Tavolo Allungabile
Tavolo Allungabile
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 08:32
Questo lavoro lo avevo iniziato tempo fa, ma una volta fatte le gambe, il telaio e la guida scorrevole mi sono arenato, ora ho ripreso e in settimana dovrei finirlo.
Le gambe sono in faggio (ringrazio Vito per i preziosi consigli), ricavate da tavole in faccio da 27mm, anche tutto il telaio e le guide scorrevoli sono in faggio.
Le gambe curve sono state fatte ricavando un travetto da 5x10cm, incollando due assi in faggio da 25mm, la sagoma curva l'ho fatta con la nastro e poi l'ho rifinita con la fresatrice, utilizzando un fresa a candela con cuscinetto e utilizzando una dima della curva in multistrato. I bordi della gamba gli ho stondati con una fresa a 1/4 di tondo, sempre con cuscinetto a copiare la dima.
Ho iniziato il lavoro senza avere un idea di come unire le gambe al telaio (è anche per questo motivo che il lavoro andava a rilento) , l'altro giorno mi sono inventato gli angoli che si vedono in foto, che uniscono le gambe al telaio. Il telaio è unito con tenone e moratasa, mentre la gamba ha una spina sul fondo, due viti laterali e sono incollate.Spero di non avere fatto una cavolata.....comunque mi sembra che regga molto bene.
Il piano lo faccio in multistrato da 25mm impiallicciato con rovere da 3mm che ho ricavato da delle tavole affettandole con la nastro.
La finitura, sara nera (smalto all'acqua) per gambe e telaio con qualche riga argento, mentre il piano sarà tinto di bianco in modo da far intravedere le venature.
Per ora accontentatevi di queste foto, poi metterò anche le foto della guida allungabile e naturalmente del seguito....
Naturalmente aspetto critiche e consigli...abbiate pietà, è la prima volta che mi cimento in un lavoro del genere (tra le cose che non ho mai fatto: gambe curve, guida scorrevole, unione delle gambe ruotate di 45°, impiallicciatura, ricavare i piallacci da una tavola), purtroppo non ho nessuno che mi possa insegnare, e se il risultato fino ad ora è stato soddisfacente è grazie ai consigli di tutti voi e sbirciando trai vostri lavori.
chiario
Re: Tavolo Allungabile
Messaggioda scalpelletto » mer 12 mag, 2010 08:43
Perchè quella scelta di colori? Sei vincolato ad un abbinamento particolare?
Attendo di sapere come hai realizzato la guida...
Pasquale
scalpelletto
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 08:47
scalpelletto ha scritto:Perchè quella scelta di colori? Sei vincolato ad un abbinamento particolare?
Si esatto, ho la cucina moderna bianca, nera e alluminio, quindi voglio restare su quei colori
chiario
Messaggioda AlbertoA » mer 12 mag, 2010 08:47
Complimenti Stefano! Bellissimo lavoro. Mi sembra che proceda bene.
Bella l'idea delle gambe a 45°.
Forse la spina non è tantissimo come giunzione, ma penso che assieme alla colla possa andare più che bene, in fondo è un tavolo e non una sedia!
Il piano lo impiallacci tu? Cosa usi?
Mi raccomando, impiallacciato da entrambi lati.
Mi sembra di capire che sarà un tavolo piuttosto moderno, data la combinaizione gambe nere-piano bianco, solo lo farai bianco "sbiancato" (nel senso che oltre alla fibra si vedrà anche un po' di colore di legno) o proprio bianco bianco?
Ovviamente... ti aspetto per le sedie :P
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 08:54
AlbertoA ha scritto:Complimenti Stefano! Bellissimo lavoro. Mi sembra che proceda bene.
Per impiallicciare pensavo di usare colla vinilica.
Il tavolo sarà moderno ma con elementi rustici come il piano, come finitura userò una tinta bianca che lascia intravedere molto bene le venature.
Per quanto riguarda la giunzione delle gambe, alla fine di spine ne ho messe due, e con la colla e le viti laterali è venuto tutto bello solido.
chiario
Messaggioda Christian » mer 12 mag, 2010 11:15
Molto interessante il lavoro Chiario, sopratutto se come dici, molte lavorazioni sono la prima volta che le fai.
Anche io dovrei completare un tavolo, sono che sono al contrario di te, ho già un piano impiallicciato ma dovrei rifare la struttura o lameno adattare una che ho con un piano orribile.
E' in attesa da un paio di anni :oops: .
Sono un po perplesso sull'utilità effattiva delle due viti per fissare la gamba al telaio, dalle foto sembra che abbiano molto poca presa sulla gamba...
Ciao, Ch.
