Dal Letame Nascono I Fior...
Messaggioda incisore » sab 21 ott, 2017 22:15
Eccomi con l'ultima fatica, mio cognato aveva in garage questo vecchio baule degli anni 30-40 decisamente malandato, visti i miei lavori mi ha chiesto se era possibile farlo diventare una cassapanca.
L'impresa non è stata facile, a prima vista l'istinto era quello di alimentare la stufa, poi però guardando meglio ho visto che il legno( pitchpine) non era così mal ridotto e anche la fattura non era male con quei belli incastri a coda di rondine e quindi mi sono messo all'opera, ho disfatto il coperchio, cercando di recuperare le tavole per quanto possibile, poichè lungo i bordi c'erano una miriade di fori di chiodi segno di una evidente bordatura probabilmente in metallo che ovviamente non esisteva più.
Il cassone è tutto inchiodato, chiodi da 10 cm, e toglierli è stata un'impresa; comunque ho recuperato le assi, le ho giuntate di costa con i lamelli e ho riquadrato il tutto, quindi l'ho inserito in una cornice di frassino e rimontato sulle fasce originali del coperchio con colla e spine, direi un buon risultato.
Il fondo ahimè era irrecuperabile, ho quindi optato per un rifacimento di sana pianta in abete, anche questo incollato e spinato.
Devo ammettere che non me la sono sentita di disfare il corpo centrale della cassa per riassemblarlo in modo più rigido, ovvero incollando i giunti, e forse ho sbagliato nel senso che comunque si muoverà sempre.
Ho poi realizzato uno zoccolo in Toulipier cercando di armonizzarlo al meglio con l'esistente per non snaturare troppo l'insieme, quindi ho inserito un piccolo profilo mezzo tondo sul bordo di chiusura del coperchio per ingentilire il tutto..
L'interno è stato fatto apponendo dei pannelli in multistrato da 5 mm rivestiti in carta firenze, tali pannelli sono rimovibili e sono bloccati semplicemente dalla cornice di battuta superiore anche questa rifatta in frassino in luogo della precedente ormai distrutta, completa il tutto una bordatura in passamaneria.
Ho sostiutito la ferramenta esistente non più consona con una semplice mostrina per la toppa della chiave e eliminato le ormai inutili maniglie, ho inoltre sostituito le cerniere con altre in ottone massiccio decisamente più robuste.
La finitura è stata realizzata con una mano di mordente mogano molto diluito al solo scopo di uniformare il colore e mascherare al meglio le molte stuccature, quindi 5 mani di gommalacca e passata finale di cera trasparente.
Questo il risultato, il committente è molto contento, io, come sempre, un pò meno; si può sempre fare meglio.
Immagine Immagine Immagine
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
incisore
Re: Dal Letame Nascono I Fior...
Messaggioda Franco » sab 21 ott, 2017 23:46
In effetti più che un restauro è una vera e propria "trasformazione" che ha richiesto capacità ed esperienza e quindi il lavoro merita senz'altro i complimenti.
Mi chiedo solo se non fosse stato meglio farlo nuovo! :roll: Ma probabilmente al committente non andava bene. ;-)
Franco
Messaggioda CavalloGoloso » dom 22 ott, 2017 05:24
Bellissimo! Lavoro pregevole!! la cut dell'interno, poi!! Quella carta è fantastica! E' Autoadesiva?
-Tony-
CavalloGoloso
Messaggioda ac445ab » dom 22 ott, 2017 07:34
Ottimo recupero. Visto che i pannelli inerni sono rimovibili, potresti inserire dei rinforzi angolari interni per irrobustire la carcassa e poi rivestire nuovamente.
Complimenti!
Giuliano :-D
ac445ab
Messaggioda incisore » dom 22 ott, 2017 11:51
La carta Firenze non è adesiva, va incollata con la vinilica diluita e non è semplicissima da gestire.
La struttura è comunque abbastanza robusta e il fondo irrobustisce ulteriormente.
Dai diamanti non nasce niente
incisore
Messaggioda ludoz » dom 22 ott, 2017 14:40
Veramente un bel restauro! Anch'io ho dei mobili rivestiti con carta simile, e mi son sempre chiesto come si chiamasse o come si utilizzasse. Dove la trovi in vendita?
ludoz
Messaggioda Fabio25 » dom 22 ott, 2017 14:47
incisore ha scritto:La carta Firenze non è adesiva, va incollata con la vinilica diluita e non è semplicissima da gestire.
Io quelle. Volte che devo foderare l interno di una cassapanca uso la colla in polvere AK della gattocel, per quanto ne possa capire di carta da parati e collante la trovo buona e molto facile da gestire
Ultima modifica di Fabio25 il dom 22 ott, 2017 19:25, modificato 1 volta in totale.
Fabio25
Messaggioda christian1977 » dom 22 ott, 2017 15:26
ottimo restauro
Chris
ludoz ha scritto:Veramente un bel restauro! Anch'io ho dei mobili rivestiti con carta simile, e mi son sempre chiesto come si chiamasse o come si utilizzasse. Dove la trovi in vendita?
guarda sul sito di Rinaldin cornici :mryellow:
christian1977
Messaggioda Paquito » dom 22 ott, 2017 18:26
Un restauro con i fiocchi, complimenti incisore!
Messaggioda zoki4691 » dom 22 ott, 2017 19:46
CavalloGoloso ha scritto:Bellissimo! Lavoro pregevole!! la cut dell'interno, poi!! Quella carta è fantastica!
E' Autoadesiva
Se riesci evitare le cose autoadesive e meglio . Xche hanno la presa istantanea , difficile posizionarla .
Invece , quello che hai visto , penso , dico penso , che incolato con Metilan o Ovalit (le colle x le tappezzerie )
zoki4691
Messaggioda zoki4691 » dom 22 ott, 2017 19:47
Ottimo lavoro , Complimenti :inchino:
zoki4691
Messaggioda incisore » dom 22 ott, 2017 20:36
La colla da tappezzeria ha un comportamento diverso, tende a cristallizzare nel tempo e comunque ha bisogno di una passata di vinilica come isolante di sottofondo.
Onestamente avrei dei problemi a reperire oggi quella carta, poiché non riesco più a trovarla, ne ho ancora due o tre rotoli di una vecchia fornitura di una decina di anni fa.
incisore
Messaggioda zoki4691 » dom 22 ott, 2017 20:42
Prova Metilan forte , confezione e viola . Si diluisce con acqua e ti facilita molto lavoro . Si usa per le tappezzerie pesanti , viniliche ecc.
Poi quando vuoi togliere la carta ce "Toglilan" :sguaiata: :sguaiata:
zoki4691
Messaggioda zoki4691 » dom 22 ott, 2017 20:47
incisore ha scritto:La colla da tappezzeria ha un comportamento diverso, tende a cristallizzare nel tempo e comunque ha bisogno di una passata di vinilica come isolante di sottofondo.
A Milano ce Paper & People , negozio con 2500 tipi di carta , ce di tutto e di+ .
http://www.paperandpeople.com
Li vado quando ho bisogno di carta particolare x bigliettini da visita ( veramente e dura a scegliere ). Compro la carta e poi la mando a mio paese e li mi fanno la stampa quasi gratis . Comunque e un negozio molto fornito .
Ultima modifica di zoki4691 il dom 22 ott, 2017 20:48, modificato 2 volte in totale.
zoki4691
Messaggioda alfredo bs » lun 23 ott, 2017 11:32
:rotfl: sei troppo forte zoky
devvero un bel restauro incisore, complimenti vivissimi
