Laboratorio 10 Mq
Laboratorio 10 Mq
Messaggioda Baffo » gio 29 apr, 2021 14:40
Salve a tutti,
mi rivolgo ai più esperti e non per poter attrezzare al meglio un laboratorio (mini) in cantina data questa mia passione che condivido con tutti voi per il legno.
Sono alle primissime armi e tra tutti gli elettroutensili e macchine stazionarie non so come poterlo allestire al meglio e soprattutto quali utilizzare.
Essendo agli inizi non vorrei ritrovarmi a fare scelte sbagliate sull'attrezzatura dato che anche l'impegno economico sarà maggiore sicuramente per partire.
Allego una piantina riportata al cad con le relative quote.
Come Attrezzatura per poter partire avevo pensato a:
Banco Sega Metabo TS254
Pialla F/S (ancora da Decidere)
Sega a Nastro.
Per gli elettroutensili tutti i consigli son ben accetti.
Grazie :mryellow:
Baffo
Re: Laboratorio 10 Mq
Messaggioda Snickare » gio 29 apr, 2021 15:00
Con quello spazio, considerando che devi avere spazio davanti e dietro alle macchine per poterle utilizzare, non puoi tanto strafare. Io ti consiglio macchine da banco, eventualmente su ruote. Alla tua lista aggiungerei un trapano a colonna e una fresatrice oltre che attrezzi manuali.. Ti ci vorrebbe una ulmia universa.. ;-)
Ultima modifica di Snickare il gio 29 apr, 2021 15:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda zampa85 » gio 29 apr, 2021 16:06
Credo sia anche importante sapere l'altezza del locale.
zampa85
Messaggioda Baffo » gio 29 apr, 2021 17:05
Mi scuso per non averlo specificato precedentemente. L'altezza del locale è di 2.70 mt utile e potrei eventualmente creare delle scaffalature rialzate per stoccare materiale ed utensili vari. Ho dimenticato anche di aggiungere che ho a disposizione un garage con doppia rimessa auto di circa 35 mq che all'occorrenza potrei utilizzare spostando il banco sega e mettendo l'auto all'esterno. In effetti pensavo al banco metabo ts254 che è un banco classificato da cantiere ed è quindi su ruote. Però sono aperto a valutare altre opzioni per quanto riguarda banchi sega e il resto degli utensili e la loro relativa disposizione per poter operare al meglio 😊
Baffo
Messaggioda Legnoardo » gio 29 apr, 2021 19:33
Distanza garage /lab? Perché se sono relativamente vicini e comodi puoi lasciare e usare lì le macchine carrellate che non usi tutti i giorni (tipo la pialla), o in ogni caso usarlo come magazzino per non riempire troppo il Lab.
Lì ci terrei trapanino a mezza colonna, una mola, che serve sempre, ed un tavolo da lavoro accessibile da due o tre lati. Vari elettroutensili e legno su scaffali in alto (oltre i 2m) e una o due pareti attrezzate, non tutte che se no non ti muovi più. Comodo da avere in lab sarebbe anche un banchetto sega su ruote che si infila sotto il bancone (o magari anche come superficie di lavoro mobile) e tieni un angolino per un aspiratore.
Riguardo al banco sega non ti consiglio un modello specifico perché altri ne sanno più di me, ma mi pare che il metabo vada alzato tipo carriola, giusto? In tal caso un banchetto più "squadrato" che puoi carrellare e spostare orizzontalmente senza doverlo sollevare potrebbe essere più comodo in spazi stretti
Ultima modifica di Legnoardo il gio 29 apr, 2021 19:36, modificato 1 volta in totale.
Legnoardo
Messaggioda Baffo » gio 29 apr, 2021 20:16
La distanza che intercorre tra Lab e Garage sono circa 10 mt e l'unico ostacolo che ci sarebbe è la soglia della porta taglia fuoco che è rialzata da terra circa 2 cm e sarebbe da scavalcare con le ruote del banco sega(così come qualunque altro macchinario su ruote), sperando non sia un problema.
All'occorrenza quindi se dovesse servire sposto l'auto e taglierei in garage tenendo il lab. Libero da questi macchinari.
Detto questo, potrebbe andare come soluzione il trapano a colonna, seghetto alternativo banco lavoro e banco sega nel laboratorio? Poi scaffalatura rialzata e moduli a parete necessari per il resto. A Vostro avviso quali sono le cose davvero indispensabili per poter partire da inserire nel locale?
Così posso buttare giù uno schema dello spazio di cui ho bisogno.
Baffo
Messaggioda Lamitrik » gio 29 apr, 2021 20:48
Confermo tutto su ruote. Ti ho buttato giù una bozza veloce di come lo farei io se può esserti utile. Considera che ti ho messo una pialla stazionaria (con supporto a rotelle quindi movibile) e una sega nastro di quelle grandi (sostituibile da un mobiletto con sopra una piccola a seconda delle tue esigenze).
