Come Conservare Grandi Pannelli
Messaggioda aselvini » lun 01 feb, 2021 23:55
Ciao a tutti,
forse sbaglio a cercare parole chiave, non trovo nulla sull'argomento,rimandatemi alla discussione nel caso.
Il mio banco da lavoro è un pannello carply (multistrato betulla da 30mm) da 180x120cm appoggiato a cavalletti; a riposo dovrebbe essere posizionato in verticale a ridosso del muro, stavo cercando di capire come conservarlo nel tempo minimizzando il rischio di imbarcamento.
Online, per grandi pannelli, non trovo nulla di particolare: come nei brico, li ho visti conservati appoggiati a un lato di un grosso parallelepipedo e non mi ispira granché fiducia. Mi sbaglio o c'è modo migliore?
Pensavo perfino di farci due buchi e infilarlo in due ganci a parete, così che non poggi a terra ma si bilanci da solo. Esagero?
Grazie!
-- Angelo
aselvini
Re: Come Conservare Grandi Pannelli
Messaggioda artista » mar 02 feb, 2021 00:14
...per la maggiore si usa un cavalletto inclinato, questo del video tanto per dare un'idea https://youtu.be/Hvco0TP6gpk
Messaggioda aselvini » mar 02 feb, 2021 00:35
Grazie, da quello ne ho trovati altri usando come parole chiave plywood cart e lumber rack.
L'idea mi pare essere il fare in modo che sia la faccia ad appoggiare su un piano inclinato e non il lato superiore.
Lo svantaggio è che richiede, ad andar bene, almeno 10-15cm di profondità contro i 3 del pannello e i 5-6 che avrei.
Comunque val la pena approfondire, grazie ancora.
-- Angelo
aselvini
Messaggioda artista » mar 02 feb, 2021 15:11
:roll: ...visto che amuro ci deve andare cmq, potresti valutare un'idea di banco pieghevole tipo questo https://youtu.be/lyM6NZTRmSk
Messaggioda pontello » mar 02 feb, 2021 15:18
Io lo avrei appeso, come avevi suggerito, al muro (magari con un paio di listelli distanziatori) con due ganci.
Non posso però vedere i video di Massimo (sono al lavoro), che magari sono ottime idee...
GP
Ultima modifica di pontello il mar 02 feb, 2021 15:19, modificato 1 volta in totale.
Lunga vita e prosperità!
pontello
Messaggioda aselvini » mar 02 feb, 2021 18:48
artista ha scritto::roll: ...visto che amuro ci deve andare cmq, potresti valutare un'idea di banco pieghevole tipo questo https://youtu.be/lyM6NZTRmSk
Heh, l'ho preso in considerazione più volte, l'ho scartato per ora per varie ragioni: spessore chiuso di banco e gambe, del lavoro che comunque c'è dietro nel fare gambe e cornice, e la preferenza a cavalletti robusti rispetto a listelli con ruote.
Procedo per gradi, mi dedico letteralmente al banco e vedo cosa mi serve nel corso del tempo, quindi aggiungo... o tolgo: 180x120 sembra piccolo in verticale, ma una volta appoggiato non rimane tanto spazio attorno. Meglio sarebbe 80x160, ma visto che devo fare un cassone alto 200 per ora va bene così.
E' tutto in divenire :)
-- Angelo
aselvini
Messaggioda aselvini » dom 21 feb, 2021 21:47
E' divenuto questo: se per tre punti passa un piano, potrebbe bastare immobilizzarlo nella scanalatura di due piedi alla base e ad un perno superiore che -in posizione di riposo- lo tiene alla giusta distanza per rimanere in bolla.
Vediamo in quanto tempo me ne dovrò pentire...
-- Angelo
aselvini
Messaggioda BOB » lun 22 feb, 2021 08:20
Ciao. Cornice dello stesso spessore poi inserisci il pannello e fermi laterali che li puoi fare anche con piastre dritte di metallo....... Spazio necessario il tuo pannello piú 2mm.
BOB
Messaggioda homofaber » lun 22 feb, 2021 12:54
Le superfici sono protette o rivestite? ....
Qualche tempo fa un utente, fece delle prove trovando imbarcato il piano. Girando il pannello rispetto al muro l'imbarcamento si invertiva....
Il pannello o il legno che fosse, non ricordo, non era però protetto sulle superfici....
Messaggioda Legnoardo » lun 22 feb, 2021 22:52
Secondo me si flette sotto il suo peso, a meno che il morsetto superiore blocchi il pannello
Legnoardo
Messaggioda aselvini » mar 23 feb, 2021 23:49
E' carply in betulla fenolico da 24mm, entrambe le facce sono laminate.
Il morsetto superiore mantiene il pannello verticale e non permette che si appoggi sulla parete, il peso dovrebbe essere scaricato tutto sulla base.
Tra qualche mese controllerò se la staggia rileva imbarcamenti più accentuati nonostante sembri abbastanza in bolla.
Sperem... :roll:
-- Angelo
aselvini
Torna a I nostri laboratori
