Flex festo, solo corpo come in foto, il motore gira e la coppia conica e sana 30 €
albero sega ,puleggia trapezia standard con spostamento perpendicolare lama, e un simpatico aggeggio che permette di montare una lama (ora ne ha su una in hss,credo, da metallo.
a parte la robustezza ha la particolarità di poter spostare la lama girando con una chiave standard o a boccola la vite che si vede dietro permettendo di fare delle fresate, potendolo montare in orizzontale fa il lavoro di una dado blade o di una fresa,
ma con capacità di spostamento maggiore, ca 45 mm di fresata massima
€ 60
altro albero,puleggia standard, questo puo girare di 360 gradi e sollevarsi di ca 5 cm, in piu ce una barretta metallica sulla parte piatta superiore che si puo spostare aventi o indietro ,forse per metterci una morsa o un porta utensile o n fermapezzo...boooh?
anche questo e molto massiccio
80 €
di mancano alcune foto che non trovo ...le rifaccio e provvedo prossimamente
il tutto spedibile ca 15/20 € con corriere gli alberi, 8/10 il flex ,o ritirabile zona dronero
l' annuncio sarà pubblico anche altrove
Dan