Muovendo si trasformerebbe in fase di piallatura così, e potresti piallare 2 metri di pali:
In fase di taglio:
In fase di assemblaggio:
Lamitrik
Messaggioda Baffo » gio 29 apr, 2021 21:51
Ti ringrazio Lamitrik per la pazienza e l'impegno che hai messo per darmi un idea più concreta di laboratorio.
Era proprio quello di cui avevo bisogno per riuscire a capire come muovermi in relazione agli ingombri e sopratutto spero che possa tornare utile a tutti gli altri utenti che si trovano in una condizione simile alla mia e non hanno enormi spazi da sfruttare.
Se posso chiederti, dove sei riuscito a reperire i modelli 3D che poi hai utilizzato? Giusto per capire anche a livello di quote le dimensioni di tutti gli elementi .
Baffo
Messaggioda zampa85 » gio 29 apr, 2021 21:56
Figata questo progettino!
Anch'io ho un locale che dovrei adibire a garage (se mi daranno il passo carrabile....) e laboratorio (piccolo come il tuo, forse poco di più).
Non vedo l'ora, anche se non avrò mai tempo per fare niente... :(
zampa85
Messaggioda Lamitrik » gio 29 apr, 2021 22:55
Ho usato sketchup versione gratuita 2017. Tutti i vari modelli sono disponibili nel "magazzino" 3d di sketchup:
https://3dwarehouse.sketchup.com/?hl=it
L'unica cosa è che bisogna scrivere in inglese cosa si cerca per avere risultati.
Non riesco ad inviarti qua il progetto sketchup perchè è troppo pesante. Se ti serve scrivimi in privato il tuo indirizzo email che te lo giro
Lamitrik
Messaggioda Baffo » ven 30 apr, 2021 08:47
zampa85 ha scritto:Figata questo progettino!
Se anche tu come me sei impegnato a lavoro durante tutto l'arco della giornata bisognerà fare dei sacrifici la sera ed è quello che ho deciso di fare. Tanto fretta non ne ho ma sento proprio il bisogno di far lavorare la testa su qualche progetto. Son convinto che la pazienza sia la virtù dei forti e che le cose fatte con calma e ben pensate siano le migliori.
se vuoi, dato che siamo nelle stesse condizioni si potrebbe pensare di studiare insieme il laboratorio man mano e postare tutti i nuovi aggiornamenti qui. :mryellow:
“Il dubbio è l'inizio della conoscenza.”
Baffo
Messaggioda Baffo » ven 30 apr, 2021 08:59
Lamitrik ha scritto:Ho usato sketchup versione gratuita 2017. Tutti i vari modelli sono disponibili nel "magazzino" 3d di sketchup:
Mi hai dato un ottimo spunto dato che effettivamente sono a disposizione molti modelli 3D non solo sul portale da te citato (ovviamente sempre da ricercare in inglese) e che posso essere importati dentro i più svariati programmi di modellazione.
Sketchup l'ho utilizzato in passato ma solo per provare dato che poi per via degli studi sono rimasto sulla famiglia Autodesk (autocad, 3ds max) e poi per lavoro sono entrato nel mondo del parametrico con Catia.
Baffo
Messaggioda zampa85 » ven 30 apr, 2021 21:56
Eh, purtroppo il tempo è davvero pochissimo...lavoro dalle 7.30 alle 7, quindi la sera resta ben poco. Avrei qualche scampolo di tempo nel weekend, ma adesso ho anche una figlia piccola, quindi non vedo l'ora di stare con lei :)
Ma il sogno lo coltivo sempre, e infatti mi sono comprato un magazzinetto vicino a casa. L'idea è quella di renderlo posto macchina (trovando un santo in paradiso o in comune), e ricavare un piccolo laboratorio.
Però nel frattempo ho dovuto svuotare casa di mia nonna, quindi adesso ci sono così tanti mobili che è difficile addirittura metterci piede :D
Ok, scusa lo "sfogo".
zampa85
Messaggioda Baffo » ven 30 apr, 2021 22:22
Non devi scusarti anzi, ti capisco alla perfezione. E non te lo dico in quanto sembrerebbe una frase fatta ma perché sono papà anch'io da 3 mesi e capisco anche quanto sia difficile trovare ritagli di tempo durante la settimana.
Io cerco di vederla sotto un punto di vista ben preciso. Ho già in mente dei progetti volti a mio figlio a partire da uno sgabello e man mano vorrei fargli tutta la cameretta dato che sono in un attico e dovrei altrimenti provvedere a qualcosa su misura. Ma ripeto mi do del tempo,tutto il tempo necessario,sapendo a dove punto. Sapere che sto facendo qualcosa per lui me lo fa sentire vicino anche quando fisicamente non sono con lui.
Ultima modifica di Baffo il ven 30 apr, 2021 22:25, modificato 3 volte in totale.
Baffo
Messaggioda zampa85 » sab 01 mag, 2021 08:42
Ottimo atteggiamento :)
Diciamo che i primi mesi me la sono goduta anch'io, dormono, cagano e poco altro....dopo diventano più "umani" ed è difficile staccarsi da loro :D
zampa85
Torna a I nostri laboratori
