fresa dotata di cuscinetto guida, alla toupie.
Un lavoro così lo potrei fare anche al bancofresa, ma voglio capire se farlo alla toupie posso avere dei benefici.
Ho un dubbio sul senso di fresatura rispetto alla vena del legno, mi spiego:
devo fare una arco sulla testa della tavoletta, quindi una parte della curva è a favore di vena, l'altra contro.
Devo rimediare voltando il pezzo e fresare comunque a favore di vena, oppure tento di fare tutto in una passata?
Certo alla fresa lascerei solo pochi millimetri prima del segno e i suoi taglienti sono belli affilati!
Capovolgendo il pezzo, anche la dima mi tocca riposizionarla nel lato opposto.
Re: Sagomare alla toupie
Messaggioda ser gio » ven 27 set, 2013 10:18
Puntualizzo più che un arco è un semicerchio, il contro vena non è appena accennato..
Re: Sagomare Alla Toupie
Messaggioda pontello » ven 27 set, 2013 10:41
Leggermente OT:
Sergio, avevi preso una serie di cuscinetti da utilizzare sulla toupie, ricordo bene?
Come ti ci trovi?
GP
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda ser gio » ven 27 set, 2013 10:53
pontello ha scritto:Leggermente OT:
Come ti ci trovi?
GP
In realtà non li ho mai presi..
Userei questa:
http://www.cmtutensili.it/show_items.asp?pars=HK~694.019~2
Messaggioda - » ven 27 set, 2013 18:56
Se legno duro fai una passata (per pochi mm.) ........immagino tu non possa cambiare senso di rotazione??
Messaggioda AlbertoA » ven 27 set, 2013 22:59
Sergio, quella fresa da risultati molto puliti anche in controvena, poi dipende da quanto controvena... Se devi fare un semicerchio non puoi certo farlo di un solo pezzo, ma anche perchè rischieresti la rottura... In ogni caso è facilissimo poter lavorare sempre verso vena, non serve cambiare il verso di rotazine...
Usa la cuffia a sagomare ed il punto di appoggio, il cuscinetto era compreso no? Basta usare il cuscinetto prima sopra e poi sotto la fresa, devi rivoltare il pezzo e sagoma, ma questo ti permette anche di cominciare in posizione comoda per le mani.
Lascia poco legno, e mi raccomando, la sagoma deve essere più lunga del pezzo in modo che prima si ingaggi il cuscinetto e poi la fresa...
Messaggioda Cartouche » sab 28 set, 2013 00:22
Io farei il lavoro, metà con il banco fresa con il cuscinetto in testa e l'altra metà a mano. Dal di sopra, con il cuscinetto sul gambo.
Vai sempre nel verso giusto rispetto alla venatura e sarà un lavoro pulito.
A.
Cartouche
Messaggioda CavalloGoloso » sab 28 set, 2013 12:01
Perchè non prendi la fresa dritta con due cuscinetti come quella di Sandro??
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda AlbertoA » sab 28 set, 2013 22:57
Quella alla toupie ha il cuscinetto che si monta sia sopra che sotto, basta metterla sopra o sotto, sono staccate
Messaggioda Dario » dom 29 set, 2013 20:06
Confermo quanto detto da Alberto, quella fresa funziona benissimo anche di testa.
Dici che lascerai pochi millimetri da asportare, lascia 1 o 2 mm, massimo 3 se il legno è tenero come abete o pioppo.
Se possibile fai la dima più grande in modo che prima impegni il cuscinetto e poi il pezzo o in alternativa fai in modo che quando cominci la fresata ci sia pochissimo materiale da asportare e muoviti "deciso".
Ciao, Dario
Ops! Mi sono accorto di aver ripetuto tutto quello che ha detto Alberto.
Ultima modifica di Dario il dom 29 set, 2013 20:08, modificato 1 volta in totale.
Dario
Messaggioda ser gio » lun 30 set, 2013 08:43
Grazie a tutti!
Si certo potrei farlo anche al banco fresa , con una fresa con il cuscinetto sopra e una sotto, oppure la stessa mettendo il cuscinetto sotto!
Ma io vorrei sperimentare questa lavorazione alla toupie.
Alberto e Dario hanno ragione è sufficiente mettere il cuscinetto prima sopra poi sotto, il mio dubbio veniva dal fatto che pensavo che la fresa non ci stesse nel pozzetto limitato della mia macchina!
Invece provando ho capito, la fresa è sottile e scende tranquillamente nell'apertura sul fondo del pozzetto.
Ora devo procurarmi una vite 14x60 per chiudere la fresa sopra, questa nell'immagine a l'impronta a brugola ma non ho una chiave così grossa!
Quindi questa fresa la usate con la cuffia a sagomare.. ottimo appena riesco provo..
Messaggioda AlbertoA » lun 30 set, 2013 08:56
Quella comodissima fresa l'ho presa proprio su suggerimento di Dario che l'aveva presa da un venditore tedesco!
E' un'ottima alternativa alle frese della fresatrice, lascia una finitura molto migliore anche su legno piuttosto "ostici" pur non essendo elicoidale, ma il maggiore diametro aiuta moltissimo, come anche le placchette.
Messaggioda ser gio » lun 30 set, 2013 09:08
AlbertoA ha scritto:Quella comodissima fresa l'ho presa proprio su suggerimento di Dario che l'aveva presa da un venditore tedesco!
Si Alberto è per questo che vorrei provare a fare il lavoro con questa, pensavo che scendendo si bloccasse sul fondo del pozzetto per fortuna non è così.
Magari faccio anche una slitta per morsettare il pezzo in lavorazione!
Messaggioda ser gio » lun 30 set, 2013 09:09
In effetti non è elicoidale, anche se potrebbe sembrare, il tagliente delle placchette e dritto.
Messaggioda Umberto63 » lun 30 set, 2013 18:12
Scusate se mi intrometto con una domanda che non riguarda il lavoro che vuol fare Sergio ma bensí la fresa che vuole adoperare. Non sono un esperto di toupie ma credo che quella fresa vada bene anche per squadrare dei tavoloni... O sbaglio? Devo squadrare dei tavoloni in faggio da 80 mm di spessore, sono lunghi 2,5 m e dopo aver spianato una faccia (larga 20 cm) con la pialla a filo mi risulta difficoltoso ( per il peso e l' ingombro) tenere la faccia spianata ben aderente alla guida per spianare la faccia a 90 gradi. Con quella fresa si può comodamente farlo alla toupie. È un procedimento giusto o mi sfugge qualche cosa?
Umberto
chi trova errori grammaticali può tenerseli
Saluti, Umberto
Umberto63
