*** 27mq LAB ***
*** 27mq LAB ***
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 20:11
[color=f0f0f0].[/color]
Buonasera a tutti,
come promesso nella mia presentazione vi descrivo il laboratorio che sto allestendo e il suo contesto.
(e vi tormenterò con le solite domande…cercando di leggere tutto PRIMA…e domandare DOPO!):
    [*]27 mq al piano terra di una casa in pietra a 900 metri
    [*]14Kw fotovoltaico, 15Kw accumulo, impianto elettrico misto (monofase / trifase)
    [*]riscaldamento a pavimento, cappotto interno con Actis e cartongesso sui muri a contatto con l’esterno
    [/list]
    Questa la pianta:
    A pavimento ho messo del PVC ad incastro (ForteLock): ho scartato la soluzione che ho letto qui sul forum con OSB perchè forse era poco efficinte per il riscaldamento a pavimento. Del resto il massetto autolivellante era immacolato, liscissimo e con una mano di primer antispolvero è stato un inconto perfetto con il PVC:
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 09:15, modificato 3 volte in totale.
Live where your heart can be given
And your life starts to unfold
Dr_Turner
Re: *** 27mq LAB ***
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 20:16
Ecco le immagini interne, dopo aver steso primer sui muri, dipinto con traspirante e poi passato l'olio alle travi e al soffitto in larice:
L'illuminazione di base prevista è attraverso circa 15 metri di striscia LED COB 24V a 4000K, con efficienza luminosa di circa 1.500LM per mt (mi sa che i dati di targa sono un pò sovrastimati...vedremo).
Il flusso luminoso teorico è di circa 22.500 lumen suddivisi sulle 4 travi, che, anche compensando per la "generosità cinese" dell'efficienza luminosa, sembrerebbero più che sufficienti per un ambiente di lavoro.
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 09:16, modificato 4 volte in totale.
Dr_Turner
Messaggioda zampa85 » sab 09 nov, 2024 20:38
Sembra proprio un bel posticino!
Io ho un magazzino di dimensioni simili che dovrei adibire a laboratorio, ma ho il tempo per andarci giusto 10 minuti ogni due settimane...uff...
Come ti trovi con quel pavimento? Lo puntavo anch'io, perché sulla carta sembra ottimo!
Poi una curiosità (più che altro perché dalla foto non si vede bene): hai due travi che non capisco dove poggiano...la trave di banchina dov'è?
zampa85
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 21:08
Le due travi "misteriose" poggiano su una putrella nel muro di pietra sopra l'ingresso al locale tecnico (batterie, inverter, pompa di calore ACS ecc...):
Il pavimento in PVC praticamente non l'ho usato, ma ha sopportato un mese di operai che prelevavano l'acqua nel locale tecnico (unica presa) e poi 5gg di idraulici per tutti i collegamenti ACS e riscaldamento a pavimento di 3 piani...
Direi che ha retto bene il calpestio intenso e senza scrupoli e mi ha salvato anche la caduta di uno scalpello "Due Ciliegie" appena affilato per fare uno scasso nella prima trave, che ovviamente è stata posata 9 cm di troppo a ridosso della porta d'ingresso (e che quindi si apriva a metà...)
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 09:16, modificato 3 volte in totale.
Dr_Turner
Messaggioda Edo » sab 09 nov, 2024 21:20
Dr_Turner ha scritto:Buonasera a tutti,
    [/list]
    Questa la pianta:
Soltanto un paio di commenti:
Con 14 kW dipotenza di picco(?), la batteria da 15 kWh mi sembra largamente sottodimensionata...rischi di non poter immagazzinare buona parte dell'energia prodotta.
Poi in quei 27 mq cosa pensi di metterci? Già con una sola combinata rischi di non avere spazio sufficiente per il resto (Banchi di lavoro in primis, poi sega a nastro, ecc)
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 21:30
Cose ci deve entrare?
di seguito un elenco di quello che ho disponibile al momento, di quello che vorrei acquistare e di quello che voglio costruire:
Metallo:
    [*]smerigliatrice alberi lunghi Fervi 0556
    [*]piccola mola Parkside (adattata con dischi da lucidatura)
    [*]morsa Ariex 125mm
    [*]trapano colonna Bosch PBD 40
    [/list]
    Legno:
      [*]troncatrice radiale Bosch GCM 8
      [*]banco sega DeWalt DWE7492 (+modifica soft start)
      [*]pialla spessore Makita 2012NB
      [*]rifilatore/fresatrice Makita 18V DRT50 con 3 basi
      [/list]
      Arredi disponibili:
        [*]banco da lavoro 113x65 con due cassetti Wolfcraft 8061000
        [*]tavolo 180x80 in massello pesante
        [*]mobile 200x50 in massello con 4 sportelli e 4 cassetti corrispondenti
        [/list]
        Da costruire:
          [*]banco falegnameria
          [*]banco per la sega circolare DeWalt con annesso banchetto per rifilatrice Makita
          [/list]
          Da acquistare:
            [*]sega nastro (probabilmente faccio un post separato)
            [*]aspiratore (aspiatrucioli e/o aspirapolvere) (probabilmente faccio un post separato)
            [*]scaffalatura in metallo per legno in tavole da posizionarsi sul muro in pietra
            [/list]
            Le prime tre tavole che ho recuperato sono appoggiate al cartongesso, ne ho un'altra ventina tra castagno, rovere e qualcosa di robinia.
            Tutto legname di circa 30-40 anni fa, tenuto bene, bello dritto...purtroppo solo 30-40 mm di spessore.
