Ripristino Piano Tavolo Cucina
Messaggioda daedalus » dom 13 set, 2020 19:07
Buon pomeriggio a tutti, dopo tanti mesi passati a leggere centinaia di discussioni, posto qui la mia problematica.
Ho una cucina acquistata 12 anni fa, che ora dopo questo tempo necessita di un po' di sistemazioni, i cassoni credo siano in normale truciolare laminato ma le ante sono in massello di rovere tinto wenghe, si lo so ci siamo pentiti entrambi io e mia moglie di aver voluto questo splendido legno in questa tinta così scura senza lasciarlo al naturale, ma oggi la situazione è questa e non posso tornare indietro.
Negli anni è venuta via un po' di vernice sui bordi delle ante, dovute all'usura, ma delle ante ce ne occuperemo in un post separato, ora voglio concentrarmi sul tavolo visto che è quello messo peggio di tutti.
Il tavolo mi è stato venduto dal mobiliere dell'epoca abbinato alla cucina, quindi sempre in tinta wenghe, la struttura del tavolo è in massello, non so se è rovere, non sono ancora in grado di distinguere le varie essenze di legno è comunque in legno duro, il ripiano non mi sembra massello, sembra più un'impiallacciatura, tra l'altro anche di spessore piccolo, per essere un tavolo, è da 18mm.
Coltelli, botte e liquidi vari negli anni ne hanno segnato irrimediabilmente la superficie lasciando varie cicatrici.
Vi allego alcune foto per farvi rendere conto dello stato attuale:
Magari mi aiutate a capire che legno (o sottospecie di legno) è, a vedere il bordo / angolo sembrerebbe massello, ma poi si notano quei pezzi interi che vengono via e sembra un'impiallacciatura.
Il tavolo ha una struttura allungabile, si allungano anche le gambe esterne e quindi una volta aperto il tavolo ha otto gambe.
Le tavole di estensione sono alloggiate in una struttura, accessibile aprendo il tavolo, profonda 10cm, ci sono cinque tavole che si aggiungono al ripiano per poterlo allungare notevolmente (lo avevamo scelto per la capienza).
Anche una delle tavole di estensione ha fatto una brutta fine, quella più in alto delle altre, si è gonfiata nel bordo per via dei liquidi che passavano dal taglio centrale del tavolo e quindi è venuto via lo strato superficiale.
In effetti potrei provare a giocare con la tavola interna, quella più rovinata, provare a levigarla a zero e vedere cosa ne viene fuori, ma se quella superficiale è solo impiallacciatura sarebbe tempo sprecato, almeno se la taglio capisco definitivamente all'interno di cosa è fatto, sempre che sia di un materiale uguale rispetto al ripiano del tavolo, spero proprio di sì...
Questa è la struttura delle gambe allungabili, vista dal basso, la struttura è in massello anche se non so quale, è completamente smontabile perché è soltanto avvitata, ho già provato e volendo viene via tranquillamente e mi consentirebbe di smontare il ripiano soprastante.
Questa è la struttura parzialmente smontata (per questo è visibile la luce) rispetto al ripiano, vista dal basso.
Questo invece è un particolare del tavolo "interno", ovvero la parte centrale, le quattro gambe che restano fisse e non si estendono aprendo i ripiani.
Questo è il bordo laterale del tavolo che lo fa sembrare più massiccio, anche se avrei preferito uno spessore maggiore rispetto ai 18mm del ripiano superiore, anche questo listello è in massello ed è leggermente più spesso di quello del ripiano.
La finitura superficiale ed esterna è liscia, mentre quella interna è lucida per quanto riguarda i pannelli, mentre la struttura è priva di finitura, il legno appare opaco.
La mia idea era quella di non perdere tempo a restaurare questo ripiano, ma di acquistare direttamente un pannello nuovo, un listellare di rovere sempre da 18mm in modo da impreziosire anche il tavolo con un materiale migliore, tagliarlo, bordarlo e verniciarlo.
In tal caso avrei bisogno di qualche consiglio su come trattare il legno prima e dopo la verniciatura, se bisogna utilizzare una rusticatrice (non ce l'ho), se bisogna levigare e con quali cicli, quale finitura applicare considerando che è un tavolo di una cucina soggetto a sversamenti di liquidi vari e quindi deve essere il più impermeabile possibile.
Per ottenere la tinta wenghe non saprei se devo partire da un impregnante trasparente e poi applicare la vernice colorata o partire direttamente da un impregnante wenghe.
Insomma, sulla verniciatura sono confuso al 1000%, fino ad ora ho fatto piccoli lavori.
Ho a disposizione diversi elettroutensili e molti utensili manuali, levigatrice, sega ad affondamento, diversi trapani ed avvitatori, elettrofresatrice (mi sto costruendo anche un tavolo da fresatura per fare alcune lavorazioni più agevolmente). Sono capace di bordare ma fino ad ora ho lavorato solo su pannelli di multistrato di betulla laminati ed era abbastanza semplice, la mia esperienza di verniciatura si ferma ad alcuni moraletti di abete più qualche pannello mdf verniciato tramite minirulli. Ho anche un compressore da 25L ed all'occorrenza potrei anche usarlo per verniciare ma dovrei acquistare prima una pistola apposita che ancora non ho.
Questo giusto per farvi capire il mio livello (basso) ed il mio equipaggiamento attuale.
Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una mano in questa impresa, fino ad ora mi sono arrangiato da solo ed ho imparato dai numerosi errori che ho commesso strada facendo, ma ora è diverso, parliamo del tavolo della cucina, di casa mia e della moglie che vuole un lavoro pulito.... avete capito... :fischietta:
Voi cosa fareste?
daedalus
