Inscurire (pallisandro,noce,ciliegio) Una Impiallacciautra Lucidata In Acero
Messaggioda duncenko » ven 20 lug, 2012 20:56
SAlve come da foto (se son riuscito) vorrei inscurire il colore dei miei diffusori mini-monitor dynaudio focus 110 per meglio inserirli in ambiente .Li presi cogliendo al volo un offerta e non potetti scegliere il colore .
Esistono versioni in pallisandro ,noce o ciliegio .Conoscendo la delicatezza dei sottili strati della impiallacciatura e non volendo optare per la soluzione piu semplice della cementite e laccatura nera ,volevo sapere se esistevono prodotti che facevono il lavoro sporco,cambiando il colore e mantenendo le venature del legno . :roll:
Sono ormai portato verso una nuova impiallicciatura ,pero non avendo abilita manuale preferirei evitare questa strada .
Se poi costretto vedro come fare aprendo un altro 3d
Ciao ;-)
Immagine Immagine
Ultima modifica di duncenko il ven 20 lug, 2012 21:04, modificato 2 volte in totale.
duncenko
Re: Inscurire (pallisandro,noce,ciliegio) Una Impiallacciautra Lucidata In Acero
Messaggioda whybob71 » sab 21 lug, 2012 06:36
Dopo aver smontato tutti i componenti, dovrai rimuovere la vernice di finitura applicata (poliuretanica, forse); questa e' la parte difficile, perché rischi di rovinare il piallaccio; se fai tutto a mano o con una buona rotorbitale con orbita da finitura e carta sottile ci metti un po' ma rischi meno. Una volta portato a nudo il legno potrai tingerlo con un mordente e riverniciarlo; se il lavoro dovesse venire male potrai sempre rivestirle, usando magari un tranciato da 2 mm, più facile da usare del classico piallaccio da 6/10 che richiede una certa perizia
whybob71
Messaggioda duncenko » sab 21 lug, 2012 07:54
L'idea della scartavetratura non la prendo in considerazione .Non per mancanza di volonta (starci su un paio di ore con della carta finissima 800-1000 per un buon risultato è una buon viatico)quanto per paura di rovinare l'impiallaccio come da te detto.
Fosse legno masello mi sarei gia buttato al volo ,con mordente oliatura,pomiciatura e gomma lacca .
Pero cio che mi domando ci sara pure un vantaggio a non avere un legno colorato ma lasciato naturale con solo una patina sottile di vernice trasparente ,no?
E questo vantaggio non puo consentirmi di usare (ora qui scasso :mrgreen: ) un impregnante colorante da aggiungere allo stesso,quasi fosse una mano in piu di lucido ?
Se cio è possibile ,l'unica accortezza oltre ad usare magari un tampone per passarla sarebbe quella di avere una buona densita di colorante al punto tale da non doverne passare una seconda di mano ,evitando per cio l'obbligatorio passaggio di cartavetrata fra una passata e l'altra.
anche cosi non sarei certo del risutato ma almeno potrei sperimentarlo su qualche pezzo di listello di legno d'abete pre-trattato per dargli un aspetto il piu vicino possibile alle casse ed evitare di far danni
Se dico fesserrie ,,vado di cementite e ciao :x
Ultima modifica di duncenko il sab 21 lug, 2012 07:55, modificato 1 volta in totale.
duncenko
Messaggioda whybob71 » sab 21 lug, 2012 08:01
Se la superficie e' trattata con una vernice di finitura non c'è prodotto che ti consenta di cambiare il colore del legno con un aspetto naturale ed in modo uniforme. O porti a nudo il piallaccio o lo rivesti; questa seconda opzione non e' poi tanto complessa
whybob71
Messaggioda duncenko » sab 21 lug, 2012 08:10
devo rimuovere il vecchio impiallaccio ?
e la cementite vuole la scartavetratura ?
