Pavimento In Tavole Di Castagno
Messaggioda dogri » mar 22 ott, 2024 08:05
Ho rifatto una soletta pericolante nella mia dimora eremitica. E' formata da 7 putrelle con una luce di circa 80 cm l'una dall'altra, non tutte le distanze sono esattamente le stesse per esigenze di posizionamento in punti che non siano deboli, sotto l' apertura della finestra, e nella prima e ultima putrella, a causa del fuori squadra del locale. Vorrei fare il pavimento in tavole di castagno da 4 cm di spessore, che ho già. Sopra ogni putrella avviterei una tavola per lungo, cioè nel senso della putrella, da 3 cm, per poterci avvitare le tavole da 4 sopra. Siccome nel locale sotto, come accennavo nella discussione del rifacimento fienile, ci farò dei lavori che faranno polvere e segatura, devo fare in modo che non passino al piano di sopra dove ci sarà una camera, che diventerà quella dove ci dormirò io. Quindi, oltre a raddrizzare bene le tavole, su ognuna vorrei farci un incastro tipo perline o qualcosa di simile per impedire alla polvere di salire. Rifilare le tavole non sarà un problema, mentre per gli incastri o visto che le frese in commercio arrivano fino a spessori della tavola di 19 mm. tipo queste
https://www.amazon.it/Fresa-Scanalatura-Set-Scanalature-Falegnameria/dp/B07R1PD8CN/ref=pd_ci_mcx_mh_mcx_views_0_image?pd_rd_w=OwWIH&content-id=amzn1.sym.57a351cf-ba07-47e8-b302-aa2aa1a3f209%3Aamzn1.symc.ca948091-a64d-450e-86d7-c161ca33337b&pf_rd_p=57a351cf-ba07-47e8-b302-aa2aa1a3f209&pf_rd_r=SJAZQR3DZDN69K5VSEMK&pd_rd_wg=EAR7H&pd_rd_r=00fd0256-46ca-4a37-abe6-8971f5f16505&pd_rd_i=B07R1PD8CN&th=1
Quali frese devo dunque comprare?
Non ho alcuna esperienza con la fresa, se non piccoli interventi con il rifilatore Makita. Come fresa ho, mai usata, una della Parkside che non è certo un apparecchio professionale. Dovrei quindi procedere con delle prove prima di buttarmi nel lavoro. Sarà sufficiente la fresa in mio possesso o devo comprarne una più performante? Se si, quale? Le tavole da lavorare saranno tante, devo coprire circa 20 mq. (4x4,8mt.)
Anche nella piallatura dovrò darmi da fare, ma anche qui ho solo un pialletto Bosch professional, che non sarà sufficiente, ma su questo argomento apro una discussione a parte.
dogri
Re: Pavimento In Tavole Di Castagno
Messaggioda Snickare » mar 22 ott, 2024 08:56
Non hai bisogno di nessuna fresa speciale,, fai canali si entrambe le coste e ci metti dentro una linguetta separata anche in compensato se vuoi da 6 8 o 10mm di spessore. Facendo cosi basterà una semplice fresa per battute
Ultima modifica di Snickare il mar 22 ott, 2024 08:58, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda dogri » mar 22 ott, 2024 09:34
Giusto che tonto che sono, oltretutto la vecchissima porta di ingresso attuale è fatta proprio così! In pratica, perline smontabil! Sarà anche più semplice
dogri
