visto che mi serviva un motore trifase e più potenza ho sostituito la mia sega a nastro che ora devo vendere. E' in PERFETTE CONDIZIONI, come del resto si vede dalle foto.
Ci sono a corredo 4 lame, 2 delle quali prese da Pagin
FOX F28-194b con le seguenti caratteristiche, tutto preso dal volantino:
Motore: 1500 W – 230 V
Dimensioni del piano di lavoro: 548 x 400 mm
Inclinazione: da 0 a 45°
Altezza del taglio fino a: 230 mm
Larghezza della lama: da 6 a 20 mm
Larghezza del taglio: 344 mm
Lunghezza della lama: 2560 mm
Velocità della lama: 400-850 m/min
Dimensioni totali: 1710 x 800 x 590 mm
Diametro del foro d’aspirazione: 100 mm
Peso: 88 kg
Segatrice a nastro per tagli di materiali fino a 230mm di altezza.
Struttura rigida e massiccia, motore potente a due velocità!
• Telaio in tubolare saldato per una buona stabilità della struttura.
• Piano di lavoro in ghisa inclinabile a 45° per tagli obliqui.
• Guidalama regolabile in altezza con indicazione altezza di taglio.
• Sistema di tensionamento della lama con indicatore della tensione.
• Robusto basamento in lamiera con pratico vano porta utensili
• Motore asincrono da 1500 Watt estremamente silenzioso.
• Volani da 350 mm perfettamente equilibrati.
• Guida parallela e guida d’appoggio per la rifilatura.
• Supporta lame da 6 a 20 mm di larghezza.
• Regolazione della velocità facile ed immediata.
• Carter lama protetti con interruttore di apertura che impedisce l’avviamento
accidentale durante il cambio della lama.
Prezzo 490 + eventuali spese di spedizione
