Si tratta di due saw setter della Disston, modello Monarch, anche se a dir la verità la scritta Monarch appare solo su quello di sinistra, mentre su entrambi è presente la scritta Disston & Son.
Come potete vedere dalle foto sono in discrete condizioni. C'è qualche traccia di ruggine superficiale, la vernice originale nera è presente in quantità inferiore al 50%, ma tutti i meccanismi e le viti scorrono perfettamente.
Avrei potuto togliere la ruggine e ripitturarli, ma magari ai collezionisti non piacciono questi interventi, così mi sono limitato a lavarli ed oliarli.
Originariamente ci sono due piastrine che fungono da controdado (come si dice controdado in inglese?) per bloccare le due viti di regolazione, ma come potete vedere ne è rimasta solo una sul modello di destra. Tra l'altro non mi sembrano nemmeno viti standard e quindi dubito che si possano autocostruire. Non è comunque un grosso problema perchè il passo è molto fine (40 tpi) e quindi non si spostano facilmente, ma ci tenevo ad essere il più possibile onesto. Al limite ci potete mettere un po' di frenafiletti.
Li ho comprati per studiarli da vicino, per provarli e perchè mi sembrava interessante la possibilità di variare l'altezza della battuta che poggia sulle punte dei denti, ma, anche se continuo a considerare questa opzione molto interessante, il resto dello strumento non mi piace e lo ritengo meno funzionale dell'Eclipse 77.
Quindi, onestamente, se vi serve un utensile per settare la stradatura dei denti delle vostre seghe, vi _sconsiglio_ di acquistare questo modello.
Se invece siete dei collezionisti o siete curiosi di provarlo e di studiarlo come lo sono stato io, allora penso che sia una buona occasione, primo perchè si trovano raramente e secondo perchè li rivendo a 10 euro l'uno che è un po' meno di quanto li ho pagati io. Più le spese di spedizione che non so esattamente a quanto ammontino, ma non credo che siano molto alte.
Qui sotto trovate le foto ad una risoluzione di 800x600 perchè ho ancora una connessione dial-up a 56k, ma se siete interessati posso postarle anche ad una risoluzione maggiore.
Allego anche il foglio di istruzioni originale che ho trovato in rete.