            Come vedete non ho nulla di pofessionale, perchè comprare e portare roba bella (usata), magari recuperata da falegnami in valle che purtroppo sono anziani e chiudono, non se ne parla: devo farmi circa 200 metri a mano (sentiero-sassi-gradini) con il carrello/carriola perchè non ci arriva l'auto.
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 09:16, modificato 14 volte in totale.
Dr_Turner
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 21:55
Questa è lo schema a cui mi vorrei ispirare per allestire lo spazio di lavoro...
Domani vi scrivo un pò di domande perchè la prossima settimana viene l'eletticista a finire il lavoro e devo prendere delle decisioni.
Ultima modifica di Dr_Turner il sab 09 nov, 2024 22:13, modificato 1 volta in totale.
Dr_Turner
Messaggioda Dr_Turner » sab 09 nov, 2024 22:06
Ciao Edo grazie del commento, tieni conto che siamo in montagna e l'irraggiamento (mi interessa soprattutto quello invernale) è quello che è...comunque si, entro fine anno è previsto l'acquisto di altri 5KW di batterie...(N.B. non sono off-grid, alla peggio spendo acquistando energia...ma l'efficientamento termico della casa è ottimo e ho cucina economica + 2 stufe a legna Kratki, polacche, bellissime, dei veri muli in ghisa dal prezzo contenuto acquistati direttamente in .PL e arrivate con FERCAM)
Anche per lo spazio farò di necessità virtù...ho messo l'elenco di quello che ho e che vorrei metterci.
Sarà comunque un laboratorio ricreativo e non professionale (e leggendo di chi è già felice e lavora bene in 12mq, io quasi mi vergono...)
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 07:40, modificato 5 volte in totale.
Dr_Turner
Messaggioda dogri » dom 10 nov, 2024 04:45
27 mq per il laboratorio sono uno spazio di cui non tutti dispongono e ci sta tutto il necessario. Io in 25 ci sguazzo anche se la sega a nastro, la pialla e la circolare grossa andranno in un altro di circa 20 che sto allestendo ma solo per comodità (ricovero tavole acquistate in segheria o regalate e superstagionate da un amico ex boscaiolo e possibilità di lavorare fuori per i lavori che producono più segatura). E complimenti per la collocazione della casa! Da un anno abbondante anche da parte mia casa in pietra ereditata a 600 m, 11 vani più box in lamiera, fienile doppio con portico sottostante dove parcheggio l' auto con carrello (insomma per un single lo spazio dovrebbe bastare), box in lamiera per le moto e le bici più la motocarriola e il cippatore, bosco e prato/giungla che prima o poi ripulirò, unico abitante della borgata (gli indigeni sono ormai tutti deceduti) a parte qualche villeggiante che ogni tanto arriva per il fine settimana.
dogri
Messaggioda Dr_Turner » dom 10 nov, 2024 07:38
@dogri, qui siamo una metropoli a confronto, 200 il comune, 10 la frazione!
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 07:39, modificato 1 volta in totale.
Dr_Turner
Messaggioda Snickare » dom 10 nov, 2024 07:39
A chi tutto e a chi niente :cry: avoglia a fare con 27m2 ,e poi non è che ti serva chissa cosa per costruire qualche mobile. L u nica nota dolente che io vedo è che nello stesso spazio hai intenzione di lavorare legno e ferro,sarà un disastro per via del metallo che ti sporchera tutto cio che fai in legno. Quelle pareti belle bianche linde e pinte dureranno 3 giorni..
Messaggioda Dr_Turner » dom 10 nov, 2024 07:53
Ottima osservazione @snickcare...in effetti avevo una mezza idea di mettere la morsa, la mola/smerigliatrice e la lucidatrice altrove e lasciare solo il trapano a colonna nel 27mq LAB.
Le pareti bianche...ehhh...da qualche parte bisogna pure iniziare...a sporcare!
Ultima modifica di Dr_Turner il dom 10 nov, 2024 09:17, modificato 1 volta in totale.
Dr_Turner
Messaggioda Torniosubito » dom 10 nov, 2024 08:38
LuxusLab poi contemporaneo sostenibile...un BioLab😅
Complimenti son curioso del proseguo mi sembri uno con le idee chiare.
Se le lavorazioni del metallo sono contenute il tutto può convivere,
Altrimenti aspiratori e magari una tenda da tirare all'occorrenza per dividere i reparti fanno miracoli 🤟🏻
Torniosubito
Messaggioda dogri » dom 10 nov, 2024 08:52
Dr_Turner ha scritto:Ottima osservazione @snickcare...in effetti avevo una mezza idea di mettere la morsa, la mola/smerigliatrice e la lucidatrice altrove e lasciare solo il trapano a colonna nel 27mq LAB.
Non riesci a fare come sto preparando io, cioè uno spazio esterno ovviamente davanti all'ingresso dove spostarti per i lavori più...cruenti? Un supporto spostabile su ruote magari retrattili per le macchine pesanti. Inoltre, davvero non è possibile costruire una strada negli ultimi 200 metri?
Ultima modifica di dogri il dom 10 nov, 2024 08:54, modificato 1 volta in totale.
dogri
Messaggioda Snickare » dom 10 nov, 2024 09:26
Magari avrei scelto un bel pavimento in legno di abete,non si sa mai un giorno vorresti farci altro la dentro,e avresti reso comunque il luogo confortevole caldo e sicuro in caso di caduta utensili,ma immagino siano gusti..se avessi un posto cosi per lavorare mi ci trasferirei dentro a vivere
Torna a I nostri laboratori
