Metto una foto così si capisce meglio di cosa parliamo......
aceofblade ha scritto:Forse forse si dove reperire qualcosa...pero lo vuoi 220\220 ac\dc o 220-12 ...potenza? E soprattutto...cosa ci vuoi fare? Se mi togli la curiosità magari.... :).
Magari non ti serve, comunque smontando un vecchio stabilizzatore ho visto che ci si posson fare molte tensioni diverse
Dan
solarium67 ha scritto:aceofblade ha scritto:Forse forse si dove reperire qualcosa...pero lo vuoi 220\220 ac\dc o 220-12 ...potenza? E soprattutto...cosa ci vuoi fare? Se mi togli la curiosità magari.... :).
Dan
Grazie Dan, ma questi tipi di trasformatori , hanno l'entrata a 220 V e uscite dai 4500 ai 12000 V con corrente da 50mA, vengono usati per accendere i neon delle insegne.
Per la curiosità non c'è problema... con un opportuno posizionamento degli elettrodi in uscita ad alta tensione, si dovrebbero ottenere delle bruciature sul legno che somigliano a dei fulmini., ATTENZIONE non è da emulare per chi non ha conoscenze elettriche, è MOLTO PERICOLOSO, io non faccio testo, faccio parte delle stirpe dei Pazzi, appena lo reperirò farò delle prove documentate.
giuseppe2 ha scritto:
che fico.... a Robe', tanti anni fa lo facevo con l'elettrodo a ventosa dei televisori a tubo catodico
se becchi lo spessore giusto è uno spettacolo ma si va a c..o !
giuseppe
aceofblade ha scritto:Dico la mia strunzata mattutina...ma invertendo un normale trasformatore ch'esso 220\5 non si ottiene , ammesso di non brasarlo, una tensione di 4400 v ? O modificarne uno un po come il procedimento per fare una puntatrice con un trasformatore di microonde? che pero sviluppa alti A e bassi V, quindi suppongo serva una variante .
Il tutto pour parle' e da non farsi a casa
IMICHELANGELI ha scritto:Che devi fare![]()
far saltare Sette Camini ??
Paquito ha scritto:Ho capito male o ti serve un reattore per neon?
giuseppe2 ha scritto:Rolly, dal modello si andava dai 16.000 ai 20.000 volt tant'è che per misurare la tensione si usava un puntale super isolato collegato al tester![]()
solarium67 ha scritto:IMICHELANGELI ha scritto:Che devi fare![]()
Ci provo Angelo.....![]()
Intanto con quello piccolo da 2500 V che abbiamo provato funziona, ma senza infilare gli elettrodi nel legno , solo appoggiandoli, appena trovo quello adatto proseguo con gli esperimenti e ti tengo informato.![]()
