possibile spedizione o ritiro in loco
pagamento brevi mano, bonifico ecc
l'annuncio sarà inserito anche altrove
zona Prarostino (To)
€300
Dan
caratteristiche dal dito dewalt.it :
Macchine stazionarie per legno - Troncatrici con piano superiore - Troncatrice 260mm con Pianetto Superiore
[indietro]
DW711
* [Same Category]
o [DW710]
o [D27111]
o [D27112]
[Troncatrice 260mm con Pianetto Superiore]
[I nostri rivenditori ]
Stampa
DW711 Caratteristiche
* Sega combinata per lavorazioni di troncatura (55mm x 150mm) e refilatura (50mm max).
* Freno motore meccanico integrato (stop inferiore a 10sec.).
* Basamento e pianetto in fusione d‘alluminio rettificata, per assicurare la massima precisione ed accuratezza di lavoro sia in troncatura che in refilatura.
* La battuta estremamente stabile fornisce grande accuratezza di troncatura in tutte le applicazioni.
* Testa inclinabile a sx con posizioni pre-fissate di troncatura piú comuni: 15°, 25°, 30°, 45° e fine corsa a 48°.
* Piano ruotabile dotato di ampia scala anti-graffio facilmente regolabile e tarabile.
* Ampia guida parallela a refilare facilmente regolabile ed utilizzabile sia a destra che a sinistra.
* Efficiente sistema di aspirazione a 3 vie.
DW711 CARATTERISTICHE TECNICHE
CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE Value
Potenza assorbita 1300 Watt
Potenza resa 900 Watt
Velocita‘ lama 2750 Giri/min
Diametro lama 260 mm
Foro della lama 30 mm
Inclinazione 48 °
Max. angolazione a troncare [sinistra/destra] 50 °
Capacitá di taglio ang. 90° / incl. 90° (L x H) 125x55 mm
Capacitá di taglio ang. 90° / incl. 90° (L x H) 140x40 mm
Capacitá di taglio ang. 45° / incl. 90° (L x H) 90x55 mm
Capacitá di taglio ang. 45° / incl. 90° (L x H) 100x48 mm
Capacitá di taglio ang. 90° / incl. 45° (L x H) 130x50 mm
Capacitá di taglio ang.90° / incl.45° (L x H) 140x20 mm
Max. capacita‘ di taglio ang. 45°, incl. 45° 90x20 mm
Max. capacità di taglio incl. 90° [sega da banco] 50 mm
Peso 20.0 Kg
Profondità 590 mm
Lunghezza 490 mm
Altezza 620 mm
Max. capacita‘ di taglio ang. 90°, incl. 90° 96 mm
Max. profondita‘ di taglio 50 mm
Max. capacita‘ di troncatura 140 mm
Max.capacita‘ di rifilatura [destra] 175 mm
Max. capacita‘ di rifilatura [sinistra] 60 mm
