Aiuto Restauro Cassapanca
Messaggioda FearTheBeard » lun 07 dic, 2020 10:29
Mio papà mi ha chiesto se si potesse restaurare una vecchia cassapanca, la utilizzerà per tenerci dentro la legna del camino ed avere quindi una bella scorta in casa.
Tutta la struttura è molto solida e per la parte interna non c'è problema, eventualmente la rinforzerò se vedo che può esserci qualche tipo di gioco.
Per la parte esterna però si presenta questo grosso danno in un angolo e delle macchie diffuse sul top, va quindi restaurata perché sia di bella presenza in casa.
Si tratta quindi di danni estetici e non strutturali.
Ora, nella mia esperienza di restauratore "de noantri", ho sempre e solo restaurato legno e non mi è mai capitato di trovarmi di fronte ad impiallacciati ed affini, qui la domanda: come lo sistemo?
Per la parte laterale: immagino debba rimuovere e sostituire il piallaccio e che NON sia una soluzione rimuovere tutta l'impiallacciatura, carteggiare e verniciare, vero?
Per la parte superiore: qui non sono presenti schegge o rotture, qui è possibile carteggiare e verniciare?
Chiedo perché appunto non so come può comportarsi l'impiallacciatura, non l'ho mai lavorata. :consola:
Grazie a tutti
FearTheBeard
Re: Aiuto Restauro Cassapanca
Messaggioda Snickare » lun 07 dic, 2020 11:10
allora,si incide un pezzo di piallaccio e gli si fa una toppa nei punti dove manca,si incide e si incolla il nuovo sul vecchio.se trovi bolle d´aria dove il piallaccio si e´ staccato dal supporto ma e´ ancora presente e parti che possono essere facilmente reincollate fallo prima.. puoi fare un taglio ad un angolo con un bisturi in caso di bolla d´aria o distaccamento del piallaccio e con una siringa spingi sotto il taglietto della colla in modo da riempire lo spazio.poi metti tutto sotto pressione.idealmente qui vorresti usare colla di pesce per fare questo lavoro
per capirci..cosi (foto da una sedia che ho restaurato) qui tutto il topic se sei interessato: http://www.legnofilia.it/viewtopic.php?f=26&t=23353
dovrai poi armonizzare la parte nuova di piallaccio con quella vecchia in modo che la giunta non sia cosi evidente,mordenzando e finendo il tutto.il piallaccio integro puo essere pulito e con cautela scartavetrato
Ultima modifica di Snickare il lun 07 dic, 2020 12:03, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda incisore » lun 07 dic, 2020 14:13
Il lavoro in oggetto, non è una passeggiata, per carità può essere un bell'esercizio di ebanisteria, ma per un contenitore destinato alla legna da ardere, lo vedo un po' sprecato. 8)
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda FearTheBeard » lun 07 dic, 2020 14:39
incisore ha scritto:Il lavoro in oggetto, non è una passeggiata, per carità può essere un bell'esercizio di ebanisteria, ma per un contenitore destinato alla legna da ardere, lo vedo un po' sprecato. 8)
Sono d'accordo su ogni punto della tua risposta, dispiace anche a me vederlo ridotto a quell'utilizzo, anche perché era della bisnonna di mio papà quindi ne ha viste di primavere! Però o diventava un contenitore per legna da ardere o legna da ardere e basta :mryellow:
Capisco bene che non è una passeggiata ma ci voglio provare, fortunatamente il lato in vista non sarà quello danneggiato, quindi anche se dovessi fare qualche errore sarà nascosto :fischietta:
Snickare ha scritto:allora,si incide un pezzo di piallaccio e gli si fa una toppa nei punti dove manca,si incide e si incolla il nuovo sul vecchio.se trovi bolle d´aria dove il piallaccio si e´ staccato dal supporto ma e´ ancora presente e parti che possono essere facilmente reincollate fallo prima.. puoi fare un taglio ad un angolo con un bisturi in caso di bolla d´aria o distaccamento del piallaccio e con una siringa spingi sotto il taglietto della colla in modo da riempire lo spazio.poi metti tutto sotto pressione.idealmente qui vorresti usare colla di pesce per fare questo lavoro
Grazie mille Snickare, prendo appunti!
Qualcuno può darmi qualche consiglio su dove acquistare il piallaccio?
