h7n7 ha scritto:AlbertoA ha scritto:La cappa da cucuna fa proprio quello... La domanda può essere se la portata sia sufficiente e/o come si muove poi il flusso d'aria.
Quante volte viene ricambiata l'aria nella stanza per ogni ora? Se l'aria di ricambio va dal basso verso l'alto presumibilmente dovrebbe tirare via la polvere, devi mettere in grado di creare un flusso ascensionale.
Esatto Alberto, infatti mi sono espresso proprio male.
-Vorrei una mano per capire che forma e dimensioni dare all'aspiratore perchè si crei una corrente ascensionale sufficiente per aspirare via le polveri.
-vorrei, se qualcuno riesce a calcolarlo grosso modo, la sezione del tubo da utilizzare e se ce la faccio con 2,5mt di tubo.
grazie ancora a tutti
Spero di aver capito bene quello che vorresti fare.....
Se il tuo ambiente è di 50 mc, per il ricambio dell'aria dovrebbe bastare una portata di 8 x 50 = 400 mc/ora.
Con un tubo da 12 cm di diametro, la velocità dell'aria sarebbe di circa 10 m/sec e la perdita di carico circa 1.2 mm/m, che su 3 metri di tubazione sono 3.6 mm CA, una pressione che un ventilatore centrifugo dovrebbe fornire senza problemi. Se ci sono delle curve il discorso cambia, specie se si tratta di gomiti.
Se c'è necessità di mettere una curva a 90°, meglio usare 2 curve a 45°.
Detto questo bisogna aggiungere che per poter funzionare bene, l'aspiratore ha bisogno di un ingresso di aria di ricambio dall'esterno, posizionato in modo tale che il flusso d'aria attraversi il locale, creando così un lavaggio del vano.
Tieni comunque presente che 8 ricambi orari fanno si che in inverno il locale si raffreddi velocemente...
Forse si potrebbe anche pensare di invertire il flusso, con l'aspirazione sotto e l'aria di lavaggio da sopra.
Se hai una postazione fissa per la levigatura, con una griglia sulla quale appoggi i pezzi, mi parrebbe più razionale fare così, sempre che tu possa scaricare la polvere all'esterno senza problemi....
Qui c'è un articolo che mostra come realizzare una postazione di levigatura, con aspirazione integrata:
http://www.finewoodworking.com/workshop/article/fold-down-sanding-table.aspx
Vedi anche questo:
http://www.finewoodworking.com/workshop/article/a-downdraft-sanding-table.aspx
