Un Dubbio Chiedo Aiuto
Messaggioda stradivari » lun 26 nov, 2012 21:58
amici ciao,volevo un vostro aiuto e cioe:
1) Prima di iniziare la verniciatura a tampone e necessario passare una mano con un panno di olio paglierino o di vaselina oppure possiamo andare ad iniziare direttamente con la vernice?Si sostiene in giro da alcuni che passando l'olio questo non fa penetrare bene la gommalacca,e cosi?
2) Quando si deve stuccare il mobile con stucco preparato(terre colorate+vinavil)bisogna passare una mano leggera di gommalacca a pennello per far si che lo stucco non macchi dopo durante la verniciatura e lasci i segni o meglio le toppe,e vero?
3) Infine quando si deve finire un mobile con effetto brillantatura sin dalla prima mano di gommalacca questa va passata con il tampone perche il pennello lascia le righe,anche qui trovo contrasti,perche alcuni ribbattono che se la gommalacca si passa molto diluita la prima mano con il pennello le striature non si vedranno,cosa mi dite di questi grossi dubbi mi rivolgo a tutti gli amici del forum aspetto vostre notizie.
stradivari
Re: Un Dubbio Chiedo Aiuto
Messaggioda Christian » mar 27 nov, 2012 08:38
Ciao, per quello che ti posso dire io:
stradivari ha scritto:1) Prima di iniziare la verniciatura a tampone e necessario passare una mano con un panno di olio paglierino o di vaselina oppure possiamo andare ad iniziare direttamente con la vernice?Si sostiene in giro da alcuni che passando l'olio questo non fa penetrare bene la gommalacca,e cosi?
Assolutamente non mi risulta la cosa di passare l'olio per far penetrare meglio la gl. Per quello che ne so, l'olio paglerino lo usi solo (poche gocce) per far scorrere meglio il tampone, altrimenti prima della lucidatura uan o più mani di olio di lino servono a far risaltare la venatura. Occhio però che l'olio scurisce irreversibilmente il legno.
stradivari ha scritto:2) Quando si deve stuccare il mobile con stucco preparato(terre colorate+vinavil)bisogna passare una mano leggera di gommalacca a pennello per far si che lo stucco non macchi dopo durante la verniciatura e lasci i segni o meglio le toppe,e vero?
No e si. Lo stucco fatto con il vinavil non mi convince molto sulle parti a vista. E' vero che, da come dici, a questo punto dovresti già aver fatto gli aggiustamenti di colore, ma il vinavil ti rende la superficie impermeabile. La mano di gommalaccadata invece prima di stuccare è invece una buona prassi prima della stuccatura proprio per i motivi che dici.
stradivari ha scritto:3) Infine quando si deve finire un mobile con effetto brillantatura sin dalla prima mano di gommalacca questa va passata con il tampone perche il pennello lascia le righe,anche qui trovo contrasti,perche alcuni ribbattono che se la gommalacca si passa molto diluita la prima mano con il pennello le striature non si vedranno,cosa mi dite di questi grossi dubbi mi rivolgo a tutti gli amici del forum aspetto vostre notizie.
Su questo non ne sono proprio sicuro, in molti cominciano a pennello a prescindere, poi magari passano la paglietta 0000 e finiscono come meglio credono. Onestamente di brillantature a specchio non ne ho mai fatte :roll:
PS comunqure mi risulta il contrario, partire con mani più ceriche di gl e diminuirne la percentuale man mano che ci si avvicina alla fine.
Questo per quello che ne so io.
Magari altri ti diranno cose + precise.
Ciao Ch.
Ultima modifica di Christian il mar 27 nov, 2012 08:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda massimo78 » mar 27 nov, 2012 11:03
ciao stradivari, quello che dice christian è quello che faccio anch'io. però vedrai che ci sarà chi ti dirà altre cose, che saranno altrettanto valide, perchè restaurare un mobile è un arte e come tutte le arti non c'è un modo unico e corretto di procedere ma si deve anche aggiustare il tiro a secondo del materiale che ci si trova davanti. e poi considera che ogni posto porta avanti anche le proprie tradizioni e le proprie convinzioni. ad esempio partire con della gommalacca a tampone molto diluita fin dalle prime mani ti darà una lucidatura finale sicuramente di maggior pregio, ma se il mobile che stai verniciando è in mogano o è stato sverniciato completamente o entrambe le cose allora partire con gommalacca molto diluita significa metterci 1 anno per lucidarlo! un altro esempio è sull'uso della pomice che io non uso! per quanto riguarda l'olio, ti posso dire che i mobili trattati con olio prima della gommalacca diventano tutti dello stesso color cioccolato ed i mercatini ne sono pieni, però anche su questo non posso dirti che questa operazione non va fatta mai in nessun caso! insomma per aiutarti davvero forse sarebbe meglio dirci cosa devi fare, cosavuoi ottenere e da qui inizieremo
massimo78
Messaggioda stradivari » mar 27 nov, 2012 11:46
ciao cristian e massimo 78 vi ringrazio per i consigli che mi date,per massimo dovrei prendere in consegna un cassettone da restaurare pero il cliente lo ha gia sverniciato e mi stavo documentanto prima per alcuni dubbi.Logicamente se ho difficolta vi faccio sapere per un aiuto.
stradivari
