Muffa
Muffa
Messaggioda ac445ab » ven 20 dic, 2024 22:16
Una decina di anni fa ho costruito un mobiletto per contenere le pialle in legno.
Il box/laboratorio non è seminterrato ma evidentemente l'umidità è ben presente, visto che nel giro di qualche mese ritrovo una situazione come questa:
La muffa si forma in minima parte in altri posti del laboratorio, ma in questo mobiletto è molto evidente ed aggressiva.
Struttura troppo chiusa?
Come potrei limitare o eliminare il fenomeno?
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Muffa
Messaggioda giova » ven 20 dic, 2024 23:06
succede anche a me ovviamente le mie non sono pialle belle come le tue, il mobile rimane troppo chiuso non c''e ricambio di aria, se le stesse pialle le lascio in giro fuori dal mobile non fanno muffa , invece nel mobile sempre chiuso si forma muffa ma ci metta anche molto tempo,
giova
Re: Muffa
Messaggioda ac445ab » ven 20 dic, 2024 23:27
giova ha scritto:succede anche a me ovviamente le mie non sono pialle belle come le tue, il mobile rimane troppo chiuso non c''e ricambio di aria, se le stesse pialle le lascio in giro fuori dal mobile non fanno muffa , invece nel mobile sempre chiuso si forma muffa ma ci metta anche molto tempo,
Il problema non è solo la presenza superficiale sulle pialle ma anche che la muffa penetra nel legno e lo macchia, rovinando la patina di pialle che hanno anche un paio di secoli di vita.
La cosa mi disturba particolarmente perché lo scopo del mobiletto sarebbe quello di preservare. :evil:
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Muffa
Messaggioda gmgd » sab 21 dic, 2024 07:02
Giuliano succede anche a me, questa si deposita anche su quelle in metallo,
pensavo di risolvere dopo aver messo dentro lo stipo una confezione di palline di
naftalina, ma niente!
Ogni tanto ci passo la pelle di agnello ( quella sul supporto in legno) imbevuta di
olio motore e/o wd40 e/o scorrilegno, ( o altro oleoso che contrasti la muffa) e
per un po’ questa non si forma, ma alla lunga ritorna lo stesso.
Michele.
gmgd
Re: Muffa
Messaggioda zampa85 » sab 21 dic, 2024 09:41
Potresti provare a bucare il fondo, o eventualmente anche la parte sotto?
O volendo anche delle "belle" fresate sui fianchi?
Così l'aria dovrebbe girare e la muffa non dovrebbe più formarsi.
zampa85
Re: Muffa
Messaggioda Giuseppe55 » sab 21 dic, 2024 09:46
Magari fare uno o due scassi ed inserire delle griglie metalliche di aerazione.
Giuseppe55
Re: Muffa
Messaggioda Bullnose » sab 21 dic, 2024 10:56
puoi risolvere con un generatore di ozono, per disinfettare l ambiente, carissimi durante il covid, se ne trovi ancora qualcuno in vendita, lo trovi a poce decine di euro. Solo che poi togli la muffa, ma arrugginisci il metallo. La cosa migliore sarebbero i raggi UV, la luce solare per intenderci. Dove arriva uccide le spore. Puoi mettere pialle e armadietto alla luce solare diretta se hai spazio dove farlo.
Altrimenti prova a disinfettare con acqua ossigenata, alcool isoproplico o altra roba che uccide le spore. Considera che quella che vedi e' solo la punta di un iceberg.
Ultima modifica di Bullnose il sab 21 dic, 2024 11:02, modificato 1 volta in totale.
Bullnose
Re: Muffa
Messaggioda Edo » sab 21 dic, 2024 11:23
Per prima cosa metterei un igrometro nell'ambiente, per misurare il livello di umidità.
Se fosse troppo alta dovresti fare in modo di attivare una circolazione d'aria, con un ingresso di aria esterna e un foro di espulsione diametralmente opposti, per creare un lavaggio dell'ambiente.
Ovviamente servirebbe un ventilatore, da attivare periodicamente.
In commercio ne esistono dei tipi dotati di un umidostato, che fa partire automaticamente il ventilatore al superamento di una certa soglia di umidità.
Poi nel mobiletto metterei dei sacchetti di sali igroscopici, che assorbono l'umidità presente all'interno.
https://www.theruststore.com/collections/tool-rust-protection/products/450-gram-rechargeable-silica-gel-dehumidifier
Ultima modifica di Edo il sab 21 dic, 2024 11:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Muffa
Messaggioda Arsenico » sab 21 dic, 2024 14:36
Un kit "ariasana" dentro al mobiletto. Verifica che fra i ripiani ci possa essere un minimo di ricambio di aria. È cloruro di calcio anidro profumato. Attenzione alla soluzione che si forma dentro il contenitore, è una soluzione satura di un cloruro inorganico, acerrimo nemico dell'acciaio. Pertanto metti il o i contenitori in modo che non si rovescino... ( impossibile....ma visto il contenuto).
