Tavolino Da Soggiorno
Messaggioda Signausto » dom 02 giu, 2024 20:45
Salve a tutti,
Sono relativamente nuovo sul forum e ancora acerbo nell'arte ma vorrei mostrarvi il mio ultimo progetto ancora in fase di lavorazione.
Ci tengo a precisare che non è nelle mie corde ostentare/esibire qualcosa, in generale nella vita.
Faccio però lo sforzo di pubblicare per la prima volta una mia realizzazione perchè ritengo che il confronto con altri sia utile e costruttivo, ma soprattutto perchè esercita una maggiore spinta motivazionale sapere che quello che stai costruendo verrà costruttivamente (spero) criticato da altri.
Ogni consiglio sarà per me preziosissimo!
Bando alle ciance il progetto è il seguente:
avevo bisogno di un tavolino per il divano e cercando ispirazione ho trovato nel catalogo Tikamoon il modello Luna.
Il design mi è piaciuto molto e l'ho replicato sul software 3D di fiducia adattandolo alle misure di mia preferenza. Indicativamente BxL 900x550mm H 375mm.
Non avendo totalmente chiare le mie capacità decido di non investire in un legno pregiatissimo senza però necessariamente ricadere nel solito abete di riciclo da legname da costruzione di cui ho abbondanza.
Opto quindi di acquistare dal rivenditore di fiducia delle assi grezze di larice sp 30mm
Taglio a misura e piallo a filo e spessore le assi per realizzare il piano del tavolo.
Prima di unire il piano preparo le gambe. Incollo quindi 2 tavolette previamente piallate e riporto il profilo della gamba che poi verrà sagomata sulla sega a nastro
Passo quindi al piano. Incollo le tavole di costa inserendo dei lamelli, procedo alla squadratura e infine piallatura del piano
Procedo a realizzare le fasce laterali ed incollo interponendo altri lamelli
Realizzo poi per ogni angolo un traversino di giunzione e fisso con delle spine a 45° le gambe alle fasce laterali e al traversino
Dopo aver fissato le gambe il risultato è il seguente
Nei prossimi giorni seguiranno le finiture del caso: ulteriore piallatura del piano, stuccature, lisciature ecc...
Signausto
Re: Tavolino Da Soggiorno
Messaggioda Signausto » dom 02 giu, 2024 20:51
Aggiungo inoltre un dettaglio importantissimo:
Fino a qui mi sono goduto moltissimo il percorso ma ora mi rimane un dubbio atroce: NON SO CHE FINITURA DARE!!!
La sorte di questo tavolino è ben chiara:
Oltre a sorreggere i piedi del sottoscritto e della amata consorte mentre guardiamo la Tv, il compito più arduo sarà quello di fare da "banco di attività" di nostra figlia di 3 anni estremamente vivace.
Sarà quindi soggetto a piccoli urti, disegni con matite e pennarelli di ogni forma e colore, plastiline variopinte, merendine e succhi di frutta, e chi più ne ha più ne metta.
Se non fosse stato per questo dolcissimo contrattempo avrei optato per una finitura in gommalacca ma è troppo sensibile per lo scopo.
Che ciclo di finitura mi consigliate per mantenere le venature a vista, dandogli un tono più caldo del larice grezzo, ed essere poi "industruttibile" a prova di bambini genuinamente iperattivi?
Signausto
Messaggioda Nikkor » lun 03 giu, 2024 08:12
Innanzitutto complimentissimi, vedere il disegno e la realizzazione mi piace sempre un sacco!
E il larice è il mio legno preferito, altro che pregiatissimo!!!
Noto solo che hai un asse col cuore mmi pare...
Per la finitura io lo finirei ad olio invece che a gommalacca. Ma se vuoi una cosa a prova di bambini, io avevo optato per la finitura del piano dei comodini per una finitura a resina epossidica, a pennello. Non era la solita latta ma una confezione chiaramente studiata per fare da finitura, ma in sostanza era resina.
Devo dirti che è stata molto facile da miscelare, stendere, ed risultata eccezionale quanto a proteggere il piano. Nonostante le bestie ci abbiano strisciato e rovesciato sopra di ogni non si è graffiata.
Oltretutto è trasparentissima per cui il tuo piano resterebbe anche bello.
Potresti riservarla solo al piano, lasciando le gambe finite ad olio, per esempio, creando anche uno stacco naturale-lucido che potrebbe risultare anche piacevole.
