Gabbia Di Torsione E Banco Fresa
Messaggioda iulio » lun 17 ott, 2011 18:02
gradivo il parere degli Amici del forum circa la costruzione del Top
de il banco fresa, dimensioni 800 x 600 m/m circa.
1^ Ipotesi: top in MDF, spessore 30 m/m [CIRCA:e5317d84];
2^ Ipotesi: top in legno, spessore 19 m/m , + gabbia di torsione sotto.
Io propendo per la prima ipotesi.
Pro:
1) materiale facile da reperire;
2) certamente planare.
Contro:
1) ti mangia le frese, quando lo lavori;
2)estremamente pesante;
3)sei obbligato a foderarlo su ambo le facce con la formica.
O forse dimenticato qualcosa ?
La realizzazione della 2^ ipotesi mi sembra, primitiva, salvo l'evoluto concetto della realizzazione della Gabbia di torsione, la cui relizzazione obbliga grande precisione.
Dico bene ?
Oppure mi sono dimenticato qualcosa tra difetti e pregi !
Domanda:
1) Quali delle 2 realizzazioni mi difende da futuri imbarcamenti, sfibramenti e rotture.
Mi piacerebbe saperlo da quelli, tra gli amici di questo Forum, che hanno già eseguito il Top
in MDF e quello con legno + scatola di rorsione ed hanno già maturato esperienza.
Grazie.
Cordialmente.
iulio
iulio
Re: Gabbia Di Torsione E Banco Fresa
Messaggioda AlbertoA » lun 17 ott, 2011 19:00
Iulio, la scatola di torsione (tamburato) considera che la dovresti calibrare anche per mettere la piastra della fresa, quindi fare un altro telaio all'interno.
Poi devi comunque usare del materiale di rivestimento, lo spessore da 19 mm non ha senso per un tamburato, perdi i "benefici" dell'avere del legno senza tensioni.
Se posso consigliarti vai sull'MD, magari anche da 2 cm e raddoppi a 4, non è vero che l'md è sicuramente planare, dipende come è stato "conservato". Che sia poi pesante è un vantaggio. Anche come rumore, vuoi metterti un tamburato su una fresatrice? Oltre che di torsione ti fa anche da cassa di risonanza :lol:
Alcuni tavoli sono rivestiti non di formica ma di melaminico che è comunque una semplice vernice, dura e spessa, ma basta anche quella. Ce l'ho da un paio di anni così e va bene e prima ne avevo un altro di spessore da 20 mm ed è andato benissimo per 4 anni. Poi al limite fra qualche anno riprendi un piano nuovo...
Messaggioda Maurice » mar 18 ott, 2011 07:34
ciao ,
non sarà il massimo e il più bello , ma per una soluzione a costo zero io ho usato un avanzo
di un top di cucina .
E' di vile truciolare , spesso 4 cm , quindi pesante ( per me questo è un pregio) ,
già rivestito su entrambe le facce , quella a vista è anche abbastanza resistente se consideri l'uso che se ne fa in cucina . Per ora è rimasto anche dritto , pur essendo sbattuto di qua e di la per il garage . Magari in qualche brico trovi un top con un angolo rovinato e te lo danno a poco prezzo !
Buona giornata .
Maurizio
Maurice
Messaggioda iulio » mar 18 ott, 2011 15:48
Ciao AlbertoA !
grazie !
Speravo che si capisse che chiedevo lumi, perchè
sono ignorante. Così mi inasini la cosa.
-1)Nel tutorial del banco fresa, da un altro Forum, ( tradotto da un link americano), tutto sembra facile.
Nel Tutorial "la gabbia di torsione" è spessa 250 m/m circa ed é realizzata con
correnti incrociati .
Il top è spesso 19 m/m ed è solo verniciato.
Dagli esperti gradivo sapere i pro e i contro di tale costruzione. Perchè a prima vista appare di facile realizzazione, come ho detto, di poca spesa e di peso sufficiente.
Invece altri progetti prevedono il Top in Mdf + formica.
Allora mi sorgono delle domande:
-2) L'Mdf, se spesso 19 m/m, ( non 20; non lo vendono), quanto potrebbe
essere maltrattato dal rivenditore/grossista, per non essere sufficientemente planare
per l'uso che ne voglio fare ?
Inoltre, gradirei sapere:
1) C'è differenza tra un unico spessore, diciamo da 30 m/m ed un top in Mdf composto da tre pezzi con spessore 10 m/m ?
-2) COLLE. Vorrei comprende che differenze [pregi/difetti]ci sono, unendo 2 oppure
tre fogli di Mdf, se uso colla Vinalil o tipo bostik ?
All'amico Maurice,
grazie per il suggerimento !
All'IKEA ho visto qualcosa di simile.
Interessante era anche il prezzo. 1 vera tentazione.
Ma mi chiedevo senza arrivare ad darmi una risposta.
Domanda:
-3) se devo fresare il Top di trucciolare per realizzare canali per i T-trek e realizzare la battuta per la piastra, NON posso, forse, avere serie difficoltà, [nell'immediato] difetti ed altri incovenienti e fessurazioni da stress [in futuro]? [si:adaba1cb] [no:adaba1cb], [NI:adaba1cb].
-2) Quali ?
Grazie.
Con simpatia.
Iulio
Cordialmente
iulio
Messaggioda Maurice » mer 19 ott, 2011 09:54
ciao ,
come colla io userei la vinilica tra gli strati di mdf , quella a contatto ( bostick) solo per la formica.
Sulla tenuta del truciolare non ho garanzie : la fresatura per la piastra è di qualche mm , quindi non mi preoccuperei , qualla per la t-track ho visto che può essere profonda anche 16mm , se usi quelle grandi , quindi ne restano 24 di mm .
Non credo che userai il piano a sbalzo , sarà appoggiato su qualcosa , quindi non credo che neanche questo sia un problema .
Pensa ad una cucina , il materiale del top che resta attorno al lavello è solo qualche cm , ed il lavello , magari a due vasche , se pieno d'acqua ne pesa di chili !
Anche qui credo che resista in buona parte perchè supportato dal mobile sottostante .
buona giornata
Maurizio
Ultima modifica di Maurice il mer 19 ott, 2011 09:55, modificato 1 volta in totale.
Maurice
