Slitta Fresatrice Per Piallatura
Messaggioda Giuseppe55 » mer 15 gen, 2025 14:16
Anni fa avevo realizzato un tavolo con slitta, come se ne vedono tanti in rete ormai, che funzionava ottimamente, ma aveva, ahimè, il difetto di essere un tantino ingombrante. Ed allora preso dalla disperazione lo vendetti con soddisfazione (credo) del ricevente.
Ma mi è rimasta sempre l'idea magari di realizzarne una che fosse al contempo stesso pratica e non ingombrante.
Allora ho pensato che si poteva costruire una specie di carro-ponte (ne ho visto uno simile online, ma dal costo un po' altino, almeno da come lo giudico io) che potesse essere utilizzato all'occorrenza e riposto in poco spazio quando inoperoso.
Mi sono messo al PC (uso Autocad) ed ho sfornato un progettino che a me pare semplice semplice (anche se magari qualcuno storcerà il naso) ed abbastanza economico.
L'ho realizzato usando del multistrato da 10 mm e due longheroni in alluminio da 30x30.
Non è ancora finito e necessita di qualche messa a punto, ma nell'insieme mi sembra ben riuscito. Lo scopo comunque è quello di avere una struttura che può all'occorrenza adattarsi a qualsiasi piano di lavoro, anche occasionale.
La fresatrice andrà posizionata su di una piastra (se riesco trasparente) che scorrerà all'interno delle scanalature dei profili di alluminio.
Giuseppe55
Re: Slitta Fresatrice Per Piallatura
Messaggioda Nikkor » mer 15 gen, 2025 16:11
Molto bello il macchinario.
Dato che a me servirebbe per piallare grossi tavoloni senza doverli tagliare a fette da 26 che siano ok digeribili dalla mia pialla temo che li sopra sarebbero parecchio instabili.
Tu per che usi l'avevi pensato?
Ultima modifica di Nikkor il mer 15 gen, 2025 16:12, modificato 1 volta in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Giuseppe55 » mer 15 gen, 2025 18:58
Nikkor ha scritto:Molto bello il macchinario.
Scusa ma sinceramente non ho capito la domanda. Perchè instabili? Chiaro che per piallare un tavolone ci vuole un piano adeguato su cui appoggiarlo. Questo sistema mobile permette di essere adattato a piani anche da 1 m di larghezza ed ovviamente non ha limiti per la lunghezza.
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » gio 23 gen, 2025 14:23
Piccolo aggiornamento. In attesa che venga pronta la piastra fresatrice in materiale trasparente ne ho realizzata una, per prova, in mdf, e tutto mi sembra scorra bene.
Giuseppe55
Messaggioda preve » ven 24 gen, 2025 07:18
Da quel che vedo nei prodotti simili a questo, il tavolone va ovviamente spessorato nei punti dove traballa e ancorato al piano in qualche modo.
Almeno per la prima faccia, poi capovolto diventa tutto più facile.
Questa idea di usare le ruote effettivamente l'ho già vista, ma qui mi sembra ben realizzata. Bella l'idea di fare scorrere la piastra in una delle gole dei profili in alluminio.
L'unico "difetto" di questo tipo di slitte è che bisogna fare attenzione che i trucioli non finiscano davanti alle ruote, altrimenti modificano il piano di scorrimento.
Direi che una buona aspirazione e una certa attenzione possano risolvere adeguatamente il problema.
La piastra te la stanno lavorando alla CNC?
Roberto
preve
Messaggioda homofaber » ven 24 gen, 2025 07:43
Giuseppe, ma hai una scorta di queste barre?! :mricy:
Messaggioda Giuseppe55 » ven 24 gen, 2025 09:51
La fresatrice è provvista di aspirazione e quindi speriamo non si abbiano inconvenienti, ma non credo comunque.
Si la piastra in materiale trasparente me la stanno facendo, per favore personale, degli amici, titolari di azienda, che lavorano materie plastiche ed hanno un centro CNC da far paura.
I nsupporti in multistrato di betulla li ho fatti per provare il tutto e riscontrare eventuali criticità. Se tutto continua ad andar bene, non è escluso che poi li faccia fare in alluminio.
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » ven 24 gen, 2025 09:55
homofaber ha scritto:Giuseppe, ma hai una scorta di queste barre?! :mricy:
No, semplicemente conosco il venditore che è di Brugherio (MB), mio ex fornitore ai tempi della mia attività trascorsa, e quando glie ne chiedo qualcuno me li da volentieri a prezzo di realizzo.
Giuseppe55
Messaggioda homofaber » ven 24 gen, 2025 10:08
ahhh, vero mi sembra se ne parlò in un altro post di una tua macchina......
Avevo pure contattato la ditta, perchè intendevo consolidare la saw-mill per sfettare un faggio che ho tagliato in Umbria. Fatto tutto a mano poi..., con molta soddisfazione, un pò di gessetti ed tanto occhio... :fatica:
Ultima modifica di homofaber il ven 24 gen, 2025 10:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giuseppe55 » ven 24 gen, 2025 10:12
C'è anche la MILPER che vende per corrispondenza online ed hanno prezzi tutto sommato accettabili ed una gamma molto vasta. Una volta mi sono fornito da loro perchè il mio fornitore abituale non aveva ciò di cui avevo bisogno.
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » ven 24 gen, 2025 12:44
Ho aggiunto dei limitatori di corsa scorrevoli
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » mar 25 feb, 2025 16:14
Stamattina sono andato a ritirare la piastra fresatrice trasparente. Montata e provata. Tutto ok.
Giuseppe55
Messaggioda Giuseppe55 » sab 31 mag, 2025 15:21
Aggiornamento in tempo reale.
Stamattina sono andato a ritirare i pezzi in alluminio (lavorazione CNC industriale) che sostituiscono quelli che avevo fatto direttamente in multistrato con lo scopo di provare eventuali criticità.
Tutto montato e mi sembra tutto ok.
Giuseppe55
Messaggioda Paquito » dom 01 giu, 2025 18:04
Molto bello Giuseppe, complimenti, perchè non fai un video e ce lo fai vedere in funzione?
Messaggioda Giuseppe55 » dom 01 giu, 2025 18:19
Paquito ha scritto:Molto bello Giuseppe, complimenti, perchè non fai un video e ce lo fai vedere in funzione?
lo farei volentieri Pasquale, ma al momento non ho alcuna necessità avendo una pialla f/s con cui riesco a fare (quasi) di tutto.
Se ci sarà occasione la testerò e ne proporrò la prova.
Giuseppe55
