La Mia Versione Del DRILL PRESS
Messaggioda maurocip » ven 15 apr, 2011 08:29
Dopo essermi comprato il trapano a colonna, attrezzo non da falegname, ma in verità utilissimo e consigliato anche in virtù dei prezzi umani a cui si trovano, ho deciso di renderlo "woodworkers proof" e scopiazzando qua e là in rete ho realizzato la mia versione di dril press, come dicono gli anglofoni.
Vi allego le foto della realizzazione, senza commentarle, dato che è un lavoro abbastanza banale anche se mi sono divertito e ne sono soddisfatto.
il legno è multistrato di okumè (si scrive così??? :oops: ) e la "componentistica l'ho presa sul solito AX...
buona visione
quindi il lavoro completo, in tutto il suo splendore.... :mricy: :mrblue: :mrgreen: :mrorange: :mrviolet:
ciao a tutti
maurocip
Re: La Mia Versione Del DRILL PRESS
Messaggioda whybob71 » ven 15 apr, 2011 08:30
very cool!! :mryellow:
anche io ne feci tempo fa uno, ma devo dire la verità è molto meno funzionale del tuo; mi ripeto sempre di doverne fare uno nuovo, ma si sperde tra le mille cose da fare....... :?
whybob71
Messaggioda ser gio » ven 15 apr, 2011 08:49
Che bello ...
Ma il piano sopra come è fissato a quello sotto?
Trovo un po' il limite di questi oggetti, nella difficoltà del "metti e togli", se dovo forare il metallo, devo vincolare una morsa sul piano originale del trapano, se poi voglio forare il legno, devo cambiare velocità, punta piano allestire morsetti..
Alla fine in genere tengo a mano.. e solo nela caso di fori da eseguire in serie allestisco una dima improvvisata.
Complimenti un ottimo lavoro.
Messaggioda Christian » ven 15 apr, 2011 09:06
Immagino lo scasso centrale con componenti sostituibili serva a rimediare alle forate "lunghe"
Ch.
Messaggioda maurocip » ven 15 apr, 2011 09:07
se vedi la prima foto, prima ho imbullonato una quadrato alla base forato sugli spigoli.
la tavola di lavoro è fissata da sotto attraverso questi fori.
per rendere il tutto smontabile, invece di usare viti per legno ho annegato sotto la base delle bussole filettate, ed ho usato bulloni da 0,8.
Per smontare la tavola ci vogliono 20 secondi (con l'avvitatore), lo stesso per la base quadrata.
per rimontare il tutto, ci si mette un po' di più, ma sempre nell'ordine dei 2-3 minuti
grazie a tutti per i complimenti
maurocip
Messaggioda maurocip » ven 15 apr, 2011 09:10
Christian ha scritto:Immagino lo scasso centrale con componenti sostituibili serva a rimediare alle forate "lunghe"
Ch.
ha due funzioni:
1) rendere "eterna" la tavola, dato che l'unico punto che può rovinarsi è intercambiabile.
2) permettere di avere una tavoletta per ogni tipo di foro: così se devo fare un foro da 2 mm passante non utilizzo una tavoletta da 8mm ma appunto una da 2mm. L'oggetto forato avrà bordi con tagli netti e non rischio sfondamaneti ;-)
maurocip
Messaggioda ser gio » ven 15 apr, 2011 09:15
Si facendo attenzione nella prima immagine, si notano quei fori sugli spigoli .. grazie
Messaggioda traffichino » ven 15 apr, 2011 09:43
grazie mauro ... comodo, funzionale, di semplice utilizzo
le foto che hai fatto, ben esaustive, fanno capire bene i passaggi per la realizzazione
credo che ti copieremo in molti :mrgreen:
e, cosa da non da poco, molto ben curato nella realizzazione :inchino: complimenti :inchino:
traffichino
Messaggioda faggetto » ven 15 apr, 2011 12:01
bella idea ;-)
faggetto
Messaggioda anonimo » ven 15 apr, 2011 14:42
molto interessante Mauro!, bel lavoro! :inchino:
ricordo che Gabriele aveva suggerito un sistema per autocentrare i fori su un listello facendo battuta su 2 pin che stanno sulla retta passante per il foro.
Funzionerebbe benissimo col tuo sistema: facendo un jig con delle asole in modo da posizionare i 2 hold down su tale retta avresti un sistema rapido di centratura.....
Non so se sto dicendo una ovvieta'...... o una fesseria ;-)
anonimo
Messaggioda Christian » ven 15 apr, 2011 14:56
Stai dicendo una cosa giusta, ma l'ho dovuto leggere due volte e conoscevo "il trucco" :wink:
Se non erro, ho visto un sistema basato sullo stesso "principio" per segnare la mezzaeria di un listello tramite una asta con due pin agli estremi ed un marcatore all'esatta mezzeria della'asta stessa;
Ovviamenta avrei dovuto realizzarne una ... :oops:
Ch.
PS: però realizzando due asole avresti il problema che ogni volta i due morsetti dovrebbero stere alla stessa distanza da dove deve essere realizzato il foro. Forse sarebbero necessari degli stop preimpostati o qualcosa di simile.
Ultima modifica di Christian il ven 15 apr, 2011 14:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maurocip » ven 15 apr, 2011 14:58
rolly_wood ha scritto: un sistema per autocentrare i fori su un listello facendo battuta su 2 pin che stanno sulla retta passante per il foro.
so che con la geometria sei un asso.... ma mica sono sicuro di aver capito quello che dici :oops:
io pensavo di fare come sul banco fresa, con la scala millimetrata su entrambi i lati in modo da posizionare perfettamente la tavoletta di battuta, ma se capissi meglio ciò che mi hai suggerito.... :fischietta:
maurocip
Messaggioda maurocip » ven 15 apr, 2011 15:01
il principio l'avevo capito (conosco quel jig) ma continuo a non immaginarne l'applicazione sulla mia realizzazione.... :oops: :cry:
e pensare che andavo forte in matematica e geometria.... :roll:
maurocip
Messaggioda anonimo » ven 15 apr, 2011 15:35
scusa lo schizzo rozzo
EDIT il jig non serve! basta un listello con un foro ben centrato a far da jig........ scusa :oops:
EDIT2 manco quello basta una stecca........ sono come l'UCAS :oops: :oops:
Ultima modifica di anonimo il ven 15 apr, 2011 15:49, modificato 2 volte in totale.
anonimo
Messaggioda Christian » ven 15 apr, 2011 15:41
Secondo me potresti risolvere più semplicemente realizzando delle coppie di fori sulla tua tavola, con l'unica accortezza che dovrebbero essere ad egual distanza dal centro del foro.
Inserisci un qualsiasi listello (da forare lungo la linea di mezzeria) tra due spine di diamtro corrispondente a quello dei fori, inserite nei fori di cui sopra;
lo ruoti (strisciandolo sul pianetto in legno che hai realizzato) finchè il listello non arriva a toccare entrambi gli spinotti (ovviamente toccherà di uno spinotto il lato verso di te, dell'altro il lato dietro).
A questo punto puoi forare essendo sicuro che la punta centrerà la mezzeria del listello, indipendentemente dalla larghezza di questo.
Un disegno sarebbe più chiaro, ma spero di essermi spiegato lo stesso.
Ch.
Ops il disegno te l'ha fatto Rolando...
Ultima modifica di Christian il ven 15 apr, 2011 15:42, modificato 1 volta in totale.
