Aerografo Con Serbatoio Superiore.. Ci Deve Entrare L'aria?
Messaggioda fabiointermite » mar 22 giu, 2010 19:34
Ho comprato una pistola della asturo ur/s plus.
Il primo dubbio che mi è venuto ,vedendo il coperchio del serbatoio ,è se ,mentre vernici , nel serbatoio ci deve entare l'aria.Ho visto che la centro del coperchio c'è una vite in plastica e non so se deve essere mollata mentre uso la pistola.
Odiare i mascalzoni è cosa nobile, perché a ben vedere significa onorare gli onesti.
Fabio
fabiointermite
Re: Aerografo Con Serbatoio Superiore.. Ci Deve Entrare L'aria?
Messaggioda Alessandro Erpi » mar 22 giu, 2010 20:22
Certo che si,l'aria ci deve entrare!!!
Il sistema funziona se la vernice può,per effetto del passaggio dell'aria,scendere e passare nell'ugello.
Quindi se la vernice,nel serbatoio,và sottovuoto.....
Comunque non conosco bene quella pistola,ma l'aria dovrebbe passare comunque.
Almeno nelle mie è così.
Non sò di preciso,probabilmente la vite regolerà il flusso di aria!!
Aspettiamo i più esperti,comunque!!
:shock: ALESSANDRO :shock:
Alessandro Erpi
Messaggioda AlbertoA » mar 22 giu, 2010 20:52
Ovviamente, come ti dice Alessandro entra... La vite è probabilmente per mettere anche il serbatoio in pressione (ci sono dei regolatori d'aria che hanno anche un tubicino che va al serbatoio per le vernici più "dense" e qualcuna all'acqua la è VERAMENTE tanto).
Per il trasparente quello dovrebbe essere ottimo.
Comincia a spruzzare vicino a te ed allontanati, il contrario di quello che verrebbe spontaneo fare!
Messaggioda whybob71 » mer 23 giu, 2010 09:44
in ogni caso il tappo sopra al serbatoio ci va sempre.
whybob71
Messaggioda raoul » mer 23 giu, 2010 11:35
Docv. la mia Asturo HVLP ha il tappo forato.
Io ho eliminato la vite e lavoro tenendo il forellino sempre ben pulito altrimenti si tappa e non esce più vernice.
Perchè preferisci lasciare il tappo?
Non ti dà problemi per l'aria?
raoul
Messaggioda whybob71 » mer 23 giu, 2010 12:28
il tappo intendo quello grande; se lo togli del tutto non si riesce a verniciare e poi ti cade la vernice di sicuro!
whybob71
Messaggioda raoul » mer 23 giu, 2010 12:37
Ah, certo, il tappo grande ...
raoul
