Banco Fresa - Router Table
Messaggioda - » dom 25 nov, 2012 20:12
Non son sicuro che questo sia il posto ideale da dove iniziare l'avventura, ma l'idea sarebbe quella di costruire assieme a voi un banco fresa.
In realtà avrei iniziato ieri 23/11/2012 ma solo oggi mi sono reso conto che potrebbe interessare.
Il supporto fotografico arriverà, per ora una lista degli strumenti che mi sono procurato, necessari al primo step cioè fare una dima per poi creare il foro nel piano del banco.
1- una piastra (incra) 23*30.5
2- MDF da 8 mm (quello avevo in lab, potete usare qualsiasi materiale) misure???? 50*50 cm credo.
3- una boccola guida da 10.7 di diametro ed una da 20 per la mia Dewalt 621.
4 - un pannello martire su cui avvitare l' MDF
Iniziamo avvitando il pannello in MDF sul pannello martire, fatto ciò con squadra e righello ci disegnamo al centro quella che sarà la posizione della nostra piastra. Sovrapponiamo la piastra ed avvitiamola all'MDF, ricordandosi di mettere un paio di viti all'interno del foro della piastra allo scopo di bloccare a fresata avvenuta lo scarto di MDF nei confronti della dima che vogliamo creare.
Ora prendiamo la "mia DW 621" e ci monto una fresa a candela abbastanza lunga avente diametro 5 mm. (la lunghezza serve visto che ci appoggieremo sulla piastra in alluminio per affondare la fresata fino a staccare l'MDF), montiamo la prima delle due boccole cioè quella da 10.7 , impostiamo le regolazioni necessarie sulla macchina per fare una prima fresata poco profonda e usando la piastra in alluminio come dima accostiamo la boccola e giuuuuu la prima fresata di contorno, e così anche quella successiva fino a staccare le parti.
Vi sarà rimasta attaccata ad un rettangolo di MDF la piastra INCRA , ed il resto è la dima che useremo in seguito una volta tolte le viti.
Ultima modifica di - il lun 26 nov, 2012 22:25, modificato 3 volte in totale.
Re: IL NIKIGIO BANCO FRESA
Messaggioda - » dom 25 nov, 2012 20:35
Il piano con cui ho deciso di realizzare questo banco è costituito da due pannelli in MDF da 19 mm che verranno laminati solo su di un lato per poi essere incollati assieme a foro avvenuto nel primo, successivamente borderò il tutto ( non sò ancora se usare laminato o bordo da 2 mm in pvc), le misure sono 120*65/70 cm.
A pensarci potrei bordarlo anche in massello..........."dodici visite e nessuno che dica se è interessante che vada avanti...toc.toc. ci siete ?
Ultima modifica di - il dom 25 nov, 2012 20:42, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Paquito » dom 25 nov, 2012 21:03
Ci siamo...ci siamo vai avanti però con le foto.
Messaggioda cosimocs » dom 25 nov, 2012 21:20
mooolto interessante ma senza foto (almeno per me) è più difficile seguirti :mryellow:
cosimocs
Messaggioda Edo » dom 25 nov, 2012 21:53
1 foto per ogni passaggio cruciale potrebbe rendere molto più accattivante il tutorial del "Nikigio Router Table" - NRT....
Che ne dici?
Messaggioda - » dom 25 nov, 2012 22:22
Edo ha scritto:1 foto per ogni passaggio cruciale potrebbe rendere molto più accattivante il tutorial del "Nikigio Router Table" - NRT....
Che ne dici?
Ok cosi sara fatto.
Messaggioda gwood » dom 25 nov, 2012 23:02
seguo con interesse, aspetto anch'io le foto
Bruce&wood
gwood
Messaggioda milagi » lun 26 nov, 2012 09:08
Ciao Gio', mentre ieri sera tu scrivevi io stavo tornando dal raduno....
In effetti la cosa interessa anche a me...posta le foto appena possibile, saranno senz'altro molto utili.
______________
Giulio
milagi
Messaggioda donhald0 » lun 26 nov, 2012 09:20
Spostato in "Lavori, dime e progetti".
donhald0
Messaggioda artista » lun 26 nov, 2012 09:38
:roll: ....non mi è chiaro la tua dima Niki.....una volta staccata la piastra col pezzo quella che resta non sarà una dima perchè troppo abbondante.....2° me il processo è inverso da fare..............tu segui la sagoma della piastra con una matita. e poi bordi l'esterno per togliere il centro della misura esatta.
Messaggioda ser gio » lun 26 nov, 2012 10:41
artista ha scritto::roll: ....non mi è chiaro la tua dima Niki.....una volta staccata la piastra col pezzo quella che resta non sarà una dima perchè troppo abbondante.....2° me il processo è inverso da fare..............tu segui la sagoma della piastra con una matita. e poi bordi l'esterno per togliere il centro della misura esatta.
Anch'io non ho capito bene..
Il metodo più semplice mi pare quello dei 4 listelli posizionati intorno alla piastra appoggiati sul piano da fresare.
Sotto i listelli metti il biadesivo, togli la piastra, fresi con fresa dotata di cuscinetto, di raggio adeguato.
http://workshopprojects.blogspot.it/2011/09/making-router-table.html
Aspettiamo le immagini..
Ultima modifica di ser gio il lun 26 nov, 2012 10:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda artista » lun 26 nov, 2012 12:05
il problema di questo sistema è che se non hai la fresa del raggio esatto si ottengono 4 angolini vuoti negli angoli compresi fra banco e piastra.......
per es. con la cmt ci vorrebbe una fresa da 48 mm.............quindi io ho optato per questo sistema
prima ho tagliato con la circolare e poi gli angoli col seghetto da traforo e lima 1/2 tonda......
ottenendo un risultato perfetto come si vede niente forzamenti ne giochi
poi con questa se troppo poco spessa si potrà creare una dima più spessa ma precisa.
Messaggioda milagi » lun 26 nov, 2012 13:37
In questo video http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=Gf5tRp35EEU
ci sono altri spunti da visionare.
______________
Giulio
milagi
Messaggioda vincenzo-92 » lun 26 nov, 2012 14:33
nel video è interessante il sistema per modificare la largherezza della bocca da dove esce la fresa.. Cambierei solo l'avanzamento della traversa che regola la profondità di fresata.. Invece che farla scorrere liberamente e stringerla al banco con quei due pezzetti di legno e le manopole nere, userei 2 t track o simili...
vincenzo-92
Messaggioda milagi » lun 26 nov, 2012 14:49
Avendo usato un anello da 10,7 mm (compresa fresa mm 5), il foro rimasto è più largo della piastra di 2,85 mm.; successivamente usando l'anello da 20 mm. e facendo la successiva fresata il foro diventa più piccolo, e dovrebbe rimanere un appoggio per la piastra di 4,65 mm. ...corretto?
______________
Giulio
milagi
