Restauro Da Principiante – Mobile Vintage (impiallacciatura)
Messaggioda Tessa » gio 10 feb, 2022 09:38
Buongiorno!
Ho acquistato un mobile anni ‘60 che necessita di essere nutrito e in alcuni punti delle riparazioni dell‘impiallacciatura (circa di 2x1 cm). Non ho informazioni riguardo a precedenti verniciature o altro… Penso che l‘impiallacciatura possa essere di teak.
Non avendo mai fatto questo tipo di lavoro, vi chiedo se qualcuno potrebbe darmi dei consigli sui prodotti da utilizzare per ottenere un buon risultato ma certamente non di alto livello.
Sono una principiante quindi le mie lacune sono molto estese… e me ne scuso! Mi piacerebbe però imparare a ravvivare mobili vintage, iniziando con questo.
Allego alcune foto che possono essere utili.
Grazie mille!
Tessa
Re: Restauro Da Principiante – Mobile Vintage (impiallacciatura)
Messaggioda Snickare » gio 10 feb, 2022 11:13
Teak non direi,sembra del faggio a vedere le foto piccoline..
Messaggioda incisore » gio 10 feb, 2022 13:22
Classico mobile in stile svedese anni 60, truciolare impiallacciato in teak e verniciatura spesso a poliestere, il ripristino è spesso un lago di sangue proprio a causa della finitura.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda mibo » gio 10 feb, 2022 20:26
Dice bene incisore, mobile "svedese" degli anni indicati impiallacciato in teak, devo dire che pur non rappresentando uno stile a me caro li ho sempre trovati gradevoli e, almeno quello che ho avuto sott'occhio, fatto anche bene e in ottime condizioni pure dopo mezzo secolo. In merito al quesito e per le considerazioni già fatte vedo complicato un ripristino e non è certamente il tipo di mobile più indicato per cimentarsi da neofita in una sorta di restauro.
mibo
Messaggioda incisore » gio 10 feb, 2022 21:22
Il problema più grosso, qualora fosse finito a poliestere è quello di asportare la finitura che è particolarmente resistente, il rischio è quello di asportare involontariamente materiale e di scoprire il substrato in truciolare, rendendo il lavoro molto più complicato; reimpiallacciare le superfici è senza dubbio fattibile ma non semplicissimo se non si ha un minimo di esperienza e attrezzatura.
Un palliativo potrebbe essere quello di ripristinare le parti ammalorate con stucco epossidico in tinta e poi dare una mano di trasparente, ma è appunto un palliativo.
incisore
Messaggioda Tessa » ven 11 feb, 2022 09:22
incisore ha scritto:Il problema più grosso, qualora fosse finito a poliestere è quello di asportare la finitura che è particolarmente resistente, il rischio è quello di asportare involontariamente materiale e di scoprire il substrato in truciolare, rendendo il lavoro molto più complicato; reimpiallacciare le superfici è senza dubbio fattibile ma non semplicissimo se non si ha un minimo di esperienza e attrezzatura.
Grazie sia a incisore che a mibo per le risposte riguardo all‘eventuale restauro.
E per quanto riguarda un semplice nutrimento del legno? È possibile o a causa dell‘eventuale finitura in poliestere no?
Grazie!
Tessa
Messaggioda bafman » ven 11 feb, 2022 09:58
Dove è la finitura poliestere?
Messaggioda incisore » ven 11 feb, 2022 17:23
Infatti è una ipotesi, plausibilissima data l'epoca, ma pur sempre una ipotesi, e quindi sarebbe opportuno verificarla in un punto del mobile non visibile, ad esempio l'interno di un cassetto o di una antina.
é sufficiente carteggiare un angolo è vedere come si comporta, se la finitura viene via facile non è poliestere, se invece rilascia una farina bianca senza grande asportazione di finitura...
C'è poco da nutrire, se il mobile è verniciato non permetterà a niente di penetrare le fibre, puoi sempre decidere di incerarlo, ma è una strada senza ritorno.
Ultima modifica di incisore il ven 11 feb, 2022 17:27, modificato 1 volta in totale.
incisore
Messaggioda mastro stefano » sab 12 feb, 2022 22:24
Potrebbe essere anche italiana anni 50.
mastro stefano
Messaggioda mastro stefano » dom 13 feb, 2022 08:23
Bah! Teak non direi è molto chiaro, Mauro dice faggio e le caratteristiche di come si è fessurato il piallaccio (rigonfiamenti), direi sì, l'omogeneità della venatura con la presenza di quelle due macchioline, mi richiama alla betulla, poi è tutto dire perché le foto sono poco chiare.
Comunque se è un prodotto famoso ha un buon valore, poco importa se di truciolare, attualmente articoli ideati da designer importanti tra l'800 e il 900, sono molto valutati.
In questo caso può esserci corrispondenza con Jo Ponti, non è così impossibile.
Ultima modifica di mastro stefano il dom 13 feb, 2022 10:57, modificato 1 volta in totale.
mastro stefano
Messaggioda zampa85 » dom 13 feb, 2022 13:24
Secondo me è un tipo di design che a seconda di dove e come lo si colloca può essere sia molto bello che orribile :D
zampa85
Messaggioda gio87 » mer 23 mar, 2022 08:29
Buongiorno, aggiungo al thread i miei due centesimi a riguardo, avendo da poco restaurato un mobile molto simile, anni '50, montanti in ferro verniciato nero, tamburato impiallacciato mogano.
Non ho sverniciato tutto, solo le superfici in cui la finitura (penso anche io poliestere) era molto rigata dall'uso e ammalorata, avendo cura però di sverniciare tutto il piano da spigolo a spigolo, non una "chiazza" in mezzo alla superficie.
Ho sverniciato applicando sverniciatore (remopai) e poi raschiando tutto molto delicatamente dopo mezz'ora con una spatola in acciaio, stando attento a non staccare l'impiallacciatura vicino a bordi.
Le impiallacciature che si sollevavano causa umidità le ho fissate facendo infiltrare sotto un po' di colla cianoacrilica, tenendole premute con una spatola di plastica e nel frattempo spruzzando sopra un po' di acceleratore. Essendo nel moderno mi sono concesso questa licenza poetica.
Ho finito carteggiando tutto da grana 180 fino a grana 320, passato due mani di gommalacca con un pennello molto morbido dove non ho sverniciato, cinque dove ho sverniciato.
Passato sette/otto mani di gommalacca tampone.
La finitura era ingrigita, il mobile ha guadagnato molto dalla nota di giallo data dalla gommalacca, in questo caso se non si vuole ingiallimento si può usare la decerata.
Se riesco metto anche qualche foto.
Giorgio
gio87