Si pero vorrei sperimentare un impregnate colorante ,per farmi una cultura :mrgreen:
mai visti per legni eccetto aniline ad alcol o grasse ,sempre usato mordenti ad acqua
Questo è un tipo di impiallicciatura che mi spingerebbe molto ad applicarmi
domandina
si trovano queste essenze di legno ,specie quest'ultima,se non ero deve essere un tipo di radica o noce africana :roll:
E stupefacente :inchino:
la piu bella finitura che abbia mai visto per diffusori
p.s. ho tanta fretta se non si puo prendere la via breve dovro attendere ed informarmi ,sto a zero sia nel risaldare i cavi dei coni che applicare un foglio di pregio senza sbavatura
Ultima modifica di duncenko il sab 21 lug, 2012 08:28, modificato 1 volta in totale.
duncenko
Messaggioda Cartouche » sab 21 lug, 2012 12:18
Peccato che tu non abbia superfici nascoste sulle quali far delle prove.
A parte il fatto che, a giudicare dalle foto, non hai venature molto evidenti, potresti provare a usare della gommalacca alla quale avrai aggiunto un colorante all'anilina diluibile all'alcol.
A.
Cartouche
Messaggioda massimo78 » sab 21 lug, 2012 18:43
ciao, se come penso la finitura è una finitura sintetica allora la gommalacca a tampone difficilmente ti si attaccherà... però puoi fare una prova e se non va a buon fine puoi sempre sverniciare tutto in modo da non usare carta vetrata se non una passatina alla fine con una 400 che non rovinerebbe nulla. per le essenze io le trovo qui: http://stores.ebay.it/edelholzdesign/_i.html?_nkw=ebano&submit=Cerca&_sid=46506416
Ultima modifica di massimo78 il sab 21 lug, 2012 18:44, modificato 1 volta in totale.
massimo78
Messaggioda duncenko » dom 22 lug, 2012 21:06
Innazitutto grazie Massimo per il prezioso link,mi tornera utile in futuro qualora decidessi di fare una nuova impiallacciatura ,le essenze mi piacciono e voglio scoprire come si riesce e creare un forte contrasto cromatico (oliatura ?? ) fra venature quasi gialle ocra e venature scure tendenti al marroncino e nero .Sicuramente la migliore soluzione e quella con il maggior risultato estetico .La seconda è insidacabile ,la prima occorre una premessa di esperienza e abilita che io non ho :oops:
Facciamo un po di sintesi ,io non voglio fare l'impiallacciatura io voglio cambiare colore alle casse.
Tutti chi piu chi meno metteno come preventivato la scartavetratura della superfice per rimuovere la patina sintentita che le riveste,con carta fine a 400 in su.
Sia che si voglia usare la cementite ,sia che si voglia usare una soluzione di gommalacca e annessi colori .
"Consiglio" data la natura dell'oggetto ,uso una carta fine o uno sverniciatore con spugna in metallo 0000 ?
Questo per iniziare ,poi se sarete con me ad ogni passo che faccio metto una foto del lavoro eseguito ,e ne discutiamo .
:cool:
Ultima modifica di duncenko il dom 22 lug, 2012 21:07, modificato 1 volta in totale.
duncenko
Messaggioda massimo78 » dom 22 lug, 2012 21:32
sverniciatore e paglietta di ferro 00. non prendere quella più sottile(0000) perchè ti si impasta subito e non riesci ad usarla.
massimo78
Messaggioda duncenko » dom 22 lug, 2012 21:35
LE prendo entrambe ,, ;-)
L'hai gia usato lo sverniciatore ?
duncenko
Messaggioda duncenko » mar 24 lug, 2012 00:19
Cartouche ha scritto:Peccato che tu non abbia superfici nascoste sulle quali far delle prove.
A.
Sto finendo di scartavetrare e dare l'ultima mano di flating ad un mobiletto hi fi .Appena finito ,compro al limite una tavoletta mdf impiallicciata e mi esercito li .
Tu che sei dello staff ,avendo in cantiere anche un pianoforte da restaurare esternamente mi puoi postare i passaggi di un buon trattamento in gommalacca.