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 11:37
Christian ha scritto:Molto interessante il lavoro Chiario, sopratutto se come dici, molte lavorazioni sono la prima volta che le fai.
Ciao, Ch.
In realtà di presa ne hanno le viti, comunque tra spine, viti e colla il blocco è venuto bello solido....è praticamente impossibile staccare la gambe anche togliendo le viti
chiario
Messaggioda FabDS » mer 12 mag, 2010 11:54
chiario ha scritto:Per impiallicciare pensavo di usare colla vinilica.
Complimenti per la realizzazione !
Io comunque non utilizzerei la vinilica per impiallacciare.
Fabio
FabDS
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 12:14
Cosa mi consigli?
Tieni presente che si tratta di un piallaccio da 3mm
chiario
Messaggioda Christian » mer 12 mag, 2010 12:38
io al tempo usai della vinilica sul piallaccio da 0,6 / 0,8 e non si è mosso nulla;
considerate che la base è un multistrato da 25mm impiallicciato da un lato solo.
Ch.
Messaggioda faggetto » mer 12 mag, 2010 13:34
Prima di tutto complimenti per il lavoro.
Io di impiallacciature ne ho fatte tante,ed ho sempre lavorato con la vinilica,tutto sta nel realizzare bene la pressatura con i morsetti.
Bravo
faggetto
Messaggioda whybob71 » mer 12 mag, 2010 13:39
la procedura di giunzione usata per le gambe è sicuramente interessante; se probabilmente tornassi indietro avresti fatto ogni camba in un pezzo solo ed unito il tutto con tenone/mortasa, senza usare quel pezzo "riportato" che unisce ogni gamba ai due traversi.
Per quanto riguarda l'impiallacciatura anche io non userei la vinilica; è vero che lo spessore del piallaccio (3 mm) è generoso ma non rischierei: applicando dei morsetti rischi che la colla trasudi attraverso il piallaccio, come mi è capitato tempo fa proprio con un piallaccio di rovere (da 2 mm di spessore) creando degli aloni che ti rovinano la finitura in modo irreversibile; puoi invece usare un sistema semplice ed efficace: stendi della colla Titebond II sul piano e sulla faccia del piallaccio da incollare; devi fare attenzione a stenderla in modo uniforme usando un rullino o una spatolina con denti molto fini. Aspetti fino a quando la colla si è praticamente seccata ma non indurita del tutto; poi poggi il piallaccio sopra il multistrato nella posizione che vorresti definitiva e riattivi la colla usando un ferro da stiro caldo. In pochi minuti si incollano perfettamente. Provare per credere :mryellow:
whybob71
Messaggioda FabDS » mer 12 mag, 2010 13:40
Il problema sta proprio nell'effetto saponetta della vinilica quando pressi. Altrimenti colla a caldo.
Comunque più che impiallacciatura si tratta di lastronatura.
Fabio
FabDS
Messaggioda faggetto » mer 12 mag, 2010 13:49
Voglio farti vedere due mobiletti realizzati da me con delle impiallacciature fatte a vinilica con le presse:
http://i41.tinypic.com/1zlqgs0.jpg
http://i43.tinypic.com/35hogwm.jpg
Le prime due sono di un mobile bagno fatto con impiallacciature di mogano e tanganica;
Queste sono dell'ultimo lavoro eseguito con paniforte nobilitato di ciliegio e ciliegio massello,ma la specchiatura dell'antina è stata realizzata su un compensato da 0,8 impiallacciato a vinavil.Ti assicuro che non ho mai avuto problemi,l'importante è mettere un foglio di carta tra la pressa ed il pezzo da impiallacciare.
http://i40.tinypic.com/2nvf4tx.jpg
Ricorda bene:stendere la colla con un pennello,posare il piallaccio e con l'aiuto di un cilindro stendere bene il tutto schiacciando e premendo molto dal centro verso i bordi esterni,poi metti il foglio e posi le piastre per il serraggio con i morsetti.
Se hai bisogno chiedimi pure.
Claudio
faggetto
Messaggioda chiario » mer 12 mag, 2010 14:04
whybob71 ha scritto:la procedura di giunzione usata per le gambe è sicuramente interessante; se probabilmente tornassi indietro avresti fatto ogni camba in un pezzo solo ed unito il tutto con tenone/mortasa, senza usare quel pezzo "riportato" che unisce ogni gamba ai due traversi.
Si esatto, la giunzione è stata una variante in corso d'opera, la prossima volta farò sicuramente un pezzo unico.
Non avevo pensato alla possibilità che la colla passasse, anche perchè 3mm è un bello spessore.....comunque il piano è già in morsa...speriamo bene....
chiario