FearTheBeard
Messaggioda Christian » mer 09 dic, 2020 22:18
Mi sbaglierò, ma non mi sembra un oggetto che, come valore, possa andare oltre a quello affettivo. Magari con qualche foto in più si potrebbe avere un'idea più precisa, ma, per quel poco che si intravede, non la daterei più in là degli anni '30 o '40 del secolo scorso. Poi anche il tipo di piallaccio mi sembra piuttosto "moderno" e non ci giurerei neanche sul fatto che sia noce.
Comunque sia la cosa, tu intendi restaurarla, quindi ti interessa il come.
L' idea di rimuovere il tutto la escluderei a priori: spesso al di sotto si trovano dei collage di legni vari, messi assieme con la certezza che poi non sarebbero rimasti a vista.
Personalmente tenderei a fissare prima tutto quello che si è scollato.
Per le bolle da incidere e siringare, io solitamente ci attacco sopra un pezzo di nastro carta, poi incido la carta ed il piallaccio tutti assieme. In questo modo, eventuali fuoriuscite di colla potranno essere rimossi assieme al nastro senza macchiare il legno circostante. Per le spaccature invece due strisce di nastro al di qua ed al di là della fenditura.
Come colla, secondo me potresti usare una vinilica, una Titebond, o se proprio vorrai, la colla animale. Nel tuo caso però, la colla animale, se non fossi già pratico nel suo uso, mi sembrerebbe una complicazione utile più come palestra per il futuro che altro.
Una volta consolidato il tutto, ti consiglierei di regolarizzare (con un taglio lineare) le zone con il piallaccio spaccato e sfibrato. Avendo un bordo regolare ti sarà più facile accostarci un pezzo nuovo. Questo sarà da intagliare a seconda della lacuna presente ed evitando di accostare i piallacci di testa. Nel tuo caso però temo ci siano da asportare diverse porzioni di piallaccio per tentare di ottenere delle giunzioni un minimo "mimetizzate"
Non capisco bene dalle foto, ma se ti dovessi trovare a rivestire della superfici non planari, per poter piegare il piallaccio senza spaccarlo, dovresti immergerlo in acqua (meglio se calda) per ammorbidirne le fibre. Tutte le colle che ti ho detto sopportano un'incollatura di piallaccio bagnato.
Gli inserti nuovi risulteranno più opachi degli originali, saranno quindi da carteggiare (o meglio rasare) e probabilmente da correggere come colore tramite mordenti o aniline.
Mi sarò dimenticato sicuramente qualcosa o dati per sottintesi alcuni passaggi, ma, tra tutti i consigli ricevuti, dovresti essere in grado di farti un'idea del lavoro che ti aspetta.
Per il reperimento del piallaccio, non credo ti convenga acquistarne mezzo metro quadrato quando te ne servono pochi centimetri. Magari potresti sentire qualche falegname o meglio restauratore della tua zona. Anche perché adattare un'impiallacciatura è un lavoro certosino di ricerca tra essenza, taglio, forma, disposizione e spaziatura della venatura, ecc.
Magari potresti trovare qualche forumista dalle tue parti che potrebbe procurartene un po. Per questo suggerisco sempre di inserire la propria località ne profilo.
Buon lavoro
Messaggioda FearTheBeard » gio 10 dic, 2020 09:55
Christian ha scritto:Mi sbaglierò, ma non mi sembra un oggetto che, come valore, possa andare oltre a quello affettivo. Magari con qualche foto in più si potrebbe avere un'idea più precisa, ma, per quel poco che si intravede, non la daterei più in là degli anni '30 o '40 del secolo scorso. Poi anche il tipo di piallaccio mi sembra piuttosto "moderno" e non ci giurerei neanche sul fatto che sia noce.
Buon lavoro
Grazie per tutti i preziosi consigli, il valore è sicuramente affettivo, farla restaurare da un professionista costerebbe un enormità paragonata all'utilizzo che se ne deve fare, per cui quando ci sono questi lavori mio papà suona al campanello :mryellow: io la butterei nella stufa.
Sarà un lavoro "divertente" e sicuramente formante, per fortuna è sul lato che viene nascosto dal muro per cui ho più margine di errore e comunque deve tenere legna non i gioielli della corona, quindi qualche errore di inesperienza è incluso nel pacchetto.
FearTheBeard
