Il Mio Primo Progetto: Cucina In Muratura
Messaggioda mspider65 » gio 20 feb, 2025 15:16
E' il mio primo progetto serio e quindi abbiate pazienza vista la mia scarsissima esperienza.
Il progetto di massima è quello dell'immagine e vorrei realizzare dei telai e delle ante per una cucina in muratura già esistente.
Ho però tantissimi dubbi e domande e chiunque vorrà rispondere o fornire aiuto avrà la mia eterna gratitudine :)
Cominciamo dall'essenza che vorrei utilizzare che è il larice visto che il soffitto della cucina ha delle bellissime travi di larice a vista.
Vista la mia scarsa esperienza pensavo di utilizzare dei pannelli già pronti anziché crearmeli a partire da tavole piallate.
Ho trovato dei pannelli di Larice a tre strati ma fatico a trovare a prezzi ragionevoli dei pannelli monostrato che preferirei.
Qualcuno mi può suggerire dove eventualmente trovare dei pannelli monostrato di Larice ?
La baita è disabitata per lunghi periodi ed è piuttosto umido. Col monostrato potrei avere problemi di stabilità del pannello a causa dell'umidità?
Un altro dubbio è il tipo di cerniere da utilizzare. Vorrei usare delle cerniere a vista tipo queste:
Il problema però è che il piano superiore sporge solo di 2 cm dal bordo dei muretti e non voglio sporgere con le ante oltre il bordo del piano.
Non sono quindi sicuro sul tipo di cerniere da utilizzare. Ho visto che ci sono piane, mezzo collo, doppio collo ecc. ma non ci ho capito molto...
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi!
mspider65
Re: Il Mio Primo Progetto: Cucina In Muratura
Messaggioda Snickare » gio 20 feb, 2025 16:50
Le cerniere in foto sono per montaggio a filo, quindi lo sportello è a filo del telaio,non sovrapposto,dunque,non hai nulla oltre il piano.
Ultima modifica di Snickare il gio 20 feb, 2025 16:51, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mspider65 » gio 20 feb, 2025 17:53
Si in effetti con quelle rimarrebbe in vista il telaio.
Io vorrei però sovrappormi al telaio tipo cosi.
Immagine Immagine
Esistono delle cerniere di questo tipo ? Nel caso come si chiamano o come le posso crecare ?
Grazie!
Ultima modifica di mspider65 il gio 20 feb, 2025 17:58, modificato 2 volte in totale.
mspider65
Messaggioda zampa85 » gio 20 feb, 2025 18:50
Non capisco una cosa...dici che il piano sporge 2cm dal bordo dei muretti.
Ma se i pannelli li installi in quel modo, non vanno quasi a filo piano?
Con la cerniera poi sei praticamente oltre al piano.
Non che sia un problema...
Sarebbe bene avere delle foto, così ti aiutiamo più facilmente
zampa85
Messaggioda mspider65 » gio 20 feb, 2025 19:33
In quel modo sporgerei dai muretti al massimo 1 cm {poco piu del diametro della cerniera) e quindi sarei comunque almeno 1 cm all'intero del bordo de piano.
mspider65
Messaggioda Snickare » gio 20 feb, 2025 20:11
mspider65 ha scritto:In quel modo sporgerei dai muretti al massimo 1 cm {poco piu del diametro della cerniera) e quindi sarei comunque almeno 1 cm all'intero del bordo de piano.
Queste sono per montaggio a sovrapposizione del telaio
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=product_info&cPath=263_265&products_id=7482
Messaggioda mspider65 » gio 20 feb, 2025 21:07
Ok, quindi queste dovrebbero andare bene allora
link ebay
mspider65
