Restauro Mobile Radio D'epoca ...
Messaggioda alexbromo » mer 16 dic, 2015 13:40
Ciao a tutti,
Come ho scritto in presentazione sono proprio un neofita del legno, conosco poco o nulla le essenze ed i materiali per il restauro, ma spero di imparare con voi un po' di cose.
Ho acquistato qualche tempo fa una bella radio Philips dei primi anni '60 che in questi giorni ho ritirato fuori e mi volevo accingere a ripristinare esteticamente ed elettronicamente.
La radio è esteticamente messa abbastanza bene, il mobile (che mi sembra un impiallacciato di noce) ha un bel colore e non presenta fortunatamente scheggiature o ammaccature, ma è un po' opaco e presenta un paio di zone sulla superficie superiore un po' sbiancate come se ci fosse stato appoggiato qualcosa di umido oppure di eccessivamente caldo, tipo una teglia calda o una cosa del genere.
Metto un paio di foto che ho fatto stamattina, così da capire meglio:
[IMG]http://i66.tinypic.com/a3jiv7.jpg[/IMG]
Vorrei cercare di eliminare quelle zone sbiancate e ridare un po' luminosità al mobile, senza però scurirlo in alcun modo, anzi cercando di mantenere la tonalità originale che si vede in foto e che a me piace moltissimo ! :-D
ALex.
Ultima modifica di alexbromo il mer 16 dic, 2015 14:10, modificato 3 volte in totale.
alexbromo
Re: Restauro Mobile Radio D'epoca ...
Messaggioda massimo78 » mer 16 dic, 2015 14:45
l'impiallacciatura è di mogano. io svernicerei tutto e riluciderei a gommalacca...
massimo78
Messaggioda Paquito » mer 16 dic, 2015 20:11
Son d'accordo con Massimo78!
Messaggioda alexbromo » gio 17 dic, 2015 08:46
massimo78 ha scritto:l'impiallacciatura è di mogano. io svernicerei tutto e riluciderei a gommalacca...
Grazie Massimo,
speravo nella possibilità di un intervento un po' meno radicale ... :roll:
La sverniciatura serve per togliere la vernice trasparente di protezione e porterà via anche un po' di colore immagino, giusto ?
Come mi consigliate di procedere intanto per sverniciare senza il rischio di rovinare l'impiallacciatura ?
Poi in questi casi come si procede per il ripristino a gommalacca, sarà necessario fare alcune prove per trovare il punto di colore giusto oppure è possibile scegliere già il prodotto con la corretta tonalità ?
ALex.
Ultima modifica di alexbromo il gio 17 dic, 2015 08:47, modificato 3 volte in totale.
alexbromo
Messaggioda alexbromo » gio 17 dic, 2015 09:15
Nella sezione "Contenuti" ho trovato questa bella guida di Roberto sulla finitura a mezzo cera: http://www.legnofilia.it/contenuti.php?post_id=2513
Mi pare che manchi solo la parte riguardante la sverniciatura che mi avete consigliato di fare: posso farla semplicemente a mezzo cartatura con ad esempio una "600", oppure è meglio ricorrere ad una sverniciatura chimica ?
ALex.
Ultima modifica di alexbromo il gio 17 dic, 2015 09:15, modificato 1 volta in totale.
alexbromo
Messaggioda massimo78 » gio 17 dic, 2015 12:50
su una superficie così piccola secondo me non vale la pena tentare un ripristino... se non sai come muoverti fai prima a rifare da capo, ma comunque la cosa avrebbe un senso sul piano di un cassettone ma no su una superficie piccola
la sverniciatura si fa con uno sverniciatore in gel, quindi chimico, aspetti qualche minuto e poi con lana d'acciaio lo rimuovi insieme alla vecchia vernice, niente carte abrasive. a questo punto io passerei direttamente alla finitura con gommalacca perchè il mogano ha già un bel colore di suo ed inoltre la gommalacca conferisce al legno il suo caratteristico colore ambrato. ma.... il mogano dà il meglio di se quando è lucido e una radiolina così in mogano deve essere ultra lucida quindi la finitura a mezza cera non le si addice molto. ora dimmi tu, se pensi che in futuro farai altri restauri allora ha senso procedere in un certo modo, comprare determinate cose, ecc. ecc. se invece questo sarà il tuo unico restauro allora il discorso è molto diverso. ciao max
massimo78
Messaggioda alexbromo » gio 17 dic, 2015 14:33
massimo78 ha scritto:su una superficie così piccola secondo me non vale la pena tentare un ripristino... se non sai come muoverti fai prima a rifare da capo, ma comunque la cosa avrebbe un senso sul piano di un cassettone ma no su una superficie piccola
Grazie mille Massimo.
Ora, dalle foto probabilmente non si evince ma la radio non è porpio piccolina, si tratta di una cassa di quasi 80 cm di lunghezza per una ventina di profondità ed altezza; mi piacerebbe imparare anche perchè successivamente mi volevo cimentare anche con i mobili in teak del vecchio salotto anni '50 in stile svedese della mia mamma, se mi riesce.
Quindi ricapitolando, mi attrezzo con un barattolo di sverniciatore per legno (ho visto che è un po' meno aggressivo di quello generico per i manufatti in ferro), della paglietta in lana d'acciaio finissima, diciamo ... un etto di gommalacca, un mezzo litro di alcool alimentare anidro, dell'ovatta e una pezza di lino.
Manca nulla ... con l'aiuto della preziosa videoguida posso provare ad iniziare così ?
ALex.
alexbromo
Messaggioda alexbromo » gio 17 dic, 2015 14:34
Ultima modifica di alexbromo il gio 17 dic, 2015 14:34, modificato 1 volta in totale.
alexbromo
Messaggioda massimo78 » gio 17 dic, 2015 19:48
la lana d'acciao per sverniciare è quella più doppia la tipo 0.
quella finissima (0000) serve dopo quando usi la gommalacca
l'alcool è quello a 99° oppure 94°. so che una volta usavano anche quello alimentare ma costa molto di più ed io non l'ho mai usato quindi non saprei nemmeno com'è.
invece dell'ovatta per fare il tampone procurati della lana ed il ino o è molto consumato se no meglio il cotone.
massimo78
Messaggioda alexbromo » ven 18 dic, 2015 09:16
massimo78 ha scritto:la lana d'acciao per sverniciare è quella più doppia la tipo 0.
Grazie Massimo ! :inchino:
ALex.
alexbromo
Messaggioda Maurice » ven 18 dic, 2015 09:20
ciao ,
dico una cosa banale , ovviamente smonti tutto dal mobile prima di sverniciare , vero ?
Ultima modifica di Maurice il ven 18 dic, 2015 09:21, modificato 1 volta in totale.
Maurice
Messaggioda alexbromo » ven 18 dic, 2015 09:32
Maurice ha scritto:ciao ,
Devo anche revisionare l'elettronica e la meccanica interna, quindi smonterò l'apparecchio separando la cassa dal telaio interno, al quale resteranno attaccati anche la scala parlante in vetro, i tasti e le manopole; resterà così il mobile, vuoto che però naturalmente è monolitico.
Durante la sverniciatura credo che il problema maggiore saranno tutte quelle griglie fresate, spero non mi si intasino di sverniciatore !
ALex.
alexbromo