Sul web ho trovato qualcosa
scartavetrare
due mani di mordente ad acqua
scartavetrare
una mano di olio da vasellina
una mano di polvere pomice
una spazzolata con spugnetta metallica 0000
due mani di gommalcca
p.s. decerata va beno lo stesso o vale la pena comprarla a scaglie?
grazias :-D
duncenko
Messaggioda duncenko » mar 24 lug, 2012 10:35
nessuno mi da un indicazione ??
duncenko
Messaggioda AlbertoA » mar 24 lug, 2012 11:00
Secondo me difficilmente, anche scartavetrando, la superficie del piallaccio ti diventerà "assorbente". Considera che la vernice che hanno dato è penetrata, dall'altra parte c'era la colla, non rimane molto.
Sarei per seguire quello che ti ha detto Aurelio, la gommalacca si attacca ovunque salvo che sulla cera, può avere problemi sulla vernice all'acqua che tende a sciogliersi con l'alcool (ma ci si attacca bene lo stesso). Basta che tu passi dell'acquaragia per essere sicuro di decerare e togliere eventuale untuosità.
Con questo metodo le puoi scurire, ma difficilmente otterrai una finitura come quella di quelle in palissandro.
Per dare la gommalacca tutti i passaggi che hai scritto servono a poco... basta spagliettare leggermente, poi vai di gommalacca a tampone.
Per avere un'idea vatti a vedere il filmato di Whybob nell'area contenuti, finitura a mezza cera http://www.legnofilia.it/contenuti.php?post_id=2513 solo che invece di dare una sola mano ne dai di più, la vaselina ti servirà quando il tampone tende ad attaccarsi, ricordati che la gommalacca la lucidi facendo fatica!!!
Messaggioda duncenko » mar 24 lug, 2012 11:45
Ciao Alberto
è il secondo video che guardo sulla finitura in gommalacca
questo è il primo http://www.youtube.com/watch?v=berk68O31PY&feature=plcp
il contenuto è simile ,la differenza sta nell'antica tecnica della pomiciatura
e sull passaggio finale di benzolino(preferisco,la cera ha quell'effetto unto e con il tempo toccandola perde brillantezza)
Come ti scrissi sono niubbo (si usa nei forum ,principiante ) ,se ho ben capito ,la gommalacca ha gia di suo un azione scurente ,cio che io cerco ,e in piu attacca dovunque anche sulle superficie trattata del legno ,Aurelio mi suggeriva di aggiungergli dell'anilina ad alcool
Faccio solo cosi senza benzolino e mi tolgo il pensiero ?
alcool ,gommalacca,anilina e tambone ?
strofinando forte 5- 6 volte
p.s. la gommalacca è un flating naturale ,per cui rimane senza fissante senza risultare un po appiccicosa (lucido sintetico mi è capitato ,gli oggetti li dovevo scollare :rotfl: :cry: :risata: ) si puo usare con la stessa disinvoltura
Ultima modifica di duncenko il mar 24 lug, 2012 11:54, modificato 2 volte in totale.
duncenko
Messaggioda AlbertoA » mar 24 lug, 2012 12:19
Aurelio suggeriva di aggiungere anilina alla gommalacca per scurirla ed ottenere il risultato che vuoi tu (ed a questo mi riferivo dicendoti di usarla)
Attento ovviamente che se scurisci la gommalacca deve anche avere uno spessore costante, la superficie è già liscia, danne poca alla volta e stendila bene per evitare delle cordonature.
Esistono anche gommalacche già colorate (potresti usarla rubino)
Il benzoino lascialo perdere... non serve, viene già abbastanza lucida così, anzi probabilmente dovrai abbassarne la lucentezza. Lo stesso non serve la pomice, sono già verniciate, devi dare la mano finale, non ti serve turare i pori, con quello che ci hanno dato sono già abbondantemente affogati!
Quel video è della finitura a mezza cera, ma era l'idea di come dare la gommalacca.
La cera appiccica perché usi della ceraccia! Te lo dico in generale e non perché tu la usi, ma se usi cera d'api e carnauba e la tiri bene vedrai che non appiccica, se compri le varie "ambra" o "gran chic" o "saratoga" sono prevalentemente di paraffina...
Se rimane appiccicosa anche la gl è perché è vecchia (rimasta troppo in alcool e/o ha preso umido), diventa più "elastica" ma rimane più morbida.
La cosa bella è che in caso tu non fossi soddisfatto non è impossibile correre ai ripari.
