Consigli Per La Mia"sala Operatoria Legnosa"
Messaggioda Santi the doctor » mar 24 giu, 2014 20:48
Ciao a tutti, con l'arrivo dell'estate ho deciso di dedicarmi alla creazione della mia sala operatoria legnosa, ho la fortuna di possedere un locale di circa 45 m2 che un tempo oramai lontano veniva usata per "schiticchiate" con gli amici. Questo locale ha le pareti per buona parte prese dall'umidita', per cui avrei pensato di rivestirle di perline di abete su polistirolo e poi seguendo il consiglio di Edo rivestendo il pavimento esistente con dei pannelli in osb
Cosa ne pensate?
Il taglio del locale non e' proprio regolare e ci sono due travi portanti, ma questo con un po' di pazienza credo di poterlo risolvere, la mia perplessita' e' se i pannelli in osb possono essere applicati su pavimento in mattonelle in gres (credo si scriva cosi') e con che tipo di collante
Santi the doctor
Re: Consigli Per La Mia"sala Operatoria Legnosa"
Messaggioda - » mar 24 giu, 2014 21:08
Potresti descrivere che tipo di umidità hanno le pareti ?
Il pavimento in piastrelle si copre con qualsiasi cosa .....ma perché vuoi farlo?
Messaggioda Santi the doctor » mar 24 giu, 2014 21:15
Non capisco cosa intendi per tipo di umidita, posso dirti solo che le pareti in alcuni punti hanno l'intonaco scrostato per cui vorrei rivestirle con le perline, per quanto riguarda il pavimento perche mi piacerebbe creare un ambiente piu' "caldo" anche l'occhio vuole la sua parte, ovviamente se i costi non diventano proibitivi
Santi the doctor
Messaggioda barone rosso » mer 25 giu, 2014 08:57
Se hai problemi di umidità coprendole non risolvi peggiori, crei muffe dietro la parte e marcescenze, per cui verifica se hai aerazione buona, dei muri controterra, se l'umidità arriva dal basso,dall'alto?
Solitamente coprire significa occhio non vede cuore non duole ma il problema persiste e peggiora, odori muffe e funghi vari, buon risotto :mryellow:
barone rosso
Messaggioda mumu » mer 25 giu, 2014 10:17
Concordo con barone, sarebbe opportuno cercare di capire se si può evitare l'umidità invece di coprirla... prova a descrivere più approfonditamente il locale (sotto o sopra terra, finestre o aperture esistenti o realizzabili, ecc...)
Messaggioda Edo » mer 25 giu, 2014 12:26
Io credo che la prima cosa da vedere è se si tratta di unidità di risalita, nel qual caso esistono prodotti che possono sostituire le comuni malte da intonaco, per ripristinare le zone deteriorate.
Tuttavia, trattandosi di un locale che è rimasto abbandonato per lungo tempo, cercherei di migliorare la ventilazione, anche a costo di installare un buon aspiratore che sia in grado di fare un lavaggio adeguato dell'aria del locale.
Potrebbe anche darsi che arieggiando bene tutti i giorni il problema dell'umidità si risolva o si riduca entro limiti accettabili.
Per quanto riguarda la posa di OSB su piastrelle di gres direi che non c'è nessun problema, a condizione che il pavimento si adeguatamente sgrassato e pulito ed ovviamente esente da umidità e che sia a bolla.
I pannelli si possono posare mettendo delle striscie di schiuma poliuretanica, sopra le quali basta posare ad uno ad uno i pannelli di OSB battentato, con la procedura che ho spiegato in un recente topic.
Vanno poi verniciati con alcune mani di vernice da parquet all'acqua, più che altro per migliorare la pulizia del locale, senza che la sporcizia rimanga annidata fra le scaglie superficiali dei pannelli.
Spero di esserti stato d'aiuto..
Messaggioda Santi the doctor » mer 25 giu, 2014 15:56
grazie per i consigli Edo, per quanto riguarda l'umidità del locale forse mi sono spiegato male in quanto a mio avviso dipenda più che altro dal fatto che il locale per tanto tempo è rimasto in disuso e male areggiato.