Ultima modifica di Arsenico il sab 21 dic, 2024 14:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Muffa
Messaggioda Torniosubito » sab 21 dic, 2024 15:34
Io per controllare temperatura ed umidità uso questo:
https://www.amazon.it/termometro-temperatura-dellumidit%C3%A0-esportazione-memorizzati/dp/B0C6MJ3P7L/ref=mp_s_a_1_1?crid=28JUIOTZXV3WU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.QEAbhMClTwwLuLDO8tIh8w4AlDCbT0WdTCa8grYxVltbDpZN_4_NNHXCJskoGrT6_9iNXKTDhZ1h0RXb_kCq74Lcm460x1mtkYixoM44cFAcs2vynfmOmVwv0t_G2UE6cjNRzFnTJTIBEtwRwht349O9EyNP4QGFVPM3o0Ky8n6LzYXrZOUuuWBCO2lxngQedeEBCX99xA72JBdRyzBWaQ.so7KJ1f7q_8nTY7dn69dSfVTrjJPiS9FhUt-LKAbO00&dib_tag=se&keywords=xsense+termoigrometro&nsdOptOutParam=true&qid=1734791207&sprefix=xsense+termoigrometro%2Caps%2C122&sr=8-1
Secondo me in un Ambiente dove umidità e temperatura non sono ottimali, risolvere il problema solo dentro l'armadio potrebbe risultare difficile.
Se l'umido trova temperature fredde intorno ai 12 gradi ci si attacca che é una meraviglia.
Poi se temp.ed umiditá sono ok allora potresti pensare di agire solo sul mobiletto ma da quel che dici non é questo il caso.
Ma al sud non cé il sole tutto l'anno?🤣🤣🤣
Torniosubito
Re: Muffa
Messaggioda Edo » sab 21 dic, 2024 15:51
Torniosubito ha scritto:Io per controllare temperatura ed umidità uso questo:
Ma a che serve tutta questa tecnologia?
Non basta uno di questi?
https://www.utensiliprofessionali.com/hygrometer.html#ziel309635
Re: Muffa
Messaggioda Torniosubito » sab 21 dic, 2024 16:07
Hai ragione ho preso pure uno di quelli🤣🤣🤣🤣
Sai edo noi giovani d'oggi siamo tecnologici, e poi io ho pure la App 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣 .
A parte gli scherzi ero curioso di provarli entrambi, quello meccanico é molto meno sensibile devo dire peró, peró piu bello a vedersi
Torniosubito
Re: Muffa
Messaggioda ac445ab » sab 21 dic, 2024 17:46
Vi ringrazio per le risposte.
Effettivamente la temperatura dalle mie parti difficilmente scende all’esterno sotto i 10 gradi anche nei mesi invernali, quindi presumo che nel box ci siano sempre almeno 4-5 gradi in più.
Vorrei focalizzarmi sul mobiletto perché negli altri mobiletti che ho il fenomeno è assente o quasi, e sono convinto che dipenda molto da umidità e mancanza di areazione. In effetti in questo mobiletto conservo pialle che uso molto più di rado e probabilmente verrà aperto 4-5 volte nel corso di un anno giusto per prendere e riporre l’attrezzo.
Un igrometro potrebbe essere utile. Insieme alle misurazioni vorrei adottare un paio di vostri suggerimenti pratici ed economici: inserire un paio di prese d’aria nella struttura del mobile e qualche trattamento chimico/assorbente.
Ultima modifica di ac445ab il sab 21 dic, 2024 20:55, modificato 1 volta in totale.
Giuliano :-D
ac445ab
Re: Muffa
Messaggioda gmgd » sab 21 dic, 2024 19:38
Giuliano,
nella parte più interna del laboratorio non ho finestre e questa è chiusa dal resto del
locale con una paratia pannelli e vetro ( probabilmente te lo ricordi ), ebbene questa parte,
che è la parte più seminterrata e non riceve aria, allora ho predisposto un foro con una ventola
che aspira aria dall’esterno comandata da un temporizzatore a cavallotti che fa cicli di 15 min on/off.
Potresti predisporre una ventolina con un semplice temporizzatore nel mobiletto delle pialle,
il costo sarebbe irrisorio, potrebbero bastare anche solo cicli di 1/2 ora al giorno, oppure in parallelo
ad una lampada che accedi di tanto in tanto, come nei bagni senza finestra.
Michele.
gmgd
Re: Muffa
Messaggioda ac445ab » dom 22 dic, 2024 16:47
gmgd ha scritto:Giuliano,
Sì Michele, potrebbe essere una ulteriore soluzione aggiuntiva. Io purtroppo non ho la corrente sempre attaccata in laboratorio. Per sicurezza, la stacco sempre. Però dal momento che ci entro un paio d’ore due-tre volte a settimana, potrei predisporre l’accensione della ventolina ogni volta che si attacca la corrente, sperando che il periodo di tempo sia sufficiente.
La ventolina del PC potrebbe fungere?
Ultima modifica di ac445ab il dom 22 dic, 2024 16:51, modificato 1 volta in totale.
Giuliano :-D
ac445ab
Torna a I nostri laboratori