Ultima modifica di Nikkor il lun 03 giu, 2024 08:13, modificato 1 volta in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Maurice » lun 03 giu, 2024 10:11
vedo che hai circondato il piano con una bella cornice , hai previsto o lasciato modo al legno di muoversi ? a occhio mi sembra che tu abbia incollato tutto :shock:
Maurice
Messaggioda Paquito » lun 03 giu, 2024 11:08
Bello, mi piace molto la forma che hai dato alle gambe, il legno però non è di prima scelta, la prossima volta fattelo dare di I scelta ne guadagna molto l'estetica ed il risultato finale è migliore.
Messaggioda Signausto » lun 03 giu, 2024 12:18
Grazie per i consigli.
@Maurice
A dirla tutta non ho pensato molto bene alla compensazione dei movimenti del legno.
La cornice è incollata al piano ma le gambe non lo sono. Sono tenute in posizione da una serie di spine che attraversano le cornici. Col senno di poi avrei dovuto mantenere un maggiore grado di libertà...
@Nikkor
Mi incuriosisce la tua proposta di finitura. A casa ho dell'olio di lino cotto ed un olio rosso. Proverò su pezzi di scarto quale si presta meglio. La resina epossidica a pennello per finitura puoi citare marca e modello? Potrebbe proprio fare al caso mio. Grazie mille
@Paquito
Hai ragione non è purtroppo il larice più bello del mercato... per questo giro perdono il fornitore, ma alla prossima guai :mrorange:
Signausto
Messaggioda Nikkor » lun 03 giu, 2024 14:17
Io la presi in un colorificio locale, potrebbe essere questa anche se aveva una confezione di un colore diverso, a memoria, anche se con la grafica simile.
https://shop.colorificioastrale.com/it/categorie/articolo/00288101-vetrificante
edit, direi che è lei:
... laccatura lucida con un eccezionale aspetto
ceramico, è una resina di finitura epossidica bicomponente
trasparente incolore ad alto solido, autolivellante, di
aspetto brillante e non richiede alcuna diluizione.
Presenta un’alta resistenza all’abrasione, ai detergenti
comunemente usati nella pulizia ...
preciso che io non la userei mai sul legno massello, se non per impieghi gravosi come quello che prospetti tu. Te la garantisco a prova di figli. :mrgreen:
una alternativa sarebbe la lastra di vetro temperato...
Ultima modifica di Nikkor il lun 03 giu, 2024 14:36, modificato 3 volte in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Signausto » lun 03 giu, 2024 20:58
Nikkor ha scritto:Io la presi in un colorificio locale, potrebbe essere questa anche se aveva una confezione di un colore diverso, a memoria, anche se con la grafica simile.
Ottimo! Grazie mille.
Anche l'idea del vetro temperato mi aveva sfiorato. Valuto nei giorni a seguire che soluzione intraprendere
Signausto
Messaggioda Cartouche » lun 03 giu, 2024 23:48
Maurice ha scritto:vedo che hai circondato il piano con una bella cornice , hai previsto o lasciato modo al legno di muoversi ? a occhio mi sembra che tu abbia incollato tutto :shock:
Adesso Maurice, sei tu l'incaricato perché io ormai l'ho detto troppe volte, hehe
A.
Cartouche
Messaggioda Maurice » mar 04 giu, 2024 06:53
A.
... a dirla tutta mi sto anche stancando anche io , mi sembra di essere un bastian contrario o un menagramo che pronostica problemi ... :consola:
Maurice
Messaggioda Nikkor » mar 04 giu, 2024 08:19
Eh però per esempio C. Schwarz, che citava anche Aurelio, nel suo libro sul banco dice di fregarsene quando si fa il top del bancone ..
Non vorrei aver capito male io, appena ho un attimo vi posto la citazione.
Ultima modifica di Nikkor il mar 04 giu, 2024 08:20, modificato 1 volta in totale.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Maurice » mar 04 giu, 2024 09:28
curioso di sapere in che occasione , forse parlava del Roubo ?
Personalmente ho solo "the workbench book" di Scott Landis e mi pare che su tutti i banchi il piano sia vincolato solo ad una estremità , chiaramente potrei anche sbagliarmi :fischietta:
Maurice
Messaggioda Nikkor » mar 04 giu, 2024 09:36
Maurice ha scritto:curioso di sapere in che occasione , forse parlava del Roubo ?
Eh, ho provato a guardare al volo ma non ricordo più in che capitolo ne parla... Devo sfogliarlo con più tempo, ma digitale faccio fatichiasima... Sto meditando di prenderlo cartaceo perché mi è piaciuto molto.
In ligno veritas.
Nicola
Nikkor
Messaggioda Maurice » mar 04 giu, 2024 10:29
... adesso non so se rispondere qua o sull'altra discussione che hai aperto , cmq sul banco anarchico non vedo cornici o pezzi traverso vena che limitano il movimento del legno , se non la base come hai scritto di la ...
Maurice