Tale locale ha una grande apertura sul davanti ad ante scorrevoli che funge da ingresso, ed accanto un'altra grande finestra sempre ad ante scorrevoli. E' chiaro che prima di rivestire le pareti proverei a mettere dei prodotti adeguati per contrastare le zone di umido che credo provengano non da sotto ma dai laterali
Santi the doctor
Messaggioda Santi the doctor » mer 25 giu, 2014 16:00
scusa Edo dimenticavo una cosa scusa la mia ignoranza ma cosa significa " che sia a bolla" forse che sia perfettamente piano ???
Santi the doctor
Messaggioda Edo » mer 25 giu, 2014 19:35
Santi the doctor ha scritto:scusa Edo dimenticavo una cosa scusa la mia ignoranza ma cosa significa " che sia a bolla" forse che sia perfettamente piano ???
Si, a bolla significa che una superficie è sufficientemente piana.
La perfezione non esiste, controlla con una riga metallica sufficientemente lunga che non vi siano dislivelli o scalini eccessivi.
Arieggia bene il locale prima di decidere di intervenire nelle zone umide, può darsi che si risolva da solo.
Messaggioda Santi the doctor » mer 25 giu, 2014 20:27
grazie Edo avevo capito bene e come dici credo anch'io che facendo circolare l'aria molti problemi di umidità si risolveranno
Santi the doctor
Messaggioda mumu » mer 25 giu, 2014 20:45
Io se avessi il gres nel lab non lo rivestirei :roll:
Messaggioda Santi the doctor » gio 26 giu, 2014 11:27
si capisco che rivestire un pavimento i tre potrebbe sembrare una forzatura, ma mi piacerebbe farlo solo per una questione estetica, mipiace l'idea di avere una lab completamente rivestito da legno, è chiaro che bisognerà valutare i costi.
Comunque appena possibile quando comincerò i lavori se può interessarvi posterò delle foto, e vi invito a fare tutte le critiche ed a darmi tutti i suggerimenti che vorrete
grazie
Santi the doctor
Messaggioda - » gio 26 giu, 2014 18:48
Santi the doctor ha scritto:si capisco che rivestire un pavimento i tre potrebbe sembrare una forzatura, ma mi piacerebbe farlo solo per una questione estetica, mipiace l'idea di avere una lab completamente rivestito da legno, è chiaro che bisognerà valutare i costi.
grazie
Un tavolato da 15 mm. .......
Messaggioda Santi the doctor » mer 05 nov, 2014 17:17
un caro saluto a tutti rieccomi con le mie richieste di consigli a voi esperti, credo di avere risolto i problemi dell'umidità del mio futuro lab, ho asportato l'intonaco applicata una malta protettiva e rifatto l'intonaco, la situazione credo che adesso sia accettabile, infatti credo che parte dell'umido che si era formato dipendesse dalla inutilizzazione dell'ambiente e quindi dalla scarsa areazione, adesso sembra tutto a posto, ho deciso che non rifarò il pavimento perché è in ottimo stato(grès), però vorrei a questo punto rivestire le pareti, ma solo per una questione estetica, avrei due soluzioni a mio parere, o rivestirle con le perline in abete o usare i pannelli in OSB,
a tal proposito cosa mi consigliate ?, e per la posa dell'OSB vale la stessa tecnica usata da Edo per il pavimento? Grazie a tutti
Santi the doctor
Messaggioda Santi the doctor » dom 21 dic, 2014 12:25
Rieccoci ho cominciato a fare qualche lavoretto (tempo permettendo), rifatto parzialmente l'intonaco, rifatto impianto elettrico con predisposizione per eventuale corrente a 380 (non si sa mai nella vita!!)
comincio a postarvi qualche foto
questo è l'esterno con ingresso e grande finestra a sx
parte dell'interno
ancora interno
rifacimento impianto elettrico (intonaco già ripristinato)
pannellatura con OSB ed assembramento provvisorio
Santi the doctor
Torna a I nostri laboratori
