Stuccature Bianche, Mobile In Ciliegio
Messaggioda AlessioDonati » sab 21 dic, 2024 15:26
Buonasera a tutti,
Mi trovo in una situazione in cui fino ad ora ho perso solo tanto tempo :cry:
Ho preso un mobile e ho deciso di portarlo a vergine. Con molta sorpresa ho scoperto che vecchie stuccature di tarli sono state fatte con quello che mi sembra stucco bianco. Non fosse che il mobile dovrebbe tornare dopo averlo mordenzato di un color ciliegio chiaro. E ovviamente il mordente all'acqua non copre quasi per niente questi mille fori struccati. Che procedimento potrei usare per risolvere il problema? Dopo il mordente vorrei finire a gommalacca ma se c'è un sistema più immediato e soprattutto risolutivo sono tutto orecchie.
Sotto una parte del pezzo in questione
Alessio
Ps: non mi fa caricare il jpeg
Ultima modifica di AlessioDonati il sab 21 dic, 2024 15:45, modificato 1 volta in totale.
AlessioDonati
Re: Stuccature Bianche, Mobile In Ciliegio
Messaggioda MikeAnblips » sab 21 dic, 2024 16:50
AlessioDonati ha scritto:
Alessio
Ciao Alessio,
non posso aiutarti col problema specifico, a parte l'idea banale di usare una vernice coprente (cosa che sicuramente non vorrai).
Però per caricare le foto, devi cambiarne l'estensione da *.JPEG a *.JPG.
È un'operazione indolore, nel senso che non inficia la lettura né il formato, quindi puoi farlo in tutta tranquillità.
A quel punto potrai caricare le immagini sin problemas 😎
Michele
Penso, dunque piallo
MikeAnblips
Messaggioda AlessioDonati » sab 21 dic, 2024 23:24
Ah grazie per la dritta però a me dice che l'estensione jpg non è permessa. Per la vernice no. Dovrei fare i passaggi descritti
AlessioDonati
Messaggioda MikeAnblips » sab 21 dic, 2024 23:36
AlessioDonati ha scritto:Ah grazie per la dritta però a me dice che l'estensione jpg non è permessa. Per la vernice no. Dovrei fare i passaggi descritti
Questo è ben strano! Non ti ammette né.JPG, né .JPEG?
Allora non so 🤔
Michele
MikeAnblips
Messaggioda bafman » sab 21 dic, 2024 23:43
Non mi risulta sia possibile farlo dalla libreria Foto di un iPhone.
Nel caso: apro la foto con la semplice app Resize Image, la ridimensiono e la salvo nella cartella File. Da lì posso inserirla qui nel forum.
Messaggioda Arsenico » dom 22 dic, 2024 00:21
Purtroppo lo stucco bianco è impermeabile al colore.
Creod che l'unica è scavare lo stucco in modo da fare spazio per uno stucco colorato.
Messaggioda AlessioDonati » dom 22 dic, 2024 08:19
Arsenico ha scritto:Purtroppo lo stucco bianco è impermeabile al colore.
Il fatto è che con la vecchia vernice sopra non se ne vedeva mezzo. Cosa hanno potuto utilizzare, soprattutto riuscendo a lasciare il legno molto chiaro
AlessioDonati
Messaggioda Giuseppe55 » dom 22 dic, 2024 09:11
perchè probabilmente tu non usi la funzione "carica immagine". Perchè non dici come fai?
Giuseppe55
Messaggioda Arsenico » dom 22 dic, 2024 10:16
Senza foto di come era il mobile è difficile. Magari hanno usato uno smalto ed il mobile era laccato, perché usare lo stucco bianco e poi finire trasparente è un lavoro assurdo.
Ultima modifica di Arsenico il dom 22 dic, 2024 10:17, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda AlessioDonati » dom 22 dic, 2024 13:19
Immagine Immagine
Ecco finalmente ci sono riuscito
Questo è com'è adesso. Prima erano completamente invisibili. Per quello mi chiedevo cosa possano aver usato
Ultima modifica di AlessioDonati il dom 22 dic, 2024 13:20, modificato 1 volta in totale.
AlessioDonati
Messaggioda Arsenico » dom 22 dic, 2024 15:22
Onestamente me lo chiedo anche io che cosa hanno usato come finitura. Probabilmente si tratta di una finitura colorata industriale.
Non avendo visto il mobile in originale è difficile, addirittura per capire esattamente con che vernice è stato finito si doveva poterlo toccare e vedere in che periodo è stato fatto o restaurato.
Fai una prova con un colorante solubilizzato in una base solvente. Tipo un tingilegno veleca diluito anziché con acqua con acquaragia. Ovviamente fai una prova su una parte non a vista.
Comunque, anche se è una penitenza, ho paura che si dovrà scavare con un fresino da modellismo e ristuccare.
Messaggioda AlessioDonati » dom 22 dic, 2024 17:27
Veramente la penitenza di natale.... Sinceramente sono sempre più convinto che nonostante la tipologia di mobile abbiano usato un qualche sistema a spruzzo industriale, perché sennò mi rimane difficile pensare ad altre soluzioni soprattutto con una situazione sotto di questo tipo.
Eccolo
AlessioDonati
Messaggioda Arsenico » dom 22 dic, 2024 19:02
Concordo con te.
Devono avere impiegato, nel restauro (chiamiamolo così)......una finitura industriale, non certo gommalacca.
Potresti provare anche con un pennarello del giusto colore a ripassare i puntini bianchi. Il rischio però è che quando passi poi la GL a pennello o a tampone stacchi tutto.
Personalmente, non sapendo veramente quali alternative potrebbero esserci; sostituirei superficialmente lo stucco bianco con dello stucco in pasta colorato con terre, più scuro del mobile finito. E' l'unico sistema che mi garantisce, per quanto ne so io di restauro, che rimane al suo posto, lo sutcco, qualsiasi sia la finiutra che intenderai andare ad applicare.
Messaggioda bafman » dom 22 dic, 2024 20:23
Farebbe la gioia di chi voglia convertirlo shabby chic.
Ho capito che non è il tuo caso ma piuttosto che la penitenza mostruosa su cui non scommetterei un caffè…
Magari un qualche bianco come quell’alzatina sotto la damigiana.
L’unica prova che farei è quella descritta da arsenico di provare a vedere se pennellando un colorante scuro e stracciandolo via poco dopo questo possa venire assorbito in fretta dallo stucco e non dal legno.
Messaggioda gmgd » lun 23 dic, 2024 18:01
Per me si tratta di un restauro eseguito da uno che di mestiere aggiustava scarpe e che non avendo
nessuna competenza pensava che la vernice avrebbe colorato il comune stucco bianco da muro.
Sperando che non lo abbia "rinforzato" con della vinilica, in quel caso non assorbe niente, potresti
provare quello suggerito da Antonio.
Dalle mie parti, su mobili dozzinali si usava fare uno stucco con polvere di tufo e colla, che poi
veniva mascherato con un coppale coprente, quando mi capita un caso del genere uso ridare una
simil copertura fatta con gommalacca e terra ( terre per stucco) in una concentrazione tale da essere
sia coprente che trasparente, un compromesso per salvare capra e cavolo.
Quella di scavare ogni forellino è una penitenza esagerata…
Ultima modifica di gmgd il lun 23 dic, 2024 18:01, modificato 1 volta in totale.
Michele.
gmgd
